admin
Помогите! Подскажите! Help!
Лучше сделайте на КМОП, вроде такого, для пробника такое большое потребление тока не очень хорошо...
Так 74СНхх вроде бы и есть КМОП, только по цоколевке полностью совместимые с аналогичными ТТЛ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
В таком случае схему генератора нужно менять...
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Guest Pioneer
Хм, и кому верить?) Мнения я смотрю разделились.
Света, а можете поподробнее?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Не совсем. Энергопотребление раз в 10 меньше, скорость раза в 3 больше...... но все равно ТТЛ. Полный аналог 74НС00 - К1533ЛА3. Так что можно и применить. Только резистор R1 подобрать по удобной частоте мигания. И зачем питать от ЮСБ????? Зарядку от мобилы можно же поставить?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ребята, подскажите по китайской гирлянде.. ПЕРестала моргать, приоткрыл крышку- видимых повреждений нет, провода на месте, но верхние 2 провода держались на соплях. Открыл крышку до конца- эти 2 провода оторвались. Китайская пайка настолько "аккуратная", что не смог найти откуда провода отрвались)) Сомнительные места подпаял. Возможно из за них перестала моргать (хотя возможно и не эта причина)) осталось найти откуда 2 провода оторвались. Внизу,на фото, на выходе 4 провода
Вот примерная схема, по ней можно проследить что куда подключается...
... все равно ТТЛ.
Мой юный друг, Вы хотя бы в даташит заглянули, что ли, перед тем, как такое утверждать.
Существует множество серий логических микросхем КМОП-структуры. Первой из них была серия К176, далее К561 (CD4000AN) и КР1561 (CD4000BN), но наибольшее развитие функциональные ряды получили в сериях КР1554 (74ACxx), КР1564 (74HCxx) и КР1594 (74ACTxx).
http://www.rlocman.r...s.html?di=48945
The 74HC00/74HCT00 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.
The 74HC00/74HCT00 provide the 2-input NAND
function.
Из даташита на 74HC00.
Не такой уж и юный.... Справочник Шило хорошо в свое время изучил. Серия 74хххх по входным токам и особенно по напряжению питания относится все же к ТТЛ. Стабильное пятивольтовое питание - плата за быстродействие.
А кто вел речь о серии 74хх??? Речь шла о серии 74НСхх.
Это - КМОП-микросхемы, совместимые с ТТЛ pin-to-pin, в отличие от 4000-й серии.
Что и сказано в даташите: "...and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL)".
Guest Pioneer
Всем спасибо за советы, развел плату, запаял , все отлично работает c 74HC00N.
Даже не знаю где и у кого спросить :unknw:
Нужна лазерная указка которая на расстоянии 10-15 будет выдавать точку 2-3мм.. Цвет желательно красный хотя не кретично.. Важно чёткость петна.. Возможно есть какие-то лучи-линии..
Никто не стыкался с такими?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всех с наступившим НГ! В люстре есть ночной режим-24 5мм светодиодов синего цвета ,соединенных последовательно запитывались от бестрансформаторного ИП с балластным конденсатором,в один прекрасный момент ентот режим перестал работать,снял-разобрал=увидел-после диодного моста взорвался конденсатор,был на 4,7мкФ 160 вольт,у меня из высоковольт только 47мкФ 400 вольт,огромный такой. Место позволяло-Впаял- пока работает все. Как считаете в дальнейшем не скажется?
Guest Павел
Вопрос имеет более инженерный характер.
Кинескопный телевизор в силу своего несовершенства плохо принимает сигнал от пульта.
Я вскрыл телевизор, достал ИК сенсор, включил. Телевизор реагировал идеально, куда пультом не направь, хоть под кровать, сигнал доходил до сенсора. Я вынес сенсор на проводах на поверхность телевизора и собрал телевизор. Подключил, включил. Сигнал стал доходить до сенсора лучше, но это очень далекий результат от того, когда сенсор просто болтался на печатной плате, когда я его еще не перенес на провод.
Сенсор был за пластиковым стеклом, чем-то напоминающим линзу.
А сама деталь похожа на эту, только еще в металлическом корпусе, который крестиком сходился на окружности сенсора. То есть абсолютный центр диода был заслонен крестиком из металла. В общем, конструкция довольно проста.
А вопрос в том, почему все-таки сигнал плохо доходит до сенсора. Может быть не хватает той линзоподобной пластмасски?
Не скажется. Даже лучше будет. Емкость после диодного моста больше - больше сглаживание пульсаций. Напряжение выше - меньше вероятности взрыва от превышения максимального напряжения. Видно производитель недосмотрел или сэкономил, поставив конденсатор на 160В. По идее надо бы на 250В для верности.
Guest Богдан
Здравствуйте. Прочитал тему: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php
возник вопрос. чем пропитывать поролон для достижения нужного результата? каким конкретно клеем? марка название. заранее спасибо
Здравствуйте. Прочитал тему: http://cxem.net/soun...s/dinamic76.php
Там четко написано:"пропитать клеем МОМЕНТ".Я использовал универсальный "МОМЕНТ 88",особопрочный,водостойкий.
Guest Богдан
пробовал. он слишком густой. и не пропитывает, а ложится слоем сверху. клей момент класик от henkel. может какие ньюансы? разводить его не надо? можно подробнее как Вы пропитывали?
Guest Богдан
и еще. если мне не изменяет память Момент 88 сделан на оснлве оастворителя. разве он не сожжет поролон?
А что за поролон у тебя такой,что не впитывает клей?Может что-то новое?Тогда спроси местных аксакалов.Зайди в ремонт динамиков на этом форуме и задай вопрос.Там тебе ответят.
Guest Богдан
обычный поролон. 20 мм толщина. 30 плотность. а клей слишком густой. на основе каучука. как и все "моменты". попробую еще 88. если не сожжет поролон
Guest Alexandr
Подскажите, пожалуйста, развел схему усилителя (TDA2030A, однополярное питание, схема из даташита), и при отсутствии сигнала очень громкий гул идет. Когда сигнал есть, то все нормально. В чем может быть причина? Питаю самодельным блоком питания на LM317T. Это из-за него? Или есть какие-то тонкости при разводке платы? В принципе, дискомфорта особого от этого не испытываю, но все же интересно узнать с чем конкретно это связано.
    • @blak566 Ещё как-то напрягает вечно-горящая лампа. Другого выхода нет? Он и так останавливается. Я просто для себя рисовал, с точки зрения грамотности - наверное безграмотно и непонятно. Логика реле в моём случае такая: На повороте не сэкономлю, но я его убрал из-за пиковой нагрузки. Мне-же подогнали Скат, а там ограничение 2А. Вот я его напоследок и вычеркнул.
    • Это я придумал. Здесь должно быть напряжение на полностью заряженном аккум. при определённой температуре (комнатной?) минус 0,1...0,2В (чтобы не сильно "кипел"). Так, только совсем не так. Лампа будет едва-едва светиться на полностью разряженном аккум. и обеспечит при этом, скажем, 1А зарядного тока. А на наполовину заряженном - 0,8А. А на заряженном - 0,05А. Так что придётся пошастать по гаражу в поисках всех ламп б/у - с потемневшим стеклом (хоть и не перегоревшие, всё равно меняются на новые?). Но можно и совсем новые. Но только накаливания - не светодиодные, не ксеноновые/высокого/низкого давления или какие там ещё! Можно и на меньший ток - лишь бы аккум. успевал заряжаться (для этого и придётся к нему подключить вольтметр для постоянного контроля). Поскольку БП со стабилизацией напряжения, то им можно питать ВСЁ! Переворачивание - это 15 секунд каждые 2 часа - на этом не сэкономишь. Вентилятор тоже нельзя останавливать - верхний "этаж" быстро перегреется... Компрессор наверное тоже. А вот форсированный нагрев - это таки да - нужно думать... С уважением В.
    • Полочники. Лабиринт 3 метра.
    • Чтобы не плодить лишние темы, подниму вопрос в этой. Заметил такую штуку. Когда светодиоды находятся в "выключенном" состоянии, они еле-еле тускло светят, и когда дотрагиваюсь до корпуса(аллюминиевого), они светятся чуть ярче. Что это за эффект такой?
    • так и как быть-то? Алгоритм подбора/расчёта какой?
  • Переключатели фиксированные, 3 пина
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
