You are posting as a guest.
ЧУШЬ ......
и кварц 4,0 Мгц с "глиной" даже тебя не смутил?!
Ню-ню .... https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://hackaday.io/project/29337/logs&prev=search&pto=aue
"...Также на задней панели платы находится то, что выглядит как специальный микроконтроллер "TA3767P" и ИС радиоприемопередатчика "AT1846S". Мне пришлось снять металлический экран, чтобы получить доступ к ИС трансивера...."
Это очередная гавнокитаезная подвальная подделка под "кешу" условно-оригинального .... Я их достаточно разных в руках подержал ...
https://landcomm.ru/news/kak-otlichit-ratsiyu-kenwood-ot-poddelki/
https://kenwood-radio.ru/news/OSTOROZHNOPODDELKA/
Наш пострел - везде поспел .... https://gsmforum.ru/threads/kenwood-3107-шумодав.336198/
Только к Мастеру - не успел ....
а больше НИКТО не отвечает, разве ты не заметил по своей теме?
Те, кто не знают - не ответят, разве что "плюсик" али "сердечко" нарисуют под постом (тебе стало от этого легче или чем-то помогло?! - ), а те, кто знает - ЗАСТАВЛЯЕТ тебя хоть что-то сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, пнув в НУЖНОМ направлении:
Умный бы ДАВНО прислушался, нашел в Гугле про ДВА( реже три) НЕОБХОДИМЫХ сигнала, отключил нахрен майн, сымитировал бы их и все .... а был бы "самец" -ТВ - так просто достаточно шлейф на майн отключить и все горит само ....
Но ты УПОРНО ждешь ГОТОВОГО расписанного на блюде .... а я - не подаю до Китайского Нового Года ....
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
