admin
Помогите! Подскажите! Help!
Таким же. Откуда уверенность в усталости приблуды?
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Ну во-первых приблуда пахала 33 года в машине, в часах, и часы чет перестали работать))
А во-вторых, там какое-то образование непонятное, которого мне кажется не должно быть
Мне просто не очень понятна маркировка, точнее я вообще ее не понимаю, с кварцами дело не имел :(
образование- пайка корпуса кварца на общий провод.Массу. Что за авто? марка и модель?
Edited by Профан
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
1 минуту назад, Darkaind сказал:
33 года в машине
Тут я тебя понимаю как житель Магадана :) Думаю не в кварце дело
2 минуты назад, Darkaind сказал:
чет перестали
Питание проверил?
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Может, и не в нем. А может, и в нем. Кварцы не любят тряски и ударов. А в машине они по умолчанию неслабые.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
Volvo 740, 87 года, приборка с часами не родная, 84года. Питание проверял, дома на трансформаторе. Часы раньше то работали нормально, летом. Как температура до 10 градусов опустилась, на ночь вырубались, в смысле останавливались, когда начинал ехать целый день работали, на следующее утро опять отстают. Сейчас с холодами вообще стоят, иногда что-то тикает, но редко. Я их разобрал, только вот это вот образование вызывало подозрение, хотя можно наверно все поменять, что там напихано, деталей не так много))
На трансе переменное напряжение. Нужно постоянное 12 вольт,и наверняка их два
Если в холод переставало работать,нужно было пропаять аккуратно все контакты.В холод вполне возможно пропадал контакт.
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ну у меня трансформатор выдает постоянные 12 вольт (0-16 он у меня, от железной дороги). Часы просто +-, там 2 контакта к ним подходит
PS, вроде вы правы, дело не в кварце. Припаял его на место, подключаю - щелкнет пару раз, после шевеления шестерни, потом опять затупок. Щас шестерни, так сказать, нижнего уровня пошевелил, уже несколько минут тикают. Проблема короче чисто механическая, но на вопрос все равно мне так и не ответили :D
Edited by Darkaind
2 часа назад, Darkaind сказал:
образование доброкачественное просто отпаялось от вибраций и тряски если не прижечь паяльником к массе может переродиться в злокачественное
припаять корпус резонатора надо обязательно для фиксации чтоб не болтался с собственной частотой корпуса и не ударялся о плату
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Знаете, вот это образование было под этикеткой, собственно решил что это вздутие и этикетку уже я отшкрябал. Если оно доброкачественное то оно там с рождения запаковано было и ничего к нему не было приделано)
Некоторые кварцы вакуумируются. Возможно, это - запаянное отверстие для данной процедуры.
В любом случае образование "доброкачественное".
Форум в стремлении ответить на вопрос уперся в отсутствие вопроса как такового.:)
 Кварц, самое вероятное, частотой 4,194 304 МГц = (222 Гц)
Только что, J_Ohm сказал:
Ага, спасибо))
4 минуты назад, Falconist сказал:
Вот чорд, походу это оно и было, потому что мое любопытство подтолкнуло меня пошкрябать это образование и под ним действительно оказалась дырочка... Собственно из этого вытекает вопрос, чем чревато открытие этой дырочки, надо ли его теперь менять или его придется менять через какое-то время. Часы то так уже работают, по крайней мере пол часа работали от трансформатора, сейчас я их в машину верну посмотрим что будет, не встанут ли за ночь. Но с образованием на кварце теперь такой косяк))
9 минут назад, Darkaind сказал:
Это технологическое отверстие. При сборке сначала припаивается крышка к основанию. Потом когда корпус слегка остыл, капелькой припоя запаивается это отверстие.  Без этого отверстия расширяющийся при нагреве воздух не позволяет качественно припаять основание. Возможно есть и вакуумирование, для кварца это повышает добротность. Но у нас на заводе так запаивались балансные смесители для самолетной аппаратуры, там внутри оставались обычные комнатные условия.
3 минуты назад, Darkaind сказал:
Ага, спасибо))
Пополоскать бы шестеренки в спиртяшечке, со временем на них налипло грязи и пыли и "сопротивление качению" возросло.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
Если мотор тякает с частотой 1 секунда, то точно так и есть.
17 минут назад, Darkaind сказал:
вот к чему приводит самолечение доброкачественных образований
хлопка не было? твердые частицы вовнутря не попали? теперь запаивайте хорошо прогретым паяльником и припоем без канифоли чтоб ее пары не попали вовнутря
разгерметизация может быть чревата попаданием посторонних частиц и воды содержащихся в воздухе
если был хлопок возможно был и вакуум создать его в домашних условиях трудно но можно разредить воздух нагреванием резонатора только до какой температуры можно его нагревать
Короче если часы встанут, новый кварц куплю, сейчас уже все обратно собрал, повторно не полезу ^_^
Спасибо всем за участие!)
Здравствуйте. Имеются 2 не зависимых блока питания на 15 и на 24 Вольт. Они питают 2 не зависимые друг от друга нагрузки. Но в общий корпус, куда они помещены не поместились нужные по габаритам радиаторы стабилизаторов, по этому они были установлены меньших площадей и решено охлаждать вентилятором от компа, который установлен на крышке корпуса, а по бокам для воздуха просверлены отверстия. Но загвоздка в том, что вентилятор один, а БП два и может быть включен в сеть либо один из них, либо оба сразу. 12 вольтовый стабилизатор для вентилятора на 12 в сделан отдельно, чтобы можно было его включить как от 15 в, так и от 24в.
Как быть?
  Здравствуйте. Подскажите бывалые, что может быть, впаял 4 провода на плату приемника ресивера пульта wii nunchuck. Ресивер отказывается моргать лампочкой и не синхронизируется с пультом. Вообще изначально с "родными" проводами-волосинами заморгал один раз, после сгибания проводов у платы, но после следующих манипуляций +3.3 В отвалился совсем. После впаивания новых жил от cat5 кажется мертвым вообще. питание приходит 3.3, на RX(SDAX) и TX(SCLX) по ~3.0 - 3.1 В, постоянных или нет не знаю, лампочка на плате рабочий. Паял на 250-270 градусах, грел подолгу, нигде вроде не коротил.
  Я конечно понимаю что по фотам хрен чего поймешь, но может мысли какие у кого. Могло что-нибудь поджариться? Если кто сможет продиагностировать/починить за деньгу, был бы очень признателен.
51 минуту назад, zxzx11 сказал:
Как быть?
Самое простое, поставьте реле на 15 или 24 Вольта с двумя переключающими контактами.
Спасибо. Типа, катушка реле параллельно БП на 24 в, а вентилятор через блок контактов подключить к БП 15в? И при включении БП на 24в реле переключит контактами вентилятор на него?
Добавить бы еще  и два диода( на мой взгляд нужны  при одновременном включении)
@zxzx11 именно так. При одновременном включении будет питаться от 24 Вольт.
@XP1 куда вы хотите поставить диоды, при гальванически развязанных источниках?
Спасибо, Григорий. Значит я именно так и понял ход Вашей мысли.
Вот именно.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
