admin
Помогите! Подскажите! Help!
27 минут назад, минздрав сказал:
Линейный, с трансом
Это же нужно покупать трансформатор, делать - компьютерный же намного проще просто более мощный купить (б/у). При условии конечно, что более мощный решит проблему.
Читать статью
2 часа назад, medvedkovo сказал:
Раз так просто - покупай, радуйся.
2 часа назад, vg155 сказал:
По моему не раз. Можно обсуждения поискать, если не лениться, может решение уже давно придумали.
4 часа назад, medvedkovo сказал:
Есть автомобильный пылесос.
Если "моторчику конец", то это - финиш. Но попробовать запустить от БП ПК можно так: последовательно с пылесосом включить резистор сопротивлением 1...1,5 Ом (мощный, размером хотя бы с большой палец руки). Этот резистор не позволит потреблять от БП ток более 12А. БП "не уйдёт в защиту", но позволит разогнаться двигателю пылесоса. Через 1...2 секунды резистор нужно замкнуть накоротко, и пылесос заработает на полную мощность. Всё это сбудется, если БП не слишком маломощный для Вашего пылесоса и если "не конец моторчику".
С уважением В.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
1 час назад, минздрав сказал:
Конечно придумали. Лучше купить дешевый мини пылесос 700Вт от сети, чем заниматься мазохизмом с автомобильной фигней.
8 минут назад, vg155 сказал:
Лучше купить дешевый мини пылесос...
"Мой дед желает купить дом, но не имеет возможности..." (с).
А ещё лучше - подождать с покупкой нового пылесоса, поднакопить деньжат и пригласить домработницу, у которой будет свой пылесос... Если и с этим подождать, то можно...
А если ничего не делать, то можно... И тогда уже ничего не нужно... :)
С уважением В.
@bam-buk, складывается впечатление, что вы автопылесосом никогда не пользовались. Могу ошибаться, конечно.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Моторчик живой. Попробовал  запустить от 5-ти вольтовой линии БП - заработал. Значит мало пылесосу 6 А для запуска.
У вас по 12 вольтам всего 6 А ? Совсем старинный БП, видимо.
Старый ИИП может не выдавать даже того, что на нём написано. По той же причине покупка другого бэушного может ничего не решить. Кроме того, компьютерный БП не любит перекоса потребления по разным каналам. Нужно нагружать пятиВольтовую шину, либо влезать в схему и отключать защиту от превышения напряжения.
Guest Алексей
Добрый день, нужен человек в Санкт-Петербурге, который сможет с PIC24FJ256GA110 взять данные и запрограммировать в новый микроконтроллер. Моя электронка 9818201689@mail.ru
Guest Alex
Здравствуйте! Нужно закрепить плату и провода в пластиковом корпусе. Использоваться эта плата будет в салоне автомобиля т.е. будет вибрация, перепады температур (летом жарко, зимой "минус"). Что использовать? Термоклей? Эпоксидку?
Guest Alex
15 минут назад, fant сказал:
Герметик не рассматривает как вариант ?
А какой герметик подойдет для указанной задачи? Насчет герметика есть сомнения по поводу надежности "склеивания".
1 час назад, Гость Alex сказал:
Любой доступный по цене.
Нейтральный. Без агрессивных растворителей в составе.
Могу порекомендовать Axton - строительный герметик. Полимеризация ( если "как у краски - на отлип" - минут 10-20.) до плного схватывания - часов от трёх до десяти. Зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и количества герметика.
Основное отличие "строительного" герметика - НЕЙТРАЛЕН. ( при полимеризации не выделяет уксусный ангидрид как силиконы)
Не растворяет при контакте полиуретановые изделия.
Не содержит воду в составе и - не вымерзает, не смывается водой.
4 часа назад, Гость Alex сказал:
Зависит от способа крепления ваших плат. "Прислюнявить" на три- четыре точки или по периметру пролить - две большие разницы.
Это полиэтилен. Полиуретан - монтажная пена.
Поддерживаю предыдущих ораторов за акриловый герметик.
Полиэтилен горючий и текучий когда горит. В детстве поджигал в костре кульки на палке, так капает и от горящих капель загораются мелкие ветки, бумажки в другой части костра. В машине, в закрытом корпусе, и напихать пенополиэтилена? Наверное еще и питания постоянное не отключаемое? Нельзя быть на 146% уверенным в надежности применяемых компонентов, даже предохранителей.
Герметизация корпуса если не будет сильно греющихся элементов и силикагель вовнутрь чтоб не отсыревало, точно не помешает. Припой тоже не всякий выдержит перепады температуры.
Так это, смотря что в этой коробке. Можно и эпоксидкой залить.
Guest Alex
Всем спасибо!
В корпусе такой модуль: https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32660428756.html
Нет цели полностью заливать корпус, важно надежно закрепить плату в корпусе. Герметик все же акриловый или силиконовый?
Если хотите быстренько выкинуть свою плату в мусорку, то заливайте силиконом.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • @slavake , фото собранного изделия очень "информативное".
    • @slavake На 73 странице есть подробный материал по Вашей схеме. В таком варианте как Ваш, стрелка не становится на ноль. Надо добавить резистор. И в измерительную обмотку резистор 4 Ом. Тогда шкала получается более - менее равномерной. А так, в целом, схема проще не придумаешь! Хороший пробник. Сигнал приближенный к синусу.
    • В сплане я смотрел, но там нет информации какие резисторы чип, а какие выводные. Что за тип чип резисторов. В китах двухэтажника Nataly продавались готовые платы с уже запаяными чип резисторами, но вариант с форсированным питание, только голые платы. По фотографиам Вадима смотреть если только ....
    • Ну так смотря, где находится объект, может это новый микрорайон в пустом поле, автор же не уточнил. Можно шуметь и ночью. Да и рассуждения про ТБ тут излишние. Судя по тому, что строитель самостоятельно занимается обеспечением освещения своего рабочего места, а электрик, вместо того, чтобы вовремя менять лампочки, советует ему, как лучше переделать купленную за собственные деньги лампу, на этой стройке на ТБ с размаху клали (или ложили - не знаю как правильно).
    • Просто показать, собрал в симуляторе. V1,V2 имитируют обмотки трансформатора, на одной 23 вольта амплитуда, на другой 22, сопротивление я указал 0,5 Ом.(хз какое оно там) Получили  пульсации 50Гц на +, на нижнем графике. На среднем графике ток V1 и V2, при увеличении нагрузки ток через V2 тоже появится. На верхнем графике ток "по массе" между трансформатором и конденсаторами. При одинаковом напряжении на обмотках, ток отсутствует. Хотя в процессе работы усилителя он конечно будет кратковременно появляться из за разности потребляемого тока в плечах.
