Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть у меня двухрядный разъём на 32х2 контакта с шагом ножек в 2.5 мм и есть необходимость развести под него печатку. Беда в том, что необходимо получить сигнал с каждой отдельной ножки. Хорошо бы развести дорожки между выводами разъёма, но я никогда подобный трюк не проворачивал. Буду рад услышать совет по этому подводу. Платы делаю ЛУТ-ом, если что.
12 минут назад, S.Sharass сказал:
Так нужно попробовать провернуть, потом уже спрашивать.:D
В разводке проблем никаких нет. Главное - подобрать тонер, нагрев, бумагу и не перетравить. Тогда тонкие дорожки получатся.
1 час назад, S.Sharass сказал:
Глаза боятся руки делают.
Ещё в доЛУТную эпоху, умудрялся между ножками МС ДИП16  (шаг 2.5мм) по две дорожки провести.
С ЛУТом проблем нет.
Тонкости за тонер уже сказали.
Добавлю за травящий раствор: раствор должен быть свежим, и таки лучше - хлорное железо, с "быстрыми растворами" нужен опыт обращения (легко перетравить), в этом отношении ХЖ - более демократичен.
Ну если совсем нет опыта, то лучше сначала типа "потренироваться на кошечках" - чтобы определиться со способом, временем, температурой раствора.
С уважением, Сергей
Подскажите моторчик на 9 вольт правого вращения 2000 об/мин. Типа этого :EG-530YD.thumb.jpeg.f7e6f1e7fbcba3c8bb08db8051488931.jpeg
но других фирм ! Или на 2000 об/мин или на две скорости не важно ! Переделывать левое на правое не хочу-_- Буду менять ДП40-0.16 на  китайские . И характеристики по силе тоже важны и должны быть на уровне близком к 0.98Н/мmotors.thumb.JPG.8b55fe2081a5cb12381dac918d9961ef.JPG
Обнаружил что мой ДП40  при легком прикосновении тормозится из-за чего не хватает мощности для механики . Заменил на другой снятый с магнитофона а он ***** в усилитель гудит с легонца.
И кто может разбирал мабуши данных моделей как у них щётки стоят апозитном или с одной стороны , на крайняк менять направление вращения в апозитном расположении я уже имел опыт :rolleyes:
Изменено пользователем astarter
дополнил информацию!
3 часа назад, Sukhanov сказал:
жесть. не представляю это себе)
37 минут назад, O5-14 сказал:
Две дорожки даже не пытался, (и сейчас не практикую такое) а одну - в порядке вещей.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Проблемное место закрашивал лаком, и потом иглой процарапывал там где должно раствориться...
С третьего раза хорошо получилось.
Ну а сЛУТом дорожку провести между ног МС , это уже не проблема.
С уважением, Сергей
9 часов назад, vg155 сказал:
Типа загнался в тупик, и на вторую сторону не вывестись, вот и пришлось в двух местах типа просачиваться. Наступил раз на грабельки после к разводке подходил более обдумано и  больше уж не попадал в ситуацию "бутылочного горлышка".
С уважением, Сергей
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто в курсе. Нужен софт, который позволяет писать звук с микрофона, только в момент наличия сигнала выше заданного уровня.
@Bohdan А хотя бы уточнить на какую операционку сие должно ставить не позволяет религия, или надеетесь нашоу экстрасенсов?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Предпочтительно Windows 10, но буду рад и Linux или Android
Оверквотинг
@Bohdan Как варианты, но платные, но можно зато протеститировать.
Gilisoft Audio Recorder Pro
Active Audio Recorder
Aktiv MP3 Recorder
https://www.freesoundrecorder.net/
https://www.snooper.se/
всем привет. такое дело есть нерабочий компьютерный БП. при включении не крутиться вентилятор. при этом дежурка есть, а выходных напряжений нет.
 разобрал, прозвонил , походу нашел неисправные сдвоенные шотки . это S20c45c . падение напряжения в обе стороны получилось 0,050 В.
рядом так же стоит другая шотка s30d40c .у него та же история вышло 0,038В в обе стороны. я так понимаю это неисправные шотки ?
так же рядом стоит еще шотка f12c20c. у него же вышло в обе стороны 0,320 В  а эта я понимаю исправная ?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Выпаивайте
ок. попробую. скажите пожалуйста какие показания падения напряжения на мультиметре должны быть в обе стороны при исправных шотках ? а то где как пишут.. где 0.5 вольт где 0.3...
Из Википедии:
Цитата
Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольта, в то время как для обычных, например, кремниевых диодов, это значение порядка 0,6—0,7 вольта
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
