admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
. Трансформатора из этого уже не получится.
Да не нужен мне трансформатор мне нужна проволока для металлоискателя.Кстати я ударил шов разошёлся спасибо.
Читать статью
Удар (ИМХО) надо наносить не в шов, от этого пластины расслаиваются. Лучше - как на рисунке,через деревяшку,прилегающую к обеим половинкам сердечника.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
2 часа назад, Свят танкист сказал:
провод я стянул с него-примерно получилось метров 5-7
Зря. Проводу лучше бы жилось на каркасе, а железо нужно было вытянуть и выбросить.
Всем доброго дня, тему создавать из за одного вопроса не вижу смысла, так что задам ка я здесь,
в общем у БП от телика сдохла дежурка, заказывать микросхему влом да и дороги все сгорели в обвязке, в общем переделал схему, нет ли ошибок? перед тем как переделывать.
9 минут назад, mail_robot сказал:
и чего смотреть то? где схема до? где после?
скинул,
Edited by dipq
Может лучше взять зарядку от сотика и навеской добавить на старое место. Все получше будет. Ну и трансформатор не доматывать
Edited by mail_robot
Можно было и так поступить, но запуск силовой идет от намотки дежурки
Ну попробуй, так то вроде стартануть должно
только я бы еще тогда уже конденсатор добавил, который в старой схеме назывался С21
и резистор R37 кстати тоже
Помогите пожалуйста.
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов . Хотел бы магазинные сверять по ним.
Примерно вижу это так. Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
Только опыта не имею. Подскажите как реализовать мне  мою задумку. Быть может лучше способ какой-нибудь..
Спасибо!
И... я правильно понимаю, что искать реальную "измерялку" на такие величины.. Пусть дорогую даже.. Дело малоперспективное.. ??
Edited by Пришел в кедах
Мне важно понимать различия с эталонной индуктивностью на данном этапе.  На величины не претендую
Быть может активный пробник к осциллографу подобрать под мою задачу и как-то поможет?
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Измерить такую индуктивность практически невозможно без применения прибора, рассчитанного на такие номиналы. Главная проблема в том, что паразитная индуктивность соединительных проводов будет намного больше измеряемой.
Доброго времени суток! Помогите разъяснить один вопрос. Имеются: Лаптоп, Телевизор и колонки Logitech Z906. Хочу реализовать следующее, но не знаю будет ли оно работать. Лаптоп у меня подключен к телевизору через HDMI, то есть, я смотрю фильмы напрямую с лаптопа на телевизоре, но звук хочу вывести на колонки, минуя всякие внешние звуковые карты. Хочу звук пустить тоже через hdmi, но у колонок нет входа для него. Будет ли работать следуящая схема, если с компа пустить один hdmi, он втыкается в HDMI Аудио Декодер 5.1, из декодера идет подключение к колонкам по spdif кабелю, а также из декодера подключение к телевизору по HDMI. То есть, сможет ли подаваться картинка на телевизор и звук на колонки в синхроне или аудио декодер сможет преобразовать только звук и видео потеряет? Подскажите плиз! Если данная конструкция не будет работать, что сможете порекомендовать в таком случае, но без внешних аудио карт. Колонки имеют стандартное подключение через 3.5 джек (6 каналов), spdif, цифровой коаксиальный.  Хотелось попробовать реализовать подключение через hdmi, так как поддерживает передачу качественного цифрового  звука без сжатия. Спасибо всем за отклик и помощь!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Спаяйте генератор ВЧ, типа как для жучков. И заменой эталонной индуктивности на неизвестную определите по изменению показаний частотомера и пересчитайте.
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
...искать реальную "измерялку" на такие величины...
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 50нГ и ёмкостью 10пФ: f=1/(2Pi(LC)^0,5)= 1/(2*3,14*(50e-9*10e-12)^0,5)=225000000=225МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 25нГ и ёмкостью 10пФ: ...=318МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 70нГ и ёмкостью 10пФ: ...=190МГц
Вопросы: чем будете мерить? Если есть чем, тогда нужно очень серьёзно позаботиться об идентичности подключения образцовых индуктивностей и контролируемых, т.к.:
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
10пф слишком большая ёмкость для демонстрации невозможностей. Нужно взять 1 пф. Чтобы он точно ничего не смог измерить.
25 нГ и 47 пф частота 145 мгц. А это ёмкости вот такой схемы. Пусть сделает всё на плате и припаивает к полоскам. И всё будет работать. И точности ему вполне хватит. Главное чтобы имелся частотомер.
Можно вот с такой схемой попробовать
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qex/2004/01_02/page47/index.html
Edited by Пришёл в носках
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • В наличии 13 шт.   2т819в с радиаторами.  год 1990.  б.у.  продаётся всё сразу за 500 руб. + почтовые расходы.  оплата на карту сбербанк.
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц. Поправочка. Вход - RB3 и RB2 (соединены).
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
    • @IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code. DC_BAG1.rar
