Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, vg155 сказал:
Так у 304-го, насколько помнится по опыту прошлой жизни, и ток через сегмент, да и в целом через всю "шматрицу", в полтора раза больше, чем у 314-го.^_^
Оверквотинг
всем привет. ребята нужен совет. в общем собрал лабораторник на этом вот модуле. для его питания использовал зарядник для ноута. (19в 4.74А)
так же поставил на  на выход модуля вот этот показометр. в принципе все работает. но как только подключаю к выходу показометра обычную автомобильную лампу 12 В 60W самодельный лабораторник сразу вырубается. вернее уходит в защиту блоки питания от ноута.
подскажите в чем дело и как заставить светить эту лампу ?
спасибо!
2 минуты назад, domrustika сказал:
12 В 60W
Это на пределе схемы. Ещё в момент включения нить накала лампы имеет почти нулевое сопротивление и ток превышает возможности блока от ноута, вполне возможно ток не ограничивается китайской платой, или не успевает ограничить.  С нагрузкой поменьше ток регулируется (ограничивается) ?
С уважением
9 часов назад, bigmanlav сказал:
да с нагрузкой меньше вполне работает регулировка тока! но и здесь я пробовал сделать так :
выставлял на выходе преобразователя 14в.
выкручивал регулировку тока на минимум, из за чего выставленное напряжение падало где то до 9в.
потом пробовал так включать лампу, все равно блок ноута уходит в защиту.
тогда получается выход 1 это менять источник питания на гораздо более мощный ?
Оверквотинг
конечная цель чтобы собранный лабораторник мог держать такие нагрузки с высоким током... ну и проверить на что он способен. а тут лампочка подходит отлично выдавая такой ток при работе...
5 часов назад, domrustika сказал:
А как показометр переменного тока измеряет постоянный?:unknw:
Там несколько разных модификаций, в т.ч. и на постоянный ток.
Зы. Чтобы зажечь мощную лампочку от такого блока, поставь напряжение в ноль, а ток на максимум, подключи лампочку и плавно поднимай напряжение.
10 часов назад, bigmanlav сказал:
на пределе схемы
За пределами. Надо учесть ещё и КПД "понижайки".
@Гость Maks Ну я подозреваю что это будет статья УК, с самой разной формулировкой, например доведение до самоубийства.
да ну, успокойтесь. я в европе, тут нет ограничений пока что. у него ограничено 25кмч . если снять будет 35 - 40 максимум. покупал в италии, там есть
Не "почему-то", а потому, что сообщения "гостей" премодерируются.
P.S. Не забывайте пользоваться клавишей "Shift"! Иначе Ваши сообщения действительно будут удаляться из-за большого количества ошибок (П.II.13 Правил форума).
1 час назад, Гость maks сказал:
И с ходу о стену там не убиться что ли? Другая физика в Европе?
Всем  привет. вопрос не в том стоит, убиться или нет, это мои  проблемы. И  перепрограммировать просто манипуляциями не получается, есть вариант у этого самоката, где это возможн, на моем - нельзя. Поэтому  могу скинуть фото внутренностей, мне нужен совет, может возможно что то перепаять и все, а не заморачиваться покупкой нового дисплея и контроллера и делать колхоз.
Вполне возможно что там надо просто обрезать провод ограничителя скорости и все. Есть тут кто то, кто понимает в контроллерах и дисплеях электросамокатов?
28 минут назад, Гость maks сказал:
Никто не станет паять лишний провод, если можно просто прописать несколько лишних байт.
29 минут назад, Гость maks сказал:
Почему не получается?
Есть 2 варианта контроллеров или дисплеев , одни дают снять ограничитель манипуляцией с ручками тормоза и газа, другие не дают. Мой не дает это сделать
6 часов назад, Огонёк сказал:
Попадался ролик в сети, там на широком пустынном тротуаре лоб в лоб столкнулись 2 электроносящихся смертника.
Без ограничений эти агрегаты смерти разгоняются под сотню. Без экипа, без нормального рулевого, без длинной базы, без нормальной подвески, с центром тяжести выше сруля.
Осторожно пошлости и ругань.
