Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 часов назад, astarter сказал:
Значит ставлю пленочные
По питанию можно ставить любые, по соображению надёжности. А соображение надёжности - приходит с опытом ремонта. Это не вам в укор, а так - мысли вслух.  Сам тыкался, правда давно - 1989 год.
47 минут назад, Luck2071 сказал:
какой генератор может подойти под эти параметры - " напряжение 5В от генератора переменного напряжения с частотой 3,16
мало данных.
1 час назад, Владислав2 сказал:
В том то и дело, что есть только эти. Хотя бы понимать что это за частота такая?
Оверквотинг
4 часа назад, КЭС сказал:
Слово "наверное" звучит неубедительно, хотя я тоже так подумала, но тогда зачем автор написал именно так...
"затем к внешним контактам электродов подводят напряжение 5В от генератора переменного напряжения с частотой 3,16*103 Гц и экстрагируют в течение 30-60 минут при постоянном перемешивании до выделения эфирного масла.
Это для экстракции эфиров
Оверквотинг
Собрал плату с L7812CV но 12 вольт невидать!  11.3 вольта стабильно ни больше не меньше при изменении входного напряжения!  Добавил конденсатор на выходе параллельно 0.1 мкф поставил 220 мкф . И всё:blink: трындец что на входе 25 что на выходе 25 вольт . Короче сгорела . То что она давала на выходе 11.3 вольта - может она левая ?
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
наверное электролит был заряжен!
Не знаю ! А это правильно что она "сгорела" и пропускает напряжение как-будто замкнула ? Что входит 25 то и выходит .
Изменено пользователем astarter
Правильней будет сказать: пробило. Хотя, один хрен, неисправна.
11,3 вольта это всё же, очень большое отклонение, что говорит о низком качестве производства. А ещё эти микросхемы, в т.ч. и LM317 не любят, когда напряжение на выходе больше, чем на входе. Например, если на выходе устанавливают конденсатор большой ёмкости.
О чем написано в даташите, и в таких случаях рекомендуется ставить защитный диод.
@astarter  ну  у меня  она  тоже  не дотягивает до  ровно  12V  .... Ну  где-то  11,8 V  есть и все делов  ...
9 часов назад, astarter сказал:
Естественно, ток заряда ёмкости спалил кренку.
Чтобы на пол вольта добавить, нужно всонтировать диод в массовый вывод стабилизатора.
Изменено пользователем Slavka
5 часов назад, Dr. West сказал:
Но там куча транзисторов -целая схема ! А пробило её как типа транзистор!!!
Еще  вопрос ! Перед тем как её пробило L7812 я подключил к выходу вольтметр 5-30v 20mA ! Подавал 25v и на выходе 11.3v  показывает вольтметрик ! Подключаю параллельно вольтметру в нагрузку лампочку 12v 1watt или 2watt и вольтиметр тухнет и подержав секунд 10  лампочку подключенной вольтметр сгорел . Так же само тух вольтметр и на первой сгоревшей LM317 :blink:
11 минут назад, Slavka сказал:
Вообще-то, она снабжена защитой от превышения выходного тока. Поэтому ток заряда емкости спалить её никак не мог. А вот остаточный заряд выходного конденсатора - вполне.
6 минут назад, astarter сказал:
А "силовой" (собственно регулирующий) - только один.
1 час назад, astarter сказал:
L7812
К радиатору была прикручена, с термопастой ?
Это не вольтметр, это показометр, вполне возможно его 11.3 вольта и есть настоящие 12.
С уважением. Алексей
Лампочка 2 вт 12 вольт, на вход 25 вольт, конденсаторы оба на 220 мкФ и ничего не сгорает.
Сфотографировать динамическую индикацию ещё та задача, а показометр нет так и плох.
Изменено пользователем bigmanlav
21.10.2021 в 10:17, Rocksys сказал:
спасибо
Вам это нужно только если у Вас будут одновременно работать несколько усилителей или если есть второй для стерео. Для стерео достаточно выбрать плюс в обоих одинаково.  Для параллельной работы  нужно чтобы плюс на входе и плюс на выходе совпадали как во всех концертных усилителях.  Чтобы это проверить нужно подать на вход несимметричный сигнал, например обрезанную синусоиду. Но для этого нужен осциллограф.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Нет прикрутил просто ! Он и ни капли не нагрелся .
Нет ещё два устройства зафиксировали точно такое .
1 час назад, bigmanlav сказал:
А что это за микруха на фото ? что то она не похожа на 7812:mellow:
10 минут назад, astarter сказал:
7812
Она и есть, не резко, сложно было поймать индикатор вольтметра.
Тут микросхему видно, но вольтметр не видно
11 минут назад, astarter сказал:
Сдохла, не успев нагреться.
@astarter  7812  составлена  правильно как в документации указано  ,  то нечего коротить не должно и  её  хоть на  выход  470 мк  посади   будет рабаоть ...
Разница в том, что у @bigmanlav на фото фирменная микросхема от Самсунг, а у вас китайский "якобы STМ" с алиэкспресса.
11 минут назад, Dr. West сказал:
с жестянкой вместо нормальной медной подложки вполне себе работают. Ну, может, ток поменьше.
Все намного проще. Автор наверняка не знает, что подложка стабилизатора соединяется с общим. Положил на радиатор вольтметр, как на фото, замкнул там что-то, вот и погорело все.
Доброго времени, подскажите, такая ситуация:
Решил проверить TL 494 из сломанного БП. Собрал тестер, нагрузка это светики + резистры в эмиттерах, Vcc-12, 5В есть, 2х-тактный режим, 8Гц на плечё, все ноги заняты, кроме ,,Фидбэка,, (№3 в воздухе). Но вот проблема - как только начинаешь уменьшать скважность (поднимать потенциал на 4й) там такая вакханалия начинается, такая пляска туда сюда, допустим верхнее или нижнее плечё может стать однотактным на какое то кол-во импульсов, потом поменяться, в этот-же момент на другом плече очень короткие импульсы в тот момент где они должны бы были быть, но в среднем скважность уменьшается. Чётко работает только если 4я нога полностью за нулена. Ну думаю не исправна, поехал купил, втыкаю, КОПИЯ, как-так??? тоже не исправна???(когда спалить успел), поехал в другой, ещё купил, ну ... и.... всё тоже самое, ничего не поменялось хоть и добавил электролит на входе + на опорное ИОНа к земле. В чём проблема подскажите, чего я не вижу? нагрузка от Vcc, переменник 100К в частоте (на 8и Гц он в 100ке стоит), переменник 10К в скважности как делитель на ,,-,,
