admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest друг китайца
сопротивление резисторов померьте если действительно 1,5 ом китайский тестер может показать 2 или 3 ом то могут быть вообще все светодиоды последовательно или как у китайцев резисторы последовательно а светодиоды параллельно тогда можно выпаять все светодиоды из одной платки проверить светодиоды мультиком и прозвонить резисторы между собой и на выводы платки ну и заодно пока светики не впаяны прозвонить связи между ними на плате рисуя линии на фотографии и прозвонить связи концов цепочек светодиодов с резисторами и выводами платки тогда можно будет отрисовать схему как она была
20 часов назад, J_Ohm сказал:
Диод Шоттки, выбор не особо критичен. 1N5819, к примеру - 40В х 1А,  хотя в данном случае стойкость к напряжению не нужна.
Спасибо, но уже нашел точные характеристики диода, маркировки он S04
http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=S04
Планшет Prestigio pmt5887 3g. Было оторвано USB гнездо . Припаял. Батарея из за сильного разряда ушла в защиту.Отпаял и подал пять вольт напрямую на пять минут. Зарядка через стандартную процедуру пошла,но.... Пишет что заряжается от USB и время заряда 8 с половиной часов. Кабель и зарядное не родное(от HUAWEI )/ В чем проблема? Может в престижио нужен "свой" кабель?
Edited by Профан
8 минут назад, Профан сказал:
В чем проблема?
видимо ортопед поможет с руками - мог хреново
58 минут назад, KRAB сказал:
1 час назад, Профан сказал:
Сначала пошел в мастерскую(вот там точно нужна помощь ортопеда) и отдал 5$. Пришел подключил и ноль. Сам сплавом розе пропаял,хоть так пошло. Зарядка идет,но медленно.Когда заряжаю другой планшет(HUAWEI ) этим же зарядным оно ощитумо теплое,а сейчас еле еле тепленькое. И куда копать?
@Профан Попробуйте перепаять разъем заново. Сменить кабель и/или(возможны варианты) сам блок зарядки на другой. Был у меня как-то кабель, который больше 300-400мА не пропускал тока, а при подключении другого нормального кабеля ток был уже раза в два-три больше( сужу по времени зарядки телефона, отличалось более чем в два раза)
Edited by Mayder
4 и пятая нога на платке гнезда должна звониться? "Мастера" в мастерской походу дорожку какую то перезали ножом.Вчера насмотрелся на сварку,болят глаза. Не могу понять куда дорожка приходит от пятиногой микросхемки и конденсаторов.К 4 или 5.
Какой вообще обвес должен быть у четвертой ноги?
От пятиногой микросхему и идет дорожка на другую сторону платы и обрывается около четвертой и пятой ножки. Вот к какой? Понять не могу
Edited by Профан
Т.к. планшет поддерживает отг, то все контакты разъёма должны быть задействованы.
В том то и дело что к четвертой ноге подходит тонкая дорожка идущая на конденсатор и общая шина. Глаза болят и лупы сильной нет. Не могу понять что из этого должно быть припаянное к четвертой ноге? И влияет ли четвертая нога на зарядку в принципе?
От платки идет шлейф на центральную плату. Все контакты звонятся на нем кроме долбаного четвертого.
Нах.р я пошел в эту мастерскую? Побоялся чужую вещь испортить. Они что то перерезали ножом, когда чистили между ножками разъема. Теперь 4 часа долбусь уже сам. Лошара. ((((
Edited by Профан
Четвёртая нога коротиться на пятую, когда надо порт USB переключить в режим OTG. Это переключение происходит, когда к порту присоединяется соответствующий кабель. Т.е., так понимаю, на стороне планшета все контакты разъёма должны быть распаяны напрямую.
Интернеты по поводу особой распайки кабеля для данного типа планшета ничего не говорят ? Какой - то потенциал на дата выводах или ещё какой способ. Сейчас планшет не понимает, что его подключают к мощному заряднику, потому и "тошнит" на минимальном токе.
P.S. Когда планшет к компьютеру присоединяете, он опознаётся как андроид устройство ?
Здравствуйте. С каким запасом по напряжению нужно брать полевые транзисторы в данной схеме, если напряжение питания будет 15 В? 25-вольтовых хватит? Те что на схеме 60-вольтовые, но может просто других не было....
Скрытый текст
11 минуту назад, Mayder сказал:
у вас на схеме две последовательно соединенных батареи по 12в. Итого - 24в. Так что  15 в не прокатит. А двигатель на 12в почему то обозначен.
  Скрыть содержимое
Edited by wws63
12 минуты назад, Mayder сказал:
Хватит
56 минут назад, fant сказал:
Психанул и выпаял его совсем. Через минут двадцать буду дома, запаяю и проверю.
А, да. При отсутствии соответствующих дров ( а скорее так оно и будет) компьютер проругается на неизвестное устройство. Но, какая - либо реакция на подключение быть должна. Это будет означать, что все четыре шины в USB живы.
40 минут назад, Профан сказал:
Психанул
Вах! Вы же на скорой рулите!
@СКУПОЙ а выбросы от индуктивности большой не сожгут полевик? Иногда о ней встречаются упоминания в статейках, мол выбросы напряжения могут превышать напряжение питания чуть ли не на порядок. Апасность:)
@wws63 ну допустим двигатель 12 вольтовый. А питание не 24 вольта, а 15 Вольт. Скажем так 3 вольта туда-сюда(просадки источника под нагрузкой, округление до 15 вольт, просто абстрактная величина).
На самом деле больше интересно, какой вообще запас должен быть по напряжению для транзисторов при разных типах нагрузок. Яндекс так с ходу путевого не хочет выдавать по теме
@СКУПОЙ Двигатель если будет в нагрузке, его обмотки же обладают большой индуктивностью. Или можно зашунтировать каждый транзистор диодом на ток нагрузки(шоттки желательно), параллельно в помощь паразитному диоду полевика, и проблема исчезнет?
33 минуты назад, Mayder сказал:
Двигатель зашунтирован диодами. Непонятно, про какие всплески вы говорите. Если это бортовая сеть автомобиля, поставьте супрессор параллельно питанию, питание - через предохранитель. ИМХО проблема надумана
Точно, головеха уже требует отдыха. Но все равно, достаточно будет такого малого запаса по напряжению? 10 вольт всего запаса относительно питания
3 часа назад, fant сказал:
Скажите,контролер заряда стоит на аккумуляторе? Впаивал разъем и случайно отпоял деталь стоящую на D+ и D-/ Пробовал паять ее и феном и паяльником.Не смог. размер примерно 0403(я ее без лупы не вижу). Плюнул и решил проверить что будет.Зарядка пошла))))). Буду искать донора или новую плату. Пока будет без подключения к компу. Вроде контролер заряда ставиться на батарее. Не хочется бабаха. Интересно что за деталь отпаялась? Покожа на резисторную сборку из двух диодов. Тестером звониться как нулевой резистор.
Edited by Профан
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
