admin
Помогите! Подскажите! Help!
Нет, за авторское, не создающее явного экономэффекта на каждого из соавторов, но не боле 200 руб. на кагал.. За рацуху было 20 руб. И не спорьте с членом БРИЗа.
3 часа назад, Александр2 сказал:
сетевой разъем можно использовать только для зарядки батареи и работать от него нельзя.
Вспомнил повербанки для кассетных плееров и радиоприемников. Свинцовый аккумулятор на 4 вольта в едином разборном корпусе с конденсаторной зарядкой от розетки, и с лампочкой. Иногда сбоку была еще одна лампочка. Без гальванической развязки, без ароматизаторов, без консервантов, без ГМО, но с зеленым, розовым или синим красителем. Подключали к плееру и втыкали в розетку, хотя по технике безопасности не положено, и плеер худо бедно работал. Повезло, металлизированные кнопки плеера не торкали. У последующих моделей этих аккумуляторов сетевая вилка и выходное гнездо были с одной стороны, что не позволяло случайно задеть гнездо пальцем при втыкании в розетку.
Добрый день. Подскажите что делать с незадействованными логическими элементами?    Есть микросхема К561ЛЕ5. Она состоит из 4-х елементов 2ИЛИ-НЕ. Из них по схеме задействовано 3, а 4-ый как-бы в воздухе. Как с ним нужно поступить Думал просто подтянуть на землю ноги, но если входы подтяну к земле то на выходе получу -- 1 а это уже КЗ. К + входы тоже тащить не интересно. А оставить в воздухе вроде как не красиво. Что посоветуете? Как правильно развести?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
достаточно входы на землю затянуть. Выходы можно оставить в воздухе. Тут главное чтобы входы не намотали ничего лишнего и не уничтожили весь кристалл микросхемы. А выходам пофигу
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Спасибо за ответы. Просто где то читал что элемент если оставить  в воздухе то вся микросхема может глючить. А что значит "чтобы входы не намотали ничего лишнего"?
У К561 входы высокоомные, чувствительные к наводкам, помехи ловят. Счетчики этой серии уверенно переключаются от сетевых наводок на огрызок провода до 10 сантиметров, проверено.
безинерционный молоток,
... Обычный "кумулятивнфй эффект".
Или - принцип подкалиберного снаряда.
Изобретён был ещё в 1912 году Назаровым.  Упрощённо - молоток в молотке.
23 hours ago, майнкрафт_дмитрий said:
вот счас все подключил! Раздался угасающий стук из динамика (наводки) и тут я понимаю, что у меня выключен SW1, а SW2 в положении 2-3 (так сказано в инструкции)  и он "работает" но на Х1 и Х2 ему начхать он их "не чувствует"... Подскажите в чем есть суть етой дичи? И почему наводки не становятся громче при касании Х1 или 2 (я все перетыкал) ничего не греется все как бы "льдом":D
Вот как-то так и живем)
Только что, Falconist сказал:
нихрена не понял
Медицинский патент даже открыть не смог.
А про безинерционный молток, в том числе и космический, и про стандартную "бабку" копра - для забивки свай - написал.
Чё ещё не так?
33 минуты назад, mail_robot сказал:
Вообще вроде считается, что входы должны подключаться к питанию. При этом VD1 оказывается закороченным, а не подключенным к питанию и на выходе как правило получается ноль, что безопаснее для микросхемы.
Guest Сергун
46 минут назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Да он не выходит должным образом из режима*стендбай*,глянуть по дш напруги на стендбай и муте,и вуаля.
В ‎06‎.‎02‎.‎2018 в 18:28, майнкрафт_дмитрий сказал:
Подскажите: есть усилитель (был набор мастер кит)
@майнкрафт_дмитрий а другие подробности, кроме того, что это набор-усилитель, имеются?
37 минут назад, vg155 сказал:
другие подробности
Картинка в гугле сразу выдаёт: Мастер-кит.
Хотя их там под пару десятков вариантов от разных продавцов.
Но - схема у всех одна.
26 минут назад, Крашер сказал:
схема у всех одна
Ясно. Для начала уменьшить питание до +/- 7-8 В. Только потом ковыряться в схеме и задавать вопросы.
3 часа назад, Крашер сказал:
Тогда зачем чушь написал?
3 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Потому, что Х2 это корпус, а от Х1 сигнал не доходит до входа или МС "спит" (это предположение). В этом суть "етой дичи".
Возможно, всё окажется не так, как я написал. Если есть подробности (тип, замеры) - вываливайте.
16 минут назад, Falconist сказал:
чушь
:P
Это не я...
Просто лениво было из картинки про космический молоток вырезовывать отдельно букаффки про безинерционный молоток и - первую попавшуюся - подходящую пару слов "дёрнул" из Вашего поста.
Заметь...ТЕ, не ТВОЕГО.
Кажется, всем - кроме Вас стало понятно, а вот Вы - почему-то обиделись. На свой счёт приняли. Буд-то я именно Вас в плагиате обвинил...  Не переживайте, Крупп - Вас опередил и сам принцип действия безинерционного снаряда запатентовал. Как и Эдисон - оставил Попова с носом. Конкретное изделие - это не принцип. Вы-же не само принципиальное решение патентовали?
Или с физикой, как и с внимательностью у Вас "тёрки"?
Guest Сергун
12 минуты назад, минздрав сказал:
Я ведь писАл выше,не выходит из режима *стендбай или муте*,глянуть напруги по ДШ на этих ногах.
20 часов назад, Крашер сказал:
Вероятно, имелся в виду OTG-кабель с внешним питанием
Наверно нет. В данном случае я так понимаю применяется доп. питание для чего то. А мой шнурок питает приставку, а отвод для подключения мышки, флешки, клавиатуры и т.д.
1 час назад, Крашер сказал:
Ну, хоть чему-то удалось наконец научить... Теперь "Еще десять тысяч ведер - и Золотой Ключик у нас в кармане!" (© А.Толстой) :D
А выдергивать слова из контекста, да еще и приписывать их совершенно непричастным людям - как минимум просто некрасиво.
Эдисон, Попов, Маркони.., всех долго перечислять, великие изобретатели того времени.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ребят а вообще с чем этот возбуд та связан.
    • Зарегился молодой пользователь со сверхмалым весом. https://forum.cxem.net/index.php?/profile/242093-หนุ่มกิโลสี่-บุญยัง/
    • где-то я уже видел этот желтый трансформатор (от электрического стула, ага) потом вспомнил, что в одном из видосов креосана, где он ходил к товарищу-высоковольтнику, фигурировало данное оборудование. после фото обладателя сомнения отпали, известная личность, как никак. что бы там не говорили недовольные терпилы - за одну только коллекцию мощнейшего советского оборудования (лампы, тиратроны, конденсаторы, трансформаторы... эх, мечта) респект и уважуха, а за проделанную работу уж тем более!
    • На кондее есть, но она для другого двигателя и с другой цветовой маркировкой. Исходный движок сгорел(обрыв) На картинке- подключение штатного двигла.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
  • Покупай!
