admin
Помогите! Подскажите! Help!
Если удастся подпаяться к проводникам на диффузоре на лицевой стороне и прозвонить, и если звонится, можно считать повезло. Провода от клемм до диффузора могли просто окислиться внутри пайки или переломиться. Вот разберете, а вдруг катушка была целая?
4 часа назад, kotenok сказал:
Ой, сколько Вам там уже всего насоветовали! На драйве.
Поправил тебе по пункту 9.2. А то Алексей тебя воспитывать будет.  :)
уже так и поступил...
Читать статью
1 час назад, el_hap0 сказал:
соответствует. Единственное на первой ноге микрухи на ПП не понятно куда дорожки пошли
да там дальше еще несколько подобных схем. Вот только чего я не могу понять, почему 220 не может пройти через ветку резистор R3 и конденсатор, а должен пройти через симистор?
59 минут назад, p_xel сказал:
Возможно я не совсем понял вопрос. Через эту ветку идет ток. Но очень маленький
Только что, el_hap0 сказал:
а в чем тогда вообще смысл данной ветки?
3 минуты назад, p_xel сказал:
смысл данной ветки?
Если напряжение на тиристоре будет нарастать с большой скоростью он может открыться самопроизвольно. Что является неправильным режимом работы схемы. Эта ветка, а точнее конденсатор нужны чтобы "схавать" резкое нарастание напряжения и предотвратить самопроизвольное открывание
Edited by el_hap0
Здравствуйте.  Хочу сделать сенсорный выключатель для люстры. На АЛИ нашёл вот такой модуль. рис 1 и 2. Такая схема для питания нагрузки 220 В пойдёт? рис 3. И можно ли запитать сам модуль от сети по схеме рис 4.
Edited by Ариф
дополнил и поправил
Может ли отсутствие сетевого фильтра в ИБП питания роутера влиять на качество сигнала 4G?
Здравствуйте, подскажите есть схема простого сигнализатора о неисправности по току. Проблема заключается в том что ток течет через резистор R3 и светодиод VD4 минуя, 5 контакт "корпуса", а обратный  ток течет через VD 2 на 4 контакт. Что нужно впаять, чтобы изменить направление тока?
Edited by Hitmanki
58 минут назад, Hitmanki сказал:
Ток в незамкнутой цепи? Вам повезло. Это Нобелевка. :D
Посмотрите повнимательнее и напишите попонятнее.
4 часа назад, Lexter сказал:
ток течет
А к чему снится если из розеток вода течет? Не из стены, а именно из отверстий для вилки. Труб даже рядом не было.
Edited by Гость друг китайца
Guest Евгений
Добрый вечер. Таки попробовал собрать схему бегущих огней, как советовали здесь. Но что - то идет не так, огни не переключаются. Вероятно я не правильно подобрал R1 и C1? В каких пределах их следует взять, чтобы интервал переключения был 2 - 3 мин?
лампы.mp4
Здравствуйте!Вот преобрёл паяльник TS100 (может кто о таком уже и слышал).Но все плохо.Я его включаю, и не могу настроить температуру.Все как бы слетает.В чём проблема?В прошивке?Как это можно исправить или уже никак?Прилагаю видео.Извините за качество.По коментариям и видео паяльник отличный, у всех работал и регулировалась температура.
IMG_1337.MOV
Помогите с ним пожалуйста, он дорогой.
Денег жалко потраченных
@Гость Евгений Еще бы из блока УКВ КПЕ взяли, лампочки мигали бы еще быстрее. Транзисторы низкочастотные, на такой большой частоте не успевают даже открыться полностью. Емкость КПЕ пикофарады (пФ, pF), у особо крупных нанофарады (нФ, nF), а нужны микрофарады (мкФ, uF), а это уже тысячи таких КПЕ. Подбирайте электролитический конденсатор, с вашим резистором от 100 мкФ. Конденсатор был в том же приемнике, откуда достали КПЕ, резистор, микросхему и другие детали, только емкость проверьте, ЭПС не обязательно.
7 часов назад, Hitmanki сказал:
Как-то непонятно вопрос звучит... А схема работает так:
P80126-153610(1)(1).jpg.0a341e218bc019cbc657baae781a9ba8_cr.thumb.jpg.7dbc2e6671be9c3be31a41db272fc63e.jpg
С уважением В.
Edited by bam-buk
@Свят танкист Есть чем проверить блок питания и помереть напряжение при номинальном токе? Есть от чего еще запитать паяльник? Похоже на циклическую перезагрузку. Фиговый блок питания, не по мощности, тухлые выходные конденсаторы, тухлый проводок, тухлые разъемы, или КЗ нагревателя, но это не все возможные причины.
21 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Только сегодня купил блок питания на 12 вольт 2 ватта и от него питаю
правда цена была 149 руб
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
помрял напряжение мультиметром показывает 12,4 вольт
Guest Евгений
1 час назад, bam-buk сказал:
Для  @Гость Евгений :  http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html
Здесь достаточно информации
С уважением В.
Спасибо, прочитал, вроде понятно, буду подбирать. Только один момент .... Вы уж простите, но я в электронике не шарю) Если брать С1 электролитический конденсатор, то куда подключать его "+" - к 11 или 1 выходу К 561?
12,4 в это под нагрузкой ? Паяльник, если верить инструкции, может работать в диапазоне 12 - 24 В. Т.е. 12 вольт - это на нижней границе. Если БП не тянет такую нагрузку, то возможно напряжение просаживается и паяльник уходит в перезагрузку. ( жесть какая, скажи мне году эдак в 80 - 90, что паяльник будет зависать или перезагружаться по кругу, я б  тому человеку показал, как в дурку пройти).:lol:
1 час назад, Свят танкист сказал:
10 часов назад, Свят танкист сказал:
Если 2 ватта не опечатка, блок питания слабоват, ватт маловато. Срочно бегите в магазин с блоком питания и паяльником, меняйте блок питания на другой по причине "не подошел", покажите продавцу что с ним паяльник не работает, и подбирайте другой блок питания помощнее сразу с проверкой, чтоб паяльник нагревался. А какая мощность паяльника? USB внешний жесткий диск до 2,5 ватт потребляет, и то не нагревается, а тут на паяльник всего 2 ватта...
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Через резистор внутренней подтяжки. При отключенной цепи GAB напряжение подтяжки будет зашунтировано открытым диодом (PB4-анод-катод-R3-GND). При подаче напряжения на вход GAB (требуется наличие хотя бы одного резистора со стороны катода диода), диод закроется обратным напряжением (Uкатод>Uанод) и перестанет шунтировать напряжение подтяжки, которое поднимется до Uvcc (почти). Получите уровень лог.1.
    • За время моего бана тема заметно оживилась  Так что, не так уж и глупо, и не так уж и на фиг никому не нужна. Сейчас уже правильно процитировал? Или снова в бан? Сатрап!
    • Наверное что-то типа http://www.ti.com/product/TPS92691-Q1  Как считаете, может нужен плавный розжиг, чтоб светодиод не портился, особенно зимой? Подав несколько значений стабильного тока можно сравнить вах с графиками из даташитов.   О оригинальном блоке драйверов что известно?
    • Включай голову - и все наладится)) вот скажи мне Ромыч почему дураки воспримают признание своих ошибок за слабость? Я Вот так не считаю ибо дурак - как правило трус и признать свою не правоту ему не позволяет свое тупое эго и трусость- и это факт)
    • А зачем вам там STM32. Практически все сканеры RS232 и USB еще есть уже с Изернетом и Вайфаем.  Если же вы хотите разработать сами сканер на STM то могу ток посочувствовать.
    • Здесь больше вопрос в реально достижимой линейности. Можно угробить много транзисторов, а линейности не получить. Объективны только измерения, звук субъективен. Когда линейность и хороший звук сочетаются в одном усилителе, тогда конструкция удачная, ПМСМ. Здесь вроде получилось.  Пока есть запал.  Медленно не люблю, энтузиазм угасает и становится лень.  Скоро еще анонсирую допиленный параллельник Агеева и пока все, пойду МК изучать.
