Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, минздрав сказал:
не получается
Клавишу Alt нужно удерживать нажатой при наборе цифр на ЦИФРОВОЙ клавиатуре (справа).
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
таблица символов
Ну да, но при наборе текста намного проще клавиатурные комбинации, чем отрываться от набора, хвататься за мышку, открывать таблицу, выбирать нужные знаки, кликать на них, копировать, вставлять в текст... Таблицей я тоже пользуюсь, но в основном, в качестве подсказки.
10 минут назад, минздрав сказал:
цифр много
Так и нужны эти знаки только изредка. Я пользуюсь разве что полудюжиной.
Здравствуйте, подключил к блоку питания от старого роутера 12в 0.5А два вентилятора простой обмоткой изолентой (синей, говорят она даёт + к надежности), вентиляторы от компьютера на 12в 0.18А. Вся схема работает, но при использовании блок греется. Как можно решить данную проблему.
"Греется" - это не единица измерения. Если рука терпит, то это меньше 50°. Начхать.
1 час назад, SgHl сказал:
Чтоб меньше грелся или совсем не грелся?
5 часов назад, минздрав сказал:
у меня есть опасения по поводу безопасности, мне этот конструкция нужна для охлаждения, от неё требуется работать почти что 24/7. Есть ли какие подводные камни?
Оверквотинг
Если вентиляторы старые,то можно попробовать смазать родшипники. Сколько они в реальности потребляют ток Вы замеряли? Но и то, что написАл Falconist тоже верно,производитель экономит.
4 часа назад, APB сказал:
если бы у меня было чем измерить, то я бы не задавал таких глупых вопросов. Вентиляторы новые
Оверквотинг
12 часов назад, Владислав2 сказал:
а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах
В моём случае просадка с 20 вольт на 12-13 вольт в пиках ! Слабый трансформатор на 16V 0.7 Ампер! Диоды были кд208а 1.5А я поставил на 3 ампера  забугорные. И ещё трансформатор заменю на 16.5V 1.8А .
12 минут назад, Slavka сказал:
дырок
как не устает повторять мой начальник : дырка в жопе, а в инженерии -  отверстия.
Доброго дня!
Надеюсь темой не ошибся. Необходим вот такой дисплей как на фото для замены. Уже пересмотрел кучу разных сайтов, алишку и подобное, но нигде не увидел.
Обозначений на дисплее нет. Монтаж на контакты , без пайки или шлейфа. Диагональ 2 дюйма.
Может знаете модель или что то подобное, что поможет в поиске.
Заранее Огромное Спасибо!
19 minutes ago, astarter said:
В моём случае
Конденсатор висит на очень длинных проводах, что снижает его эффективность. Поближе его расположить не получится, чтобы провода были как можно короче?
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Нет, тут слабый трансформатор , а конденсатор разверну в сторону диодов и изменю точку подключения ближе к диодам ну и провода будут короткие.
Подскажите пожалуйста, имею такую конструкцию ( светодиодные лампы... большие в офисе ~80вт) внутри регулярно взрываются конденсаторы....
Что вместо них поставить и где купить в мск или заказать? сходу смотрю, что на них указано - до 130 градусов... я так понимаю, что это китайские поделки сейчас стоят...
Номиналы 2х - 15uf/400v и 2х - 2.2uf/400v  что вместо них поставить, чтоб выдерживали жесткий температурный режим и недорогие?  Понятно, что буду еще сверлить отверстия в корпусе лампы, но всеж...
Спасибо!
Изменено пользователем pbuhta
Правильно, раз уже разобрали! И ток через светодиоды снизить для уменьшения нагрева.
1 час назад, pbuhta сказал:
Mghcon :D подделка как есть.Игра слов на схожести по типу: Павасоник вместо Панасоник,Сани вместо Сони и.т.д.
Да и с 130гр. загнули без зазрения совести - нормальные лоу еср имеют 105гр.
Пучит и взрываются эти подделки от перегрева - ставьте нормальный китай , а не подобное г....
9 минут назад, TLY сказал:
Благодарю! Так и предполагал... а можете пример привести ( если можно то со ссылкой) что лучше взять? Может с чем опыт был?  ( в чипдипе - epcos, jb jrb есть)
35 минут назад, pbuhta сказал:
в чипдипе - epcos
Это будет намнОго лучше того сомнительного .... что стоит изначально.
Да и меры по охлаждению(вентиляции) внутренностей предпримите.
Изменено пользователем TLY
Подскажите пожалуйста. Подойдёт ли реле времени вс-33-1ухл4 ( шкала до минуты) на пусковой конденсатор двигатель 3кВт.
Реле времени это всё таки командное  устройство(хотя и допускает до 4А) и подключать его контакты к индуктивной нагрузке безумие - к нужной группе его контактов лучше подключить исполняющее устройство\контактор,вот им (смотря какой поставите) можно коммутировать хоть ватты\хоть киловатты(хоть "мегаватты":)).
Мысль пришла, а может подобрать токовое реле на момент пуска. Пусковой ток по более. Если конденсатор надо отключать от пусковой обмотки - включить в рабочую обмотку. Но тепловое реле рассчитать и поставить, мало ли - откажет токовое реле.
