admin
Помогите! Подскажите! Help!
Запитай от другого питальника и проверь.Не может трансформатор так фонить.
может,отодвинул на 2 метра,воткнул в другую розетку,на прошлой квартире так же было,значит внешние факторы отсутствуют,я б не обращался если бы не проверил на другом трансе схему,на лаб бп,этот трансформатор я подключал,если внимательно читать на другие усилки,с однополярным или биполярным питанием,виноват сам трансформатор,а не моя разводка,т.к. на усилках нет возбуждения или неправильной фильтрации
повторюсь однополярка ведет так же себя на других компонентах
Guest Женя
Схема УМС-8 на плате есть. Проблема в ней?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Guest_Женя, да откуда нам извесно в чем у вас проблема? Зарегестрируйтесь и выложите хотя-бы фото.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Женя Потапов, я не помню схем включения УМС-08. Если найдете описание, возможно, что-нибудь придумаем. А также схему своей "Сонаты-1". Может, там просто кнопка "Пуск" постоянно включена.
Кстати, маркируются они как УМС8-хх. Правильно?
volkoff3,этот тор ничем не хуже 1000 других.Дело в конструктиве это 200%.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Здравствуйте, прошу вас помочь мне советом.
Имею несколько микросхем к555ир11. Подключаю всё, как в даташите (сдвиговый регситр) http://www.qrz.ru/re...tl/ttlh84.shtml Входную ногу замыкаю на плюс входную ногу, а потом подаю плюс на ногу синхронизации.
Но, ничего не происходит. Использую блок питания 5 вольт, зарядник нокии, юсб порт. и ничего...
Навертел схему с к555ир11 в программе EWB512 там все работает - при подаче импульса синхронизации бит сдвигается в следующую ногу, а новый со входа приходит в первую, все как надо...
А в железе ничего не работает т_Т Что я делаю не так, чего я не знаю?
Вот схема:
Спасибо.
Edited by damekkoneko
555-я серия - это ТТЛ. Входы крайне не рекомендуется подключать к питанию напрямую, в отличие от КМОП. Только через дополнительный резистор. Возможно, что она уже успела "погибнуть".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ничего, у меня еще есть )))
А вот выходы, на котторех должен быть ноль оставлять висеть в воздухе или к корпусу лучше, и те выводы, которые не используюся их ни к чему не подключать?
И какой резистор? 100-200ом хватит?
damekkoneko, попробуй другой бп ;)
Три попробовал, больше нету :( Даже 4.5 вольта пробовал. (без нагрузки как раз 5 В)
damekkoneko, входные выводы микросхем ТТЛ, ТТЛШ нельзя подключать к плюсу напрямую. Через резистор в 1кОм подключайте. Это будет уровень логической единицы.
К общему проводу подключать можно. Это уровень логического нуля.
Нарисуйте полную схему своих экспериментов. Потому как входа синхронизации у этой мкросхемы нет. Есть вход тактовых импульсов. Так его нужно называть. По полной схеме и будем судить о работоспособности устройства.
Выводы 2,9,1 соединить и через резистор 300-1000 ом на "+" питания, 10 вывод на "-" питания, выводы 3,4,5,6,7 можно оставить висеть в воздухе (если не нужна параллельная загрузка и сдвиг влево). И еще, лучше не подключать светодиоды напрямую к выводам имс, т.к, выходной ток высокого уровня 0,4мА, чтобы подключить светодиоды к выходам имс нужно использовать транзисторные ключи.
Edited by Maks
damekkoneko, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
Управляющий входной сигнал счётчиков, триггеров, регистров, лучше формировать одновибраторами или антидребезговыми схемами
на триггерах RS...Они и логические уровни сформируют (по напряжению) и не допустят не планируемой многократной смены уровня
на входах испытуемой логики...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest рауль
форумчане подскажите пожалуйста как реализовать переключение нагрузки от инвертора 12-220
к сети,есть простой инвертор не ИБП и сеть ну так вот если пропала сеть то нагрузка переключилась автоматически на инвертор,я так понимаю нужна задержка времени в момент переключения чтоб инвертор не вошел в противофазу
хотя я могу и ошибаться.
спасибо.
Задержка не нужна, нужны переключающие реле.
Guest raul
одно реле или лучше два,одно на включение другое на выключение?
я взял одно реле с двумя группами а между ними нагрузка,которая то к одной группе подключится то к другой.
но дело в том что я так предполагаю ,когда переключится с инвертора на сеть и если в этот момент есть инертная нагрузка то в нагрузке остаются еще токи то может произойти наложение волна на волну и тем самым получится повышенное напряжение пойдет в нагрузку.
я конечно извиняюсь я дилетант в этом вопросе и может что то не так понимаю просветите если что.
один человек мне сказал что так делать нельзя,что надо делать двумя реле а между ними задержка времени
что мол если одним реле сделать инвертор войдет в противофазу что мол много людей так сожгли инвертора
спасибо ,
Вам нужны два контактора КМИ-23211 (нужно уточнить) и блокиратор.
mvkarp, Maks, вот схема.
На юсб без нагрузки 5,1 волта. Пиатние микросхемы по даташиту 4,75-5,25 Вольта.
И все равно нет результата :(
Пробовал несколько таких микросхем, паял отключенным от сети паяльником, на ногу 1 секунда и тут же дул, чтоб остудить.
Если не сложно, подскажите пожалуйста, уж очень хочется сделать и понять.
Вот так попробуйте собрать.
У Вас на 11 выводе, при разомкнутой кнопке, высокий уровень (свойство ТТЛ), т.к. он оказывается в воздухе, поэтому нет счетных импульсов и нет переключения регистра. Его нужно "притянуть" к "земле" через резистор.
Edited by Maks
Guest Pioneer
Добрый вечер. Подскажите, можно ли в схеме ниже (это пробник для проверки транзисторов) заменить микросхему К555ЛА3 на 74HC00N?
    • Ну это совсем уж далеко. Воды дофига и гораздо ближе, на всех крупных спутниках Юпитера.  Но только не через 40-50 лет станет вкусняшкой, а гораздо пзже. Усыхание Земли будет сильно ощущаться через 1-2 млрд. лет.   Можно примерно прикинуть.  Точно не помню, но вода улетучивается в космос , кажется, по 12 млн.тонн. в сек.
    • Караулов так точно и открыто, вёл раньше передачу на 5 канале.
    • С этим аккуратней,страна большая,могут из Магадана попросить Шутка. Теме ап типа
    • На самом деле ты не знаешь что правда, а что ложь даже штатные ватники и то не знают.    Караулов это та ещё вата, но вот мысли сходятся. У тебя что деньги есть что-бы перед тобой светить репутацией ?  Ты в меня инвестируешь. Ох бедные совки.  Нам играют странную песню. Честно, Караулов нашёл позднее , чем сам предположил что Путина топят свои же. Я всё больше сомневаюсь в этом, Караулов и Незыгарь это практически провластные источники. Собственно говоря ещё Караулов.  2017 г. Андрей Караулов. Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад. Изд. Алгоритм, 240 с., тираж 2500 экз., ISBN 978-5-4438-0993-9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Караулов,_Андрей_Викторович для тех совков что сомневаются, он ваш.   Вообще либо башни ведут сложную игру, либо нас дурят все, а так не бывает.  Караулов, Незыгарь, Соловей это каналы связанные с кремлём.
    • Да похоже люди далеки от электроники как и тс
    • Я тоже не представляю, ведь я телек даже тогда почти совсем не смотрел и не видел Чичваркина, но сейчас иногда многие известные люди сами признаются, что в те далекие времена они тоже поддерживали пуйло. Если у этой артистической шобле нет свих политических взглядов, то им пофиг, кому петь дифирамбы, тем более, если за эти выступления платят. Ведь это их заработок.
    • как минимум - отдельные ручки и индикаторная панель - гораздо удобней и функционал обычно шире .
  • Двухканальный осциллограф-планшет Fnirsi 1013D 100МГц
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
