vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Подскажите пожалуйста, данная схема будет работать? Нужно, что бы при включении питания усилителя реле отключали второй усилитель от акустики? Может еще чего добавить надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 А транзистор тут какой цели служит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) @vozzic , а почему обмотки не включить сразу на питание? Если для порогового срабатывания, - номиналы сопротивлений не те. И одного диода достаточно. Изменено 14 октября, 2021 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 @Огонёк Верно подметил !!! Я тоже здаюсь загадкой для чего тут полевик 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) Похож на аппендикс. Если вовремя не удалить, может привести к аппендициту. 52 минуты назад, vozzic сказал: Может еще чего добавить надо? Вроде ничего не нужно добавлять если усилитель не двойное моно и общий провод каналов один. 19 часов назад, O5-14 сказал: Чем выкрутить это вот Я бы на торце твердой железки за три прохода отрезного диска сформировал эти три зубчика. Изменено 14 октября, 2021 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, vozzic сказал: усилителя А если усилитель мостовой ? Или ещё интереснее, один мостовой а второй нет ? Такой фокус не пройдет, нужно коммутировать оба провода. Тут уже написали про три диода, нужен один, а полевик вообще не нужен, но опять же нужно уточнить, откуда будет браться 12 вольт на отключение, если с питания второго усилителя, то полевик не нужен, а вот если из схемы и слаботочный, то возможны нюансы. Изменено 14 октября, 2021 пользователем bigmanlav 2 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 19 часов назад, O5-14 сказал: Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ? Выкрутили или таки нет??! С уважением, Сергей. 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Оба усилителя не мостовые. Первый - ресивер, второй - двойное моно. Питание отдельное 12В/250мА в усилке "двойное моно", по задумке когда он включается, ресивер от акустики должен отключаться. Получается транзистор выкидываем, защитный диод только один, а реле тогда нужно четыре штуки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, bigmanlav сказал: А если усилитель мостовой ? А судя по напряжению 12 В, речь с большой вероятностью об автоусях и поэтому усилители стопудово мостовые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 40 минут назад, vozzic сказал: Оба усилителя Модель усилителей для избежания недопонимания озвучьте. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) 13 минут назад, bigmanlav сказал: Модель усилителей для избежания недопонимания озвучьте. Onkyo TX-SR607 и второй на irs2092 х 2 Изменено 14 октября, 2021 пользователем vozzic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 8 минут назад, vozzic сказал: Onkyo TX-SR607 и irs2092 х 2 Вот в первом посте это и надо было написать, сразу все вопросы отпали. Последняя схема в этом случае верна. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krastamandoog Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) Всем привет! распаиваю штатное ГУ в авто. 1)не могу разобраться в схеме фильтра что к чему паять (фото прикладываю). 2)на плате отвалились дорожки, куда припаиваю конденсаторы, в следствие чего они болтаются, подскажите как можно проще восстановить. заранее спасибо! Изменено 14 октября, 2021 пользователем Krastamandoog 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Ну извиняйте, если что... Спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, vozzic сказал: если что Лучше уточнить, спрашивают , а потом выясняется, что блок питания наоборот включен, транзисторы без термопрокладок прикручены прямо на алюминий, выход мостового усилителя соединен на массу для экономии одного провода, ну суть поняли. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 2 часа назад, Krastamandoog сказал: штатное ГУ Тут все сразу поняли что за головное. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krastamandoog Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) 45 минут назад, bigmanlav сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ магнитола, если быть точнее Изменено 14 октября, 2021 пользователем Borodach не цитируйте предыдущие посты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 25 минут назад, Krastamandoog сказал: точнее Все равно никто не поймет. Марка, модель, схема, какая микросхема, какой нужен фильтр, что фильтровать ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krastamandoog Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 минуту назад, bigmanlav сказал: фильтр на первом фото плата готового фильтра. на второй схема обведена линией. хочу собрать такую же, только не могу сопоставить че к чему паять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 3 часа назад, bigmanlav сказал: Лучше уточнить, спрашивают , а потом выясняется, что блок питания наоборот включен, транзисторы без термопрокладок прикручены прямо на алюминий, выход мостового усилителя соединен на массу для экономии одного провода, ну суть поняли. А использование подобной кнопки это тоже решение? В таком варианте можно будет просто последовательно соединить выходы акустики обоих усилков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 4 минуты назад, vozzic сказал: тоже решение Кривое, лучше в любом случае коммутировать оба провода. Можно использовать переключатель либо два тумблера, ну или клавишный выключатель с двумя группами без led индикации. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozzic Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) 56 минут назад, bigmanlav сказал: //////////// понял, спасибо... Изменено 14 октября, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 13 часов назад, Огонёк сказал: внутри наверняка спрятан по цензурным соображениям не буду писать, что там спрятано. Выкинул в помойку, не стоит всё оно того. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) Неужели это? Скрытый текст Изменено 15 октября, 2021 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) 6 часов назад, O5-14 сказал: по цензурным соображениям не буду писать, что там спрятано. Ну вот, ещё больше заинтриговали! Интересно же что скрывалось за экзотическими винтами?? Типа: Сначала крик души: - мол помогите шкатулку вскрыть! О-очень н-нада!! - На ключик. Вскрывай. Рассказывай. - Вскрыл. Не! не расскажу. Да Вы батенька интригант! С уважением, Сергей Изменено 15 октября, 2021 пользователем Sukhanov 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
