Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость zloy сказал:
две мысли: либо не все 120 последовательно, либо вместо драйвера есть банальный балластный элемент - конденсатор или резистор. Чтобы появилась третья мысль, неплохо бы увидеть фото драйвера (или название его МС) и измеренное напряжение на всей линейке СД.
Сам светильник был "пересобран" из банального "Армстронг"-овского.
Тупо - для уменьшения габаритов. Взял самый лёгкий и дешёвый. Четыре линейки по 30 светодиодов порезал на три части каждую.
Полученные 12 линеек - наклеил на поддон из полированного алюминия толщиной 1,5 мм. Спаял последовательно...
Дома - работает. В "прогоне" - (напряжение на выходе драйвера - 372,2-372,4 Вольта) - за три-четыре часа - температура поддона (радиатора) не превышала 35-39 градусов.
Закрыл-заклеил рассеивателем, приехал на объект (лето кончилось, темнеет рано, вместо прожектора - лёгкий и яркий светильник самое ОНО) - и, не "включается"...
459970091_2021-10-0313_16.05-1.thumb.jpg.3edb2512ab185f6bc4d1a2cfb5b680be.jpg1634883662_2021-10-0313_25.45-1.thumb.jpg.9f7552693d69c4a14f23c57f66737fa0.jpg
Сам драйвер:
Обратная сторона:
Если не разглядеть чип, он "отдельно":
Сейчас пришлось разломать...
Ток - не превышает 119 мА.
Приехал в гараж.
В розетке - ~219 Вольт.
На выходе драйвера - 320
Ток - около 14 мА...
8 минут назад, Алебастр сказал:
Знаю одного прикольного мужика
Его многие знают. И даже уважают. Дай Бог нам, дожив до его седин, поиметь столько же энтузиазма.
5 часов назад, Serjmaster сказал:
Фальконист подложил
Я фигею... Устроить базар из-за выеденного яйца :o. Напоминает Дж.Свифта про войну тупоконечников с остроконечниками. Для тех, кто разбирается - внутри LM358 от LM324 ничем не отличаются, кроме количества ОУ на кристалле.
3 часа назад, Алебастр сказал:
читать лекции
Уже не читаю.
28 минут назад, Falconist сказал:
Я лишь внёс пояснения,чтобы не продолжался этот бесконечный базар.:)А то мужики до 14-ти досчитали,а там каким то боком 8 появилось.:D
Изменено пользователем Serjmaster
19 часов назад, Жерар сказал:
Поставить тумблер и выкорачивать им в гараже одну или 2 линейки.
Принесённый с улицы светильник... - при питании в сети ~228 V, - ещё минуты три "не запускается".
После - светит как ни в чём не бывало.
Какие элементы могу иметь ощутимую ... зависимость от пониженной температуры?
И, да, подключил через ЛАТР.
Работает даже при снижении напряжения на входе аж до 180.
42 минуты назад, Крашер сказал:
Светодиоды, очевидно.
Светодиоды - "нагрузка".
Кмк - драйвер не выдаёт необходимое...
Проверил три электролита.
(Самое банальное и простое)
К примеру - конденсатор 10 мкФ - при комнатной температуре имеет ёмкость 10.7 мкФ, и esr 20 Ом.
При минус 5 - в морозилку сунул - 9.8 мкФ, esr - 50 Ом...
Это может влиять?
Другой "прообраз" этого светильника - продолжает работать и при 3-5 градусах.
Скорее всего и на морозе продолжит работать.
4 минуты назад, sanya110 сказал:
запредельно
А, "нормальное" - какое?
В пределах 2.7-3.3 подойдут, или искать меньше?
В другом светильнике драйвер исправен, потому и работает.
Вы вроде не первый день на форуме, а вопросы какие-то задаёте...
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Ребят, я работаю. Стекольщик я.
А, электрика и электроника - это уже даже не хобби.
Поэтому и мозги с трудом переключаются.
И, вопросы задаю нубские.
Надеясь, что ЗНАЮЩИЕ, кому не надо шерстить интернет - помогут, дадут нормальный ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Аккурат выбрал 10×50 - с esr 1.2.
Проверю чуть позже. Будет эффективна эта замена или другое рассматривать.
И, ещё.
Вот этот элемент может ТАК влиять на запуск схемы?
Стоит "на входе".
Впрочем, уже не важно.
Замороженный до минус 18 - светильник нормально работает и от 190 Вольт...
Всем спасибо.
1 час назад, Крашер сказал:
Стекольщик я
Ник подходящий :crazy:
20 минут назад, Крашер сказал:
После замены электролитического конденсатора?
1 час назад, КЭС сказал:
Ник был "взят" в 2007 году.
Из книги О. Дивова '"Лучший экипаж солнечной." В пояснениях - крашер - ещё не мегадестроер, но...
Лучше всего он понятен на авто-форумах.
По варианту:
-Алло, можно к вам записаться на тест-драйв?
- Видите-ли, тест-драйв-ы все уже расписаны. Разве что вот... Осталась парочка КРАШ-тестов.
Вас записывать?
Таки да.
Этот конденсатор по всей видимости и отвечает за "запуск" столь популярного светодиодного "драйвера" - на базе ur4205c.
Данная неисправность типа "икает" "перегружается" и "временами моргает" присуща всем импульсным блокам питания с питанием ШИМ-контроллера от конденсатора. Конденсатор питания ШИМ дохнет (именно дохнет в 200% случаев, не непропай, не отходит, а именно всегда и везде, в любом блоке - дохнет).
