Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 часов назад, Dr. West сказал:
поставь напряжение в ноль, а ток на максимум, подключи лампочку
вот же ,вот ! именно при таком порядке действий все заработало! а выше говорили  сразу менять источник питания! затестил несколько минут работы при 60ваттах! все работает. даже БП от ноута совсем немного нагрелся! значит можно же использовать его для моих целей!
Тем не менее, если ваш блок при перегрузке именно уходит в защиту, т.е. совсем выключается и требует сброса, то пользоваться им, как универсальным, будет крайне неудобно. В чём вы уже убедились.
40 минут назад, Гость TDVFox сказал:
Вот такие дела
Схему изобретали специально, чтобы самому помаяться и других напрячь?
22.10.2021 в 18:37, Гость TDVFox сказал:
чего я не вижу?
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pwm-kontrollera-tl494.html
25.10.2021 в 21:46, vg155 сказал:
Ищу совета, от чего себя так ведёт TL494. В пятницу вопрос задавал, остался без внимания. Может посоветуете что.
Оверквотинг
29 минут назад, Гость TDVFox сказал:
За четыре дня правильную схему включения можно было и без подсказки нагуглить.
У... тогда думаю не стоит ему подсказывать, что тестовые схемы приводятся в даташитах.
Я проверяю TL494 в самом блоке питания осциллографом. Но собирал и пробничек по схеме приведенной ниже.
14 часов назад, Dr. West сказал:
нет, вы не поняли. после того как вы посоветовали как правильно включать такую мощную нагрузку как лампу я так и сделал и БП ноута отлично ее переваривает. он не уходит в защиту. тестил так около 5 минут.
тут ведь простая математика - БП ноута выдает 19В 4.74 А это 90 ватт мощности. а лампе же я выставил 14В , 4 А те 56ватт. вполне ведь еще есть у БП запас по мощности. видимо причина была просто в правильном запуске такой нагрузки :)
Пока нить лампы холодная, потребление гораздо больше, чем номинальная мощность БП, он это понимает и отключается.
15 минут назад, domrustika сказал:
лампу
Меня не покидает вопрос, зачем подключать автомобильную лампу к лабораторному блоку питания ? Бесконечно его тестировать ?
С уважением
4 минуты назад, минздрав сказал:
все ясно спасибо! и я теперь это понимаю!)
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
нет, тестировать 1 раз надо было проверить его мощностные характеристики) но так как ничего другого в роли мощной нагрузки не было пришел сюда за советом) теперь вопрос исчерпан всем спасибо :)
КР1170ЕН3А, всё бы ничего, так как всегда россиянские производители не могут в документацию. Неужели так сложно по аналогии с импортными даташиты писать. Вот хз, где вход, а где выход. С какой стороны.
Может ещё размеры в дюймах указывать? Как все. :)
11 минут назад, vg155 сказал:
видят все, кроме тебя
а ничего, что 2 разных варианта с какой стороны считать ножки ? Я считаю, что второй вариант правильный, но рисковать и сжечь как-то не хочется. Идти за новой микросхемой потом(
Изменено пользователем O5-14
1 минуту назад, vg155 сказал:
подобного разве не бывает?
бывало. и спалил lm117 оригинальную( что за вредители, зачем вводить в заблуждение ?
13 минут назад, O5-14 сказал:
В школе черчение прогуливал? Один там вариант.
27 минут назад, Огонёк сказал:
черчение
в школе не было, было потом. Компас, автокад ? Не, надо за[удалено] на тему ручного черчения основной надписи/рамок и нюансов толщины линий. Касаемо практического чего-то, то считай не было.
Это правильный) надо сохранить и распечатать ещё.
43 минуты назад, Бронюс сказал:
Вариант А и Вариант В  зачем там ?
Эта картинка вообще ни о чём. Верхняя авторитетней. Сверху - скан документа от производителя. Снизу - залипуха из интернета. Выбор очевиден.
Изменено пользователем Огонёк
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
