admin
Помогите! Подскажите! Help!
Может есть у кого даташит, или схема включения. ИЛЦ2-12/8Л
Скрытый текст
DSC08437.thumb.JPG.18b214102ad239f26df5786fd709e120.JPGDSC08438.thumb.JPG.1786a3c7c99f503cba7b3b18b6abf986.JPG
Edited by serega374
Последовательное включение двух батарей 12v  7ah встречал. У нас на работе был старенький Back UPS APC. Это тоже не правильно! Одна АКБ подсела и не даёт жизни другой! Обычные, кислотные батареи в параллель соединяют без проблем. Но у нас свинцово-кислотные не обслуживаемые, герметизированные. В литературе встречал, что их ещё называют пастовыми, да и заряжаются они не от стационарного зарядного устройства, а от схематического решения UPS. Вопрос очень тонкий! Лучше не рисковать!
@Олег Кузьмичёв , вы купили самокат и пытаетесь возить на нём кирпичи. А надо было брать хотя бы запорожец.
Никакие ухищрения не помогут вам добиться сколь-нибудь существенного результата, (кроме замены аккумулятора, как уже говорили). 100 Ватт от батареи это чуть больше 8 Ампер, без учета КПД. Она не должна и не будет работать больше 40 минут, что бы вы не делали.
А если будете насиловать батарею, очень быстро останетесь вообще ни с чем.
зы. Неужели необходимость просмотра зомбоящика столь остра, что стоит всех этих усилий?
4 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
в китайском фонарике два аккумулятора подключены в параллель. И нечего, работает
В свое время, эксперименты с подключением аккума, параллельно штатному в бесперебойнике, закончились волшебным дымом из последнего.:mellow:
3 часа назад, serega374 сказал:
Есть в книге :
"Лисицын Б. Л. - Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги Справочник (1993)", стр 87.
Можно поискать аналог этого индикатора - 11-ST-24
Нарисовал схему ЗУ автоаккумуляторов. Не хватает знаний и опыта проверить её на ошибки. Можно ли её превращать "в металл"? Буду благодарен за коментарии и рекомендации.
Нарисовал может и правильно, но не читаемо. Врятли кто-то будет всматриваться в эти закорючки
21 минуту назад, anatoliy563 сказал:
превратить можно, только схема не работает.
тиристор закрыт = нет падения на шунте,
нет падения на шунте = компаратор1.2 закрыт при любом положении резистора регулировки
компаратор1.2 закрыт = открыт компаратор 1.1 при любом уровне "пилы"
открыт компаратор 1.1 = тиристор открыт
тиристор открыт = нет регулировки на АКБ
@anatoliy563 Симуляторы для чего придумали ?
Добавлю замечаний .
Для усреднения тока при тиристорной регулировке одной  RC цепи мало , лучше две . Компаратор 1.2  лучше с интегрирующей ОС делать .
Управление тиристором не айс .
Напряжение на АКБ не контролируется .
К Д816Б  - присмотритесь .
Попала в руки платка. Стал рассматривать и не понял...
Микросхема CA723E - это стабилизатор или всё-таки регулятор?
А то в даташите чёт-то больно много...
Цитата
Регулятор напряжения постоянного тока и плавного регулирования плавающего регулятора Регулятор напряжения постоянного тока Регулятор высокого напряжения Регулятор температуры
Но по типовым схемам включения из даташита - не нашёл ни одной "регулировки".
Скрытый текст
Разглядывая платку - сначала подумал, что это и есть ... так называемый "заменитель" автомобильного реле, на свет или для других целей. Возможно, с "плавным пуском". Рассматривая даташит - запутался и ничё не понял.
Здравствуйте. Продолжаю собирать (точнее, пока разрабатываю схему) первой части ЛБП, которая будет понижать сетевое, до приемлемых 20-30 Вольт (мне главное, чтобы при 5А было 14В).  Вторая часть Марлезонского балета - это китайски DC-DC преобразователь, с регулировкой тока и напряжения.
Сейчас у меня три вопроса.
Изначально я собирался делать ЛБП на основе трансформатора от UPS, но ко второму тесту трансформатора, выяснилось, что он всё-таки греется. А я уже купил пару кондеров на 4700uF 35V. Не слишком ли жирно будет (выдержат ли ключи, например irf740) в первые мгновения после включения? Или всё же поставить меньшую емкость? Делал тестовый стенд, подавая на вход 31 Вольт, на выходе одной из обмоток было 3 Вольта без нагрузки. Надеюсь будет примерно 30, иначе, если больше - придется опять за кондерами ехать, тогда и меньше емкость возьму. Если это важно - в схеме планируется NTC термистор из БП АТХ.
Второй вопрос: когда-то выпаял диодную сборку из 2-х диодов Шоттки, каждый диод на 6А. В ЧиД и в даташите пишут так: 2х6А. Могу ли я нагрузить сборку на 8-10 Ампер при выпрямлении напряжения с трансформатора со средней точкой? Естественно, сборка будет прикручена к радиатору.
И последний вопрос: такую схему как я хочу, нельзя использовать без нагрузки. Будет ли DC-DC преобразователь сам по себе нагрузкой?
17 часов назад, Dr. West сказал:
Скажу как есть: если-бы я знал раньше.что этот ИБП "такой" . то и не стал-бы создавать себе лишних проблем. Но, что сделано - то сделано! Время обратно не вернёшь. Все мы ошибаемся.
Причина столь необоснованной покупки: проблема с электричеством, оно есть только в тёмное время суток и то лавочку могут прикрыть,если электрики пронюхают о моих проделках. Понимаете, о чём я ? Мне без электричества никак, да и всем остальным так-же.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Нормально! Меня это устраивает. Больше нечего делать не буду. Вопрос считаем закрытым.
17 часов назад, vg155 сказал:
Две батареи в принципе нельзя подключать параллельно. это относится и к гальваническим элементам,потому что у них разное внутреннее сопротивление. Кстати, сегодня впотьмах перепутал плюс с минусом, жахнуло прилично, но нечего не сгорело. Делаем вывод: защиты от переполюсовки в ИБП нет!
А может она и жахнула ?
20 часов назад, rocker60 сказал:
В мощных "упсах" последовательное включение АБ используют. Ибо раскачать нагрузку от 12 В проблематично.  Дабы не попадать в ситуацию, когда одна батарея уже дохнет и не даёт работать второй, их просто комплектом меняют.  Причём об этом позаботиться сам безперебойник.  Заорёт о замене.
2 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Кто вам такое сказал? Просто, нужно брать, по возможности, одинаковые батареи и перед подключением выровнять потенциал на них.
Спасибо за информацию!
Edited by rocker60
@Григорий Т. А лучше всего, одного производителя новые или с одинаковой степенью износа. Это, наверное главное условие! Чтобы не возникало проблем в будущем. Единственное но, возрастёт нагрузка на транзистор управляющий зарядкой. Фирма изготовитель, наверное, позаботилась и он с запасом.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
В том-то и дело!  Так в жизни не бывает. А почему в "К-700"  АКБ заряжаются по очереди? Что , генератор слабый? 80А это мало для зарядки? (это не вопрос) И тем не менее, советские инженеры сделали именно так.
2 часа назад, fant сказал:
Да. но в конкретном случае это неприемлемо. У меня стандартный ИБП на 12 вольт.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Изготовитель об этом НЕ позаботился. При зарядке самим ИБП транзисторы можно сказать закипают. И как я уже говорил в первом посте. - зарядка отключается при напряжении на батарее 12.6в. Этого для нормальной работы недостаточно. При зарядке АКБ от самодельного З/У время непрерывной работы увеличилось в 10 раз! при напряжении на батарее 13,5...14в. На мой взгляд это вполне допустимо. В противном случае.если всё это хозяйство не будет работать - какой вообще в этом прок?! Согласитесь?
Это я бросил реплику, относительно UPS других производителей! Помню, что у Вас он работает в тяжёлом режиме! Для Вашего случая этот метод вообще не приемлим.
@Олег Кузьмичёв, вы бы поверили свой измерительный прибор. 12,6 Вольта ни в какие ворота, либо УПС совсем уж фуфло.
А что касается защиты от переполюсовки - почитайте в инструкции - кто должен заменять батарею в случае выхода из строя.
15 часов назад, A1essandro сказал:
Ну и что греется? Охлаждение можно придумать, допустим вентилятор прикрутить, хотя-бы 80мм. Можно попробовать 220В подать на вход.
Трансформатор 100% будет давать больше 30 вольт на холостом ходу без нагрузки. А ёмкость... не знаю, почему-бы и не попробовать с ними? Если будет схема работать не так как планировалось, можно будет и поставить меньше ёмкость.
Ну если говорят, что на 6 ампер - значит на 6, больше наверное нельзя, сгорят, и их не вернешь.
Нет, не будет. Так без нагрузки ничего не получится у тебя? Почему?
С учётом рекомендаций перерисовал схему ЗУ автоаккумуляторов. Не хватает знаний и опыта проверить её на предмет принципиальных ошибок.  Буду благодарен за коментарии и рекомендации.
В разделе питания фурума есть топик - зу на тиристоре. По моему это то же самое. Там и схема есть и проверено уже на 155 раз
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
