admin
Помогите! Подскажите! Help!
Если про adguard, что в советах упоминали, то он тут вряд ли причём. На рабочем компьютере он " костылём" к лисе установлен. На домашнем - полноценная программа. Таким образом, что бы издевался над форумами - не замечен.
@Гар поставь хром и забудь о шрифтах.
Зы, я восьмёрку с самого начала не понял, не принял и десятку. Ну и, кареготически отказался иметь дело с этими табличками...
Вернул "необновляемую" семёрку.
Edited by Крашер
Тоже как то попробовал первую восьмерку на виртуалке, тогда был еще бесплатный дистриб для тестирования. Смартфон смартфоном. Пока не будет версии с нечетным номером, останусь на семерке.
У меня детсад сейчас на десятке. Даже дифирамбы поют...
Всё грезят, что вот-тот выйдет ещё несколько обновлений и она - десятка, наконец-то "переплюнет" семёрку. :)
А так - ещё про Миллениум мне говорили: Представьте себе большой ящик, в котором лежит огромная куча суперклассных инструментов.
Вот только ящик залит бетоном и пользоваться этими инструментами - невозможно...
Так-же и с 8-10 версиями. Возможностей - море. Жрут эти возможности - океан ресурсов. А пользоваться этими возможностями - в принципе - реально, но... ректально.
1 час назад, Крашер сказал:
ящик залит бетоном
И молоток с перфоратором там же в бетоне, который чтобы разбить, надо сначала достать молоток или перфоратор. Рекурсия.
Edited by Гость друг китайца
W8.1 стоит, как только вышла, никаких нареканий. С десяткой как-то не сложилось: несколько раз ставил и сносил.
Поставил хром 32...то же самое, вот скриншот:
Десятка не так страшна, если ее правильно приготовить. Да, нужно пару часов. что бы весь хлам вырезать, но зато то, что останется уж точно не хуже чем семерка. А восьмерка - это мусор, недоделаная десятка, вообще не стоит даже связываться.
24 минуты назад, Гар сказал:
.то же самое
В папочке C:\Windows\System32 запустите файл cttune.exe и поиграйтесь, для начала просто отключив Clear Type
Только что, Vlad90 сказал:
Возьмётесь?:rolleyes:
Есть такой вопрос: Если в описании процессора указана поддержка памяти  DDR2-1066, он же будет работать с DDR2-800? Без разгона памяти, насколько я понимаю там максимадьная частота указывается, на меньших он соответственно будет работать?
@Гар попробуйте просто добавить масштаб, скорее всего просто разрешение монитора большое при небольшой его диагонали. То же у меня если уменьшить масштаб. 5a3c126e38a5b__2017-12-21_21-56-44.thumb.png.e24a08e6ae5e7b813f6578efca8fda84.png
1 час назад, Гар сказал:
то же самое,
Тогда остаются лишь индивидуальные настройки форума.
У меня хоть с телефона, хоть с планшета или ноута и компа - везде всё динака.
Хотя, когда на компьютере стоял эксплорер - тоже была куча проблем... И, тексты отличались. Не цветом - размером.
Один пост укладывался в полэкрана, следующий приходилось "мотать" вправо...
Edited by Крашер
Всем привет может кто подсказать что за прибор?
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Foxiss
Подскажите: для сверлилки плат двигатель ДПМ-30-н1-02 (2600 об/мин) не будет ли слишком медленным?
@Александр2 вряд ли получится повысить напряжение - итак 27 вольт/2600 об/мин.
Меня и интересует - сверлить твердосплавным сверлом медь и текстолит на оборотах 2600 это как будет?
3 часа назад, Darth_Vader сказал:
Сверлить твердосплавными сверлами медь, да еще на таких оборотах, можно, если сверл целый мешок.:D
Так это ведь о фольге идет речь, как я понял. Чистую меди сверлить это конечно искусство. Она скорее расплавится, чем просверлится.  Помнится "прикол" на практике на заводе. У меня была такая операция, рихтовка называлась, это фланец динамика после вырубки на специальном рихтовочном прессе нужно было сделать ровным и плоским. Рядом с производством динамиков, как водится, всегда валялись разные гильзы. Я предлагал на память расплющить латунную гильзу. Один удар, и "забирай". От одного удара ее температура уходила далеко за сто градусов.
Здравствуйте!
Есть неисправные колонки Defender SPK-170. Нет звука. На максимальной громкости иногда еле-еле слышна проигрываемая мелодия сквозь шипение. Схема усилителя построена на TDA2822M. Проверял питание на 2-й ножке: 12.5...12.8 В. На выходах 1 и 3: 5.8 В. Но в процессе измерений заметил, что касание щупа мультиметра, неважно к какому контакту, возвращает к жизни схему, динамики начинают звучать вполне нормально, без искажений, где-то 3..5 секунд, потом опять звук пропадает.Поменял сглаживающий конденсатор на 1000 мкФ, который после диодного моста стоит - ничего не изменилось. Что посоветуете?
Выбросить. У Вас опыта для подобного ремонта, очевидно, нет. Ремонт же этого гуана на TDA2822 у Мастера экономически нецелесообразен (он обойдется дороже, чем купить новые), поскольку такие "Индикаторы Наличия Звука" являются РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
39 минут назад, SALAR сказал:
Что посоветуете?
Заменить. Цена 5 копеек.
Аналоги TDA2822M
JRC2073D, JRC2073D, KA2209B, L272M, L2722, NJM2073D, NJM2073M, TDA2822D,S1A2209A01-D0B0, S1A2209A01-S0B0, U2822B, U2823B, КР174УН34
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
