admin
Помогите! Подскажите! Help!
Доброго время суток
Подскажите Инфу в которой описывается схема обработки аналогово и цифрового сигнала в смешенном тюнере телевизора.
Так сказать ,понять принцип работы.
Не могу в поисковике правильно сформулировать вопрос,что бы найти инфу.
55 минут назад, Крашер сказал:
раз в месяц или раз в неделю, а то и несколько раз на дню - ничего не происходит...
Повесить контрольку вначале на замок, вывести для удобства куда-нить в салон. Если замок подает напругу на втягивающее, а стартер молчит, перевесить ее дальше по цепи. Таким образом локализовать вражину. А если сразу и сейчас - три лампочки: замок, реле, стартер. Голимый колхоз, но временный, пока не найдется причина. А так ездить - представь, что при трогании на зеленый, или в пробке, заглох и не заводишься.
Edited by vg155
26 минут назад, vg155 сказал:
А, что представлять... Если именно такое и происходит не в представлении, а в реале.
Заехал на заправку. Дошёл до кассы - оплатил-залил и не можешь уехать.
Притянул эвакуатором в сервис - а там НИЧЕГО - абсолютно ничего не нашли и, уехал сам. ПАТАМУ ЧТО, сам и завёлся на глазах изумлённых сервисменов.
В пробке - спичь про отсутствие оборотов ХХ - явно не для этого форума...- заглох. И, песеццц. Хоть светофор, хоть просто полоса движения на дороге общего пользования. Когда выключаешь передачу и тупо ждёшь, когда же поток поедет....
Специальго выписывал из Китая пятиразрядные Амперметры с шунтом на 200 и на 500 Ампер.
Зная схему авто и прекрасно понимая, какой потребитель сколько потребляет - хотел иметь возможность полного мониторинга тока потребления на выходе от аккумулятора.
Ранее останавливало отсутствие шунтов на нужный ток и показометров с достаточным разрешением. Теперь - авто в "отпуске".
А тут - "знакомый" вопрос... Правда, человек чуть не микроконтроллеры собирается использовать.
Вот я и обратил внимание.
Ещё раз - удачи нму.
Надеюсь, он где нибудь впоследствии отпишется о своих успехах. И, другим будет проще. Потом.
Читать статью
2 часа назад, Ленивый Димон сказал:
Сходил к соседям с телевизором на 9 этаж (на 9-ом сигнал 90%) проблема с квадратами не устранилась,нужно ремонтировать телик.
О. Это более грамотный ход, чем идти на первый этаж. Кстати, я на своём ТиВи проверил, нашёл из 160 каналов несколько штук с уровнем 62 %  ( заговор у них там что ли ?)  И на них квадратов не было.
На одном из "низкоуровневых" заметил мелкий шум, но на нём уровень бит ошибок показывал 30-50.  Т.е. можно сделать вывод, что величина уровня сигнала не столь существенна. Да и у соседей вы уже проверили.
1 час назад, Крашер сказал:
При повороте ключа в замке зажигания "на старт" - спонтанно - раз в месяц или раз в неделю, а то и несколько раз на дню - ничего не происходит...
Только святая вода.
У друга на банальной восьмёрине ( там схема то :lol2:) что твоя рулетка, в самый неподходящий момент, могла не завестись. Но когда, во всеоружии, её препарировать собирались,  заводилась с пол - пинка. Так и продал её. Под новым хозяином она сгнила и ушла во вторчермет, но он ни разу не ругался на проблемы со стартером.
@Крашер Я и написал "любопытным", что всё было проверено и, даже, многое заменено. Просто, про реле стартера ничего не было сказано. Я 38 лет за рулём, много отечественных и "японческих" а/м прошло за эти годы, но без реле стартера не встречал... Если не секрет, какой авто у Вас?
5 часов назад, fant сказал:
Уж не метровые ли каналы с таким низким качеством? Раньше замечал, дециметровые каналы доходят до телевизора с меньшим ослаблением и рябят меньше, чем метровые. И PAL рябит меньше чем SECAM. Чем длиннее и дерьмовее кабель, и чем больше телевизоров подключено, тем больше заметна разница. Сейчас цифра, не замечаю.
Edited by Гость друг китайца
Добрый день. Восстанавливаю зарядное устройство. В первичной обмотке сгоревший транзистор - irfbc20, в магазине есть только irfbc30. Критично ли то, что у 30ой модели сопротивление сток-исток 2,2 Ома против 4,4 у 20ки? Вроде как, чем меньше, тем лучше, но решил перестраховаться, посоветоваться со знающими людьми. Заранее большое спасибо. Принципиалку и даташиты прилагаю к сообщению.
irfbc30 - https://lib.chipdip.ru/197/DOC000197084.pdf
irfbc20 - http://www.farnell.com/datasheets/2050788.pdf
Edited by K.A.
не критично. Для этой схемы 30-ка даже лучше будет. (запас по току побольше, но радиатор лучше чутка увеличить, если собрат таки умер). Ну и исправность снабберной цепи надо бы проверить, а то еще не известно что убило транзюк раньше - лишний ток или лишнее напряжение
Edited by mail_robot
Спасибо, к сожалению, радиатор увеличить возможности нет. По идее мощность, выделяемая на транзисторе должна стать меньше, сопротивление то канала в два раза же уменьшается. Или я не прав?
не всегда так. Есть еще потери на фронтах. Они от Rds не зависят почти. Там основной фактор dV/dt
а так как применена далеко не спецовая микра для управления, то расчитывать на крутые фронты врятли стоит
Ну параметр dV/dt у них вроде как идентичен, так что будем пробовать.  Еще раз спасибо
Guest troI
13 часа назад, Dmn сказал:
Вопрос не в стартере. Какая разница, какая у человека цель сделать то или иное устройство? Если есть знания, то почему так сложно ими поделиться? Гипертрофированное ЧСВ мешает?
Именно какая цель и ресурс для реализации, и нужно перво-наперво выяснить.
В объяснении слишком много текста, поэтому его не будет.
Хотя, не - во накатал
Нужно чётко выразить техническое задание (параметры (должны быть полностью озвучены) и ресурс (в какую стоимость материалов следует уложиться и какие материалы есть в наличии, какими материалами можно пользоваться для реализации))... если описать что надо и что есть и не играть в партизана, то здесь сами определят достаточные параметры для реализации... не надо думать что у Вас возникла какая нибудь идея которая никому другому в голову прийти не могла... или что Вы можете предложить более лучшую реализацию... или что Вы сможете что нибудь выпытать под тем или иным предлогом
(пример 1 - составьте мне полную тех документацию на ___________ с вот такими характеристиками - мне над для ___________(какая нибудь далёкая н_х не нужная Вам цель, достижение которой возможно при реализации того, что Вам реально хочется выпытать)
пример 2 - перечислите все способы __________ мне надо для __________(какая нибудь далёкая н_х не нужная Вам цель, достижение которой возможно при реализации того, что Вам реально хочется выпытать)
пример 3 - я собираю инфу о форумчанах, спрашиваю размытый вопрос о ________ и по ответам у мя полные папки
или не по делу
пример 4  - мне оно н_х не надо я спросил просто так для _______________
пример 5 - я спросил поржать с этих долба_бов которые мне на полном серьёзе отвечают о _______
люди которые годами варятся в одном и том же д_рьме, всё это имеют в виду (бережно относятся к своему времени), знают и реализуют лучше Вас.
Что касается Вашего амперметра - если тупо предположить что он и есть цель. То он либо реализуем, либо нет, вот и всё.
Способы измерения токов известны такие - падение напряжения на сопротивлении (шунт), измерение магнитного поля (катушка (проводник), датчик Холла), измерение тепла (терморезистор, термопара, p-n переход диода или транзистора, термометр...)
Вот к примеру возможная идея реализации для задачи от @Крашер
Если надо измерять ток с диапазоном от мА, до кА на одном пределе измерения, можно применить скомбинированную схему из низко токового шунта, зашунтированного (в обе стороны, в соответствии с ожидаемыми токами (аварийными)) высоко токовыми диодами Шоттки (при дополнительном материальном расходе,дополнительно можно мощными контактами поляризованного реле со схемкой управления ими)  и последовательно: высоко токовый шунт, или катушка, или датчик Холла.
При этом малые токи измерять по падению напряжения на резисторе (низко токовом шунте), а большие высоко токовым измерителем.
Далее в соответствии с требованиями (параметры и ресурсы) составляем схему или убеждаемся в её не реализации (за 2 копейки мало какую схему можно собрать, некоторые детали могут больше стоить, разве что составить из уже имеющихся в наличии, но тогда составителя о их наличии надо заранее оповестить)...
Edited by troI
Guest troI
Да и как терь (только вчера - спустя годы :) ) выяснилось, @Крашер -у амперметр н_х не нужен.Чем-бы он ему помог? Он с его слов такой расчудесный и опытный специалист и советчики ремонтники у него такие-же, но банальный пропадающий контакт или срабатывание блокировки (если такая у него имеется - о автомобиле и его высоких доработках он пока молчит) они обнаружить и устранить не смогли - это и есть реальная характеристика - чего он как специалист стоит :) .
Guest troI
А спросил бы Костя (@Крашер ) вместо того чтоб спорить о стартерных токах, что так и так  - ему бы быстро составили схемку для мониторинга напряжений (на 8 каналов) и он бы быстро вычислил место (ожидая когда само или спровоцировав).
И неужели когда совсем молчало - нельзя было вольтметром или контролькой пройтись, а то что это на СТО не смогли - это вообще сказочная история.
Edited by troI
1 час назад, troI сказал:
Так я и писал. Собираюсь переходить на литий-титанатный аккумулятор. В связи с чем есть потребность измерять токи и напряжение чтобы понять как конкретная сборка элементов чувствует себя в моих условиях. Параметры следующие:
Номинальное напряжение 12.5-14.0В
Номинальные токи от (примерно) от +100А - заряд "голодного" титаната", до -400А - включение стартера  на холодном двигателе до начала вращения ротора, замерен экспериментально токовыми клещами, длительность не больше секунды.
И я нашёл у китайцев устройство, которое почти полностью отвечает моим запросам, единственный минус это беспроводная отправка данных только на комплектный дисплей. Заявленный ток до 300А длительно с шагом 0.1А, напряжение до 120В постоянки. Ценник в районе 1500р., не то чтобы очень гуманно, но вполне терпимо.
ЗЫ. Не знаю как фото под кат убрать, сори.
Edited by Dmn
Guest abc
1 час назад, Dmn сказал:
А гаечки-то! Шпилечки-то! Скорее всего болтики М6 сквозь плату... Только "разлохмаченный" 10мм^2 большущей шайбой прижать можно. И в несгораемый сейф положить. На всякий случай.
С уважением abc.
10 минут назад, Гость abc сказал:
Какие болтики сквозь плату? На плате сверху закреплён обычный токовый шунт на 300А.
Guest abc
На плате сверху закреплён обычный токовый шунт...
Типа приклеен?
С уважением abc
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
В цифре уже всё вещание.  Естественно переключали по принципу "дёшево и сердито".  На старые сети с мелким абгрейдом. Посему и разбег по уровню 30 единиц.
Guest abc
1 час назад, fant сказал:
2 вопроса. Если у меня на крыше антенна "цифры", то какие частоты приходят по кабелю к тюнеру? Если "раздают" по кабелю, то какие частоты в том кабеле, что протянут с 9-го по 1-й этаж? Просто интересно.
С уважением abc.
Guest troI
17 минут назад, Dmn сказал:
Так я и писал
То что Вы писали я видел - этого не достаточно.
Сколько это должно стоить?
Мне например не понятна цель исследования - от этого зависит и решение, может нужную работу уже кто сделал и Вы можете просто с этой работой ознакомиться и вовсе не собирать ничего... важна цель .
От этого зависит с какой точностью и с какой частотой надо снимать показания тока и напряжения, надо ли их запоминать (может для этого можно использовать дешёвенький (20$) осциллограф DSO138). Эти измерения нужно сделать пару раз или постоянно измерять. К тому же, ток не постоянен и изменяется в течении времени. Амперметры покажут какое то среднее значение за какое то время измерения, а то и Вы совсем ничего не успеете считать, когда ток меняется и лишь когда он перестанет значительно изменяться, Вы сможете считывать старшие разряды. Может Вам нужны показания считанные каждую миллисекунду...
Далее не понятно - Вы намерены сами (можете, будете) изготовить свою схему или доработаете купленную.
Например - если переработаете купленную с тремя значимыми цифрами, Вас устроит умножать показания на 2 или 4 и иметь соответственно скажем на измерителе с 3 разрядами (9.99). Младший разряд отображающий сотни миллиАмпер, т.е.после умножения с шагом 0,4 А ( единица младшего разряда)... или такое не приемлемо?
34 минуты назад, Dmn сказал:
@Гость abc  имеет в виду, что для 300 Ампер нужен контакт оч. хороший, плохие соединения могут вызвать пожар, да и не всяким шунтам можно доверять, даже когда они декларируемы как на 300 Ампер :)
6 часов назад, VVSr14 сказал:
На "Нексии", к примеру, нет такого реле. Сразу с замка идет на втягивающее. А "Нексия" - это "Опель-кадет".
Guest troI
1 час назад, Гость abc сказал:
Есть мнение, что для 300А - это мало, для диверсии - в самый раз :)
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
