admin
Помогите! Подскажите! Help!
Приветствую всех! Имею мультиметры: "народный" ДТ-830 и "автомат" АДМ02. Работаю постоянно автоматом. Но, вот при проверке светодиодов приходится доставать старый ДТ: "автомат" не зажигает СД!
 По какой причине "автомат" не зажигает СД? Питание у него от "Кроны", также, как и у ДТ (сейчас переделан на литий-полимер). Может быть от того, что он "автомат"? Хочу узнать для самообразования, так сказать...
Наверное потому, что схемотехника у них разная. У меня вот М890 в режиме прозвонки тоже светодиоды не открывает, но потыкав в разъем для проверки транзисторов, всё же можно зажечь.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Померяйте напряжение на щупах, и все станет понятно. Я проверяю светики в режиме прозвонки диодов, большинству хватает напруги для начала открытия. А вот в режиме измерения сопротивления, уже не хватает.
Edited by vg155
Читать статью
2 часа назад, Dmn сказал:
А можно подробней?
а это согласование уровней шунта и входных ОУ, потом ОУ и АЦП
по подробней в учебниках по принципам работы ОУ, дифференциальное и синфазное входное...
Добрый день,  есть колонка от муз.ценра , подскажите - какой нужен для нее усилитель?    Номинальная подводимая мощность 100 Вт, максимальная 200 Вт.(6 Ом).
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
@vg155 так я и замеряю в режиме прозвонки диодов, естесственно... Померю у каждого, хотя и так ясно, что у "автомата" его не достаточно. Почему, только?
@Dr. West спасибо, не знал про эту фишку.
12 часа назад, IMXO сказал:
Всё равно не очень понял. Я планирую взять распаянный шилд ads1115, подключить пины А0 и А1 на измерительные выводы шунта и по I2C видеть падение напряжение. С помощью обычных ламп проверю точность. Что здесь может пойти не так????? Что в этих четырёх проводах нужно согласовывать? ads1115 будет отдавать сигнал микроконтроллеру esp8266 12f, записютанному от той же батареи через понижающий DC-DC.
1 час назад, Dmn сказал:
The Best!
"не очень понял" - это Вы о чём?
Вот я реально ничего не понял. "шилд", "пины". Вы, сударь, спец офигенный со свойственной структурой языка? Или у Вас вопросы детские?
Ну, так, и действуйте по детски. С полных названий.
Станете спецом - будете с собратиями разговаривать на слэнге.
А пока - по простому, пожалуйста!
4 часа назад, Dmn сказал:
какое напряжение на выводах шунта относительно массы?
какое напряжение питания  ads1115 относительно массы?
какое максимальное напряжение можно подавать на входы ads1115 относительно минусового вывода питания ads1115 ?
4 часа назад, IMXO сказал:
Какое напряжение на выводах шунта относительно массы?
14В
3.3В через понижающий импульсный DC—DC
Максимум можно 4В при нужном мне разрешении, но я буду мерить не относительно минусового вывода, а между 2 выводами подключёнными к измерительным выводам шунта.
Т.е., по моему мнению, понижающий DC-DC не даст на ads1115 прилететь 14В и всё спалить. Максимальный потенциал между выводом и массой будет 3.3В
Edited by Dmn
20 часов назад, rom45 сказал:
Любой, переносящий нагрузку 6 ом и ниже, а  вот насчёт 100 вт и 200 вт не верится, это маркетинговые уловки и от такой действительной мощности колонка взорвётся. ИМХО.
3 часа назад, Dmn сказал:
вот с этого мы и начали:
В 2 Февраль 2018 г. в 08:19, IMXO сказал:
23 часа назад, rom45 сказал:
Полтинника честного хватит до самого не балуй
37 минут назад, IMXO сказал:
Угу!
Читать не хотим. Нам готовое решение подавай.
@Dmn , вопрос конкретно в чём?
3 часа назад, mvkarp сказал:
Вопрос конкретно: как наиболее оптимальным способом организовать мониторинг напряжения и токов от батареи? Микроконтроллер с wi-fi однозначно, т.к. нет ни какого колхоза в машине с проводками/экранчиками. Тестер не подходит, либо каждый раз седенье заднее снимать. Пока ломал голову дочитался до внешнего АЦП. Из всех вариантов выбор пал ads1115 по совокупности характеристик. В качестве мк будет esp8266 12f.
Пойду читать про синфазное входное...
Нашёл следующее:
синфазное входное напряжение (операционного усилителя) — Напряжение между любым из входов операционного усилителя и общим выводом, совпадающее по амплитуде и фазе с напряжением между другим входом и общим выводом.
На вход АЦП пойдёт 14В? Понижайка на LM2596 не спасёт от этого?
Edited by Dmn
Давайте для начала определимся с техническим заданием.
Напряжение на батарее Вы можете отслеживать любым АЦП. Поставьте делитель. Делов-то?
Ток потребления - а оно нужно Вам? Если к аккумулятору подключаются штатные приборы, то нафиг Вам такие сведения?
Если нештатные - извините, а лицензия на разработку подобных устройств у Вас есть? Вы все учли?
Ну, если очень хочется, шунт меж потребителем и источником на общий провод. Измеряйте!
49 минут назад, Dmn сказал:
каким образом?
Вопрос конкретно: как ... организовать мониторинг напряжения и токов от батареи? Микроконтроллер с wi-fi однозначно, .
Без обид. В вашем случае, ничего не спасет. Уровень ваших знаний, судя по вопросам, очень низок. Курите, курите и еще раз курите ... литературу. А потом задавайте конкретные  вопросы, а пока это...набор слов в перемешку со сленгом типа "понижайка":blink:
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Нужно.
41 минуту назад, IMXO сказал:
каким образом?
А гальванически развязанный dc-dc?
А если совсем автономное питание от батареи?
А датчик тока на эффекте Хола?
8 минут назад, wws63 сказал:
Ну так можно не констатировать очевидное, а сказать как сделать.
ОффТоп:
Я вот тружусь в сфере где обычному человеку очень трудно разобраться и чётко представляю как с другой стороны выглядят случайные посетители, говорящие наивные, глупые, а порой откровенно абсурдные вещи.
7 минут назад, Dmn сказал:
Ну и прекрасно, занимайтесь своим делом, а если требуется разработать и изготовить что то из незнакомой вам области, поверьте, в теме "Работа" найдутся специалисты которые вам помогут. И не надо будет отвлекаться от "своей сферы" , тем более будет обидно, когда после мытарств  по форумам и куче мозолей на пальцах от стучания по "клаве",  вы наконец то поймете - НЕ МОЁ.:(
Поверьте, говорю из лучших побуждений.
Edited by wws63
11 минуту назад, Dmn сказал:
да, при условии гальванической развязки выхода
да, аналогично
да, в нем уже есть ГР, развязка выхода не требуется.
Достал из фонарика очень очень старые, но еще рабочие литиевые батарейки таблетки типоразмера LR44. Все дутыши, одна сильно потекшая, вторая слабо потекшая, третья протечка не заметна.
От чего они могли вздуться если я их не заряжал, не замыкал, не бросал в огонь, не разбирал, и берег от детей?
Почему они не бабахнули а тихо мирно разгерметизировались? Ограничение пространства внутри фонарика помешало рссоединению частей корпуса?
Стоит ли теперь ждать бабаха и можно ли засунуть батарейки обратно в фонарик вытерев их об штаны?
Edited by Гость друг китайца
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Вряд ли, хотя нужно быть на стрёме.
12 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Можно.
@Dmn , на грамотные замечания Вы реагируете минусованием.
Увы, гость Вы наш, так общения не строят.
Идите с Богом. Ибо Вы либо идиот (что вроде как непохоже), либо пальцами развевающий чувак.
В общем, Вы не на тот форум зашли. Тут не любят распальцовщиков.
Удачи! Идите тихо, мимо и с миром!
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
    • Да, я знаю. Не надо. Лучше уж   Ждём-с.
    • судя по вопросу такой пост ты писАл перед зеркалом, любуясь в свое отражение ...   Я же не виноват, что в детском саду тебя не научили формулировать мысль ...
    • конечно, но при этом ничего не изменит ни там, ни там - не испортит, но защитит во втором случае точно, да и в первом на пиках отработает ...
    • Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду. Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому. Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
    • Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
