admin
Помогите! Подскажите! Help!
Переделал по последней схеме от @trol , где управляющая часть питается от 9В.
Хотел уточнить несколько моментов по ней.
Cтабилитроны VD2/VD4 выбираются по Vgs полевика ?
От чего плясать при расчете RC цепочки ?
Использоваться будет на улице в металлическом щитке, помехи будут от проводов 220, проложенных рядом.
Длина проводов от платы до датчика ~15см.
Также в качестве измерительного элемента рассматривал TMP36. Но у него 10 mV/°C, придется усиливать, решил что с термистором будет проще.
12 часа назад, colorad сказал:
А если на компараторы подать противофазные сигналы,  получив их ,  включив терморезистор не от земли,  а между двух резисторов ?
В чем преимущество такого включения ?
Guest troI
29 минут назад, Chirik сказал:
Да, только берите с запасом, если предел +-20 В, то берите стабилитроны на 15 В.
31 минуту назад, Chirik сказал:
От уровней наводимых напряжений и токов, их частот и точек их приложения.
Возьмите R - 33 кОм, а C - (0,33 ... 1) мкФ и проводник к датчику экранированный (датчик тоже) - наверняка хватит, если нет - увеличите емкость (если примените электролит, то снизите R до 1...10 кОм).
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Запись на видео
..лучше не начинать.
5 часов назад, klarist сказал:
Сварочный аппарат контактной сварки...
2000А? Еще, учась в школе, с преподавателем трудов Лозицким Николаем Максимовичем рассчитали, что 3 метра кабеля от трансформатора до точки сварки "съедают" всю идею точечной сварки "на корню". У меня дома "точечная сварка" имеет 2 метра провода в виде 4-х витков на трансформаторе и отвода до электродов, и то "с трудом" получается 1500А тока. Правда, КЗ моей сети равно 4кА (маловато). Тут нужно думать...
С уважением В.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Подскажите, существуют ли китайские аналоги наших двуханодных стабилитронов типа КС? Ничего вразумительного не нагуглил. Или простые 1,5 - 1,8 В?
4 минуты назад, Falconist сказал:
стабилитроны - НZ
Это наименование или форма дипломатии такая?
@troI А что если Т1 и Т2 (в последней схеме) включить повторителем - инвертором (холодновато - не соображаю - горяченького хочу!)? Дело в том, что RT1 не следует "вырывать" из моста - много неприятностей "догнать" могут...
С уважением abc.
Проверил все памки. Все 10 на месте, все рабочие. Если объединить каналы по входам, а выходы соединить между собой параллельно, тогда увеселитель затыкается напрочь. Сейчас накидаю схему соединения модулей и буду пробовать интегрировать в портативную "калонку".
Нужно подтвердить мое сомнение.
Сдох chieftec 450
Есть   СМ 6805BSX  не могу найти на нее даташит.
Суть проблемы:
 5-6 вывод сопротивление на выпаянной 70 Ом
5-7 вывод сопротивление 55 ом
Я так   понимаю труп.
Guest troI
9 часов назад, bam-buk сказал:
Вы там алкогольными напитками прогреваетесь? :)
Чувствительность (дельта U/дельта t) в два раза уменьшится и два провода терь экранировать и всё, да и схема @colorad -а, так что все вопросы к нему.
С уважением abc.
Когда используете ник @bam-buk , то лучше так и подписываться, а то непонятно где закончил писать @bam-buk и начал @Гость abc :)
Мнение @Гость abc по поводу механизма 100 Гц фона в приёмниках и прочем не поменялось?
Что за наф наф? Висит на стене светодиодная лента, никого не трогает, и ее никто не трогает. Недавно один светодиод погас, просто не светился, а два других светодиода из его цепочки светились на глаз с такой же яркостью как все остальные. Напряжение на потухшем светодиоде не измерял. При обрыве не светились бы все три светодиода, а при полном пробое два других светились бы заметно ярче даже на глаз. Сегодня смотрю, светодиоды все светятся, и этот потухший светодиод светится с такой же яркостью как все остальные. Какого ...? С чем это может быть связано?
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Какого ...?
Бывает-бывает такое с китайскими светодиодами.
@mvkarp Схема стандартная, по три на цепочку. Первые три горят, четвертый не горит, два следующих из его цепочки горят.
@солар Японских или немецких у нас и не продают. Китайские, дешевые. А что за внутренние процессы при этом происходят?
32 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
по три на цепочку
Классный ответ! Мне понравился, ей-ей! Всё равно что и нет его. Итого - вопрошавшего интересовало посл. или парал.?
Не изучал. Предполагаю, что греется волосина, зараза. Либо по выводам, неплотно обжатым компаундом, поступает воздух.
Edited by солар
Да просто таракан на светодиод залез погреться, а вы тут панику разводите.
1 час назад, солар сказал:
последовательно или параллельно
Есть живой пример светодиодной ленты с параллельным включением светодиодов внутри группы? Где продаются настолько китайские ленты? Резистор огонь! У меня последовательно, в каждой группе по резистору и три светодиода.
8 часов назад, troI сказал:
Если дискутировать этот вопрос, то мои соображения таковы .
Есть традиция искать альтернативные решения и рассматривать схемотехнически более простые варианты , что мы все тут и делаем .
Окончательный вердикт можно вынести только после создания полной схемы со всеми значениями . Возможно мой вариант,  несмотря на уменьшение чувствительности с избытком обеспечит необходимую точность .
Если нет - значит нет .
Насчет моста - мой вариант можно рассматривать как "двуполярный мост" без физической нулевой ( общей точки ) где-то посередине термистора  .
Если заблуждаюсь - тут есть кому поправить . Но мнения @Григория не хватает , имхо .
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Есть живой пример ...?
Есть. Готов предъявить уважаемому суду.
Ура я сделал это. В портативной "калонке" променял линейный усилитель на готовый модуль на PAM8403. Минус аккумулятора припаял к силовой земле усилителя, из той же точки идет провод на землю основной платы, питание усилителя по плюсу через штатный выключатель. В режиме блютус слышен цифровой шум, но он был и до замены усилителя. Зачем променял? Чтоб аккумулятор дольше не разряжался на средней и большой громкости. Ранее добавленный контроллер заряда не дает аккумулятору перезарядиться. Индикатор зарядки использовав штатный светодиод, заменив резистор его питания на более высокоомный, чтобы TP4056 могла замкнуть светодиод открытым коллектором и погасить его когда аккумулятор зарядится. Все надо дорабатывать за этими китайцами. После этого еще больше верится в существование светодиодной ленты, у которой в каждой группе светодиоды соединены параллельно.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Не выдавайте желаемое за действительное. Моё мнение основано на личном опыте прослушивания как живых инструментов так и разного типа акустики, в том числе и широщита, чужих и собственного изготовления. Ну не может диполь по узд нч превзойти фи, чвр, бп и другие фвч более высокого порядка аппроксимации Бесселя/Даттерворта. И афчх широщита  выше 1кгц оставляет желать лучшего. Об этом говорит теория и подтверждает практика.
    • Снова интересные проблемы вылезли с трекером. Сделал человеку - проверил сам несколько раз и дома и на улицу вышел попробовал - всё ОК. Отдал хозяину - через несколько дней вернул. Неисправность такая - включаю настроенный прибор - реакция на металл есть. Оставляю на балконе включенный прибор - катушку вывешиваю на метр-полтора наружу. Через некоторое время проверяю - чувствительность резко упала и при срабатывании прибора сигнал не прерывается. Для ускорения проверки заменил другую плату в блок, до этого дома работала без проблем, поставил в корпус - проблема повторилась. Пробовал подключать катушку напрямую, питание тоже, менял динамик и подключал другую катушку. Всё повторяется. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Плата от DesAlex a, прошивка с сайта.
    • Привет всем, вот, переделал схему усилителя, скидываю, возбуждается на ВЧ, где ставить корректирующие цепочки?  v2012..ms10 v2012..ms10 (Security copy)
    • А как тебя это лимитирует? Добавилось хлопот?
    • Всем привет. Обсуждаемый в этой теме бп, пойдет для питания бесколлекторного мотора? Мотор хочет 48В и 8А.
