admin
Помогите! Подскажите! Help!
5 минут назад, Oleg_M сказал:
 С одного БП зарядника это тоже возможно?
  К выходу 5 в последовательно 3 диода 1n4001
Edited by wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Старина, а схемку не чирканёте чтобы уже, найдя БП зарядника раздолбанный или не востребованный, начать модернизацию под свои нужды? Спасибо.
он предлогает поставить три последовательных диода, зачем тут схема? можете и сами на бумажке нарисовать три диода подключеные к выходу зарядки.
Edited by Ыых
Guest Lexx
18 минут назад, Dr. West сказал:
Только побаночное отслеживание напряжения, защиты от перезаряда, переразряда, перегрузок по току, перегрева и тп. Даташит.
Спасибо! А отдельно можно припаять такой балансир ?
Только что, Ыых сказал:
Благодарю Вас! А как всё таки получить, кроме 3В и ещё чистые 4,5 В для платы динамика, или в моём случае ничего катастрофического  не произойдёт?
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
48 минут назад, Гость Lexx сказал:
Понятия не имею, как эти две схемы будут между собой взаимодействовать. Да и дался вам этот балансир, у меня в бошевском шурике вообще ничего нету, кроме термодатчика и нормально работает. Если все банки из одной партии, они износятся одинаково и к тому моменту, когда наступит сильная разбалансировка, их уже всё равно пора будет менять все разом.
1 час назад, Oleg_M сказал:
4,5 В
откуда вы взяли эти цифры? возьмите три батарейки класса АА соедините последовательно и замерьте напряжение, там как раз будет в районе 5в.  ну или к примеру возьмите акб от смартфона, на которой написано 3.7в зарядите на 100% и замерьте напряжение, оно будет в районе 4.3в. Улавливаете мысль?
Благодарю Вас!
Только диоды в другой "полярности", как на схеме у @wws63
10 минут назад, fant сказал:
всё зависит от того, какой провод является общим.
10 минут назад, Ыых сказал:
в схеме вопрошавшего. В данном случае это минус.
Это что бы его не запутать окончательно.
Ребята, и наверное заключительный вопрос, такой вот модернизированный БП, может быть постоянно включён в сеть 220 В, ничего ему не станет, параметры "плавать" не будут?
И как Вы думаете по поводу такого варианта (мнения)? Взять среднее значение для обоих модулей, в 4 (3,5) вольта?
Цитата: А дело в том, что у многих беспроводных звонков в приёмнике применена «хитрая» схема – там сама плата питается от 3В, а динамик от 4,5В для большей громкости. Если разобрать приёмник то там видно, что первые две батарейки в схеме питают только плату приёмника, а все вместе они питают уже динамик. Соответственно, что бы запустить работу устройства от адаптера, нужно соединить питание платы и динамика и подать на общий контакт напряжение, находящиеся между значениями в 3В и 4,5В. Я бы рекомендовал что-то в интервале 3,5-4В с обязательной стабилизацией.
В принципе, соединение контактов делается на «раз-два» и даже без паяльника (хотя паять всё же надёжнее), другое дело – источник питания. Хорошо, если есть подходящий, но вот в моём случаи, например, такого не было (как, думаю, не будет и большинства людей, поскольку 90% всех адаптеров в доме среднестатистического человека – это зарядки от уже отработавших своё сотовых телефонов и плееров, а их вольтаж выше требуемого). И даже если вы нашли у себя адаптер с подходящим вольтажом – не спешите радоваться. Проверьте для начала его реальное напряжение при помощи тестера – очень часто китайские адаптеры выдают напряжение значительно больше того, что написано на их корпусе. Помните, что питание больше 4В может «убить» приёмник звонка.
Edited by Oleg_M
Покупайте БП с USB выходом  ( вроде повторяюсь). Там выходное стабилизировано на уровне 5 В. Для самоуспокоения его можно погонять при заявленных параметрах на сторонней нагрузке. Работают эти адаптеры годами. В моей квартире, по переезду, 5 лет без перерыва, четыре штуки трудятся.
Зарядку для аудиофильского (судя по запросам к точности напряжений) звонка? А звенеть не будет? Надо еще фильтр городить, кольца на провод, экранирование, контакты золотые, газонаполненный кабель из бескислородной меди чтоб 4,5 вольта не дай Бог не просели до 4,4 вольт. А в мультиметре есть уверенность? Вдруг он покажет 4,5 ровно, а на самом деле будет 4,503 или 4,404 вольт. На самом деле такая точность транзистору ни к чему. Ему что 3 что 5 вольт одинаково до лампочки.
Edited by Гость друг китайца
микра питающаеся от трёхвольтовой линии судя по даташиту держит 5в. вторая микра держит 20в. с чего бы им дохнуть?
давно бы сделали один из предложеных вариантов блока питания и проверили бы в железе.
если хотите добиться точных значений напряжений, то вариант с диодами отпадает. берите зарядку от сотового стабилизация в котором реализована на оптроне и доматывайте две вторичные обмотки на 4.5 и 3в.  либо юзайте шинейные стабилизаторы. на 3в они точно есть, а вот есть ли на 4.5 я не знаю, в любом случае можно взять тл431 и сидеть хоть соточки отлавливать.
Edited by Ыых
Guest Призрак Oleg_M
Друзья, так всё таки можно запустить работу устройства от адаптера, соединением питание платы и динамика и подать на общий контакт напряжение, находящиеся между значениями в 3,5-4В. Только что нашёл, смотрите, в закромах вот такого красавца, не знаю правда сколько лет ему, но тем не менее....
Или всё таки его доработать с помощью диодов, в режиме "Р" ( 5 Вольт) и получить отдельно 5 В и   3 Вольта? И этими напряжениями питать схему приёмника - 3 вольтами, звукового модуля - 5 вольтами?
Характеристики: Блок питания БП2-3 (БП2-ЗК) выполнен по схеме мостового выпрямителя с электронным стабилизатором и зарядным устройством. Используется для работы с отечественными микрокалькуляторами типов БЗ-18А; БЗ-18М, БЗ-21 и БЗ-34 и для зарядки аккумуляторной батареи из четырех штук пуговичных кадмий-никелевых аккумуляторов типа Д0,55. Трансформатор Т1 типа Т8-220-50В ОЮ0.470.013ТУ, резисторы R1 МЛТ-0,25 2,4 кОм± 10%, R2 МЛТ-0,5 470 Ом ±10%, R3 МЛТ-1 200 Ом±5%, конденсаторы С1 К50-16 500 мкФХ25 В, С2 КМ-56-Н90 0,1 мкФ, мост VD1—VD4 на четырех диодах КД105Б, стабилитрон VD5 КС156А, транзисторы VT1 КТ807А, VT2 КТ361В, переключатель S1 ПД9-2 ОЮ0.360.089 ТУ. Отличие БП2-ЗК в другом номинале RЗ (МЛТ-0,5 470 Ом±10%), меньшем выходном токе яри заряде аккумуляторов (0,025 А) и другой по размерам соединительной розетке.
Параметры БП2-3: Vсети — 220 (+10%, -15%); Iсети — ≤ 0,035 А; Vвых.стаб. — 4,3...5,7 В; Iнагр. — 0,2 А; Пульсации — ≤ 0,14 В; Vвых. зар. — 6,5 В; Iзар. — 0,04 А; Габаритные размеры — 65X65X52 мм; Масса — ≤ 300 г.
39 минут назад, Гость Призрак Oleg_M сказал:
Узнаю советский "радиопром". :D
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Признаю свою ошибку. Забился в угол. Рыдаю...
Здравствуйте. Прошу помощи коротковолновиков и прошу прощения за глупый вопрос. Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл. Руки чешутся все это хозяйство включить. Понимаю что без эквивалента оценить работоспособность и правильность показаний КСВ метра не представляется возможным, но все же: Подключил портативку Си Би Pilot Pro и антенну родную от нее "крысиный хвост" то есть спиральная антенна, витки которой с конца запитки намотаны сначала плотно, а потом с бОльшим шагом. На шкале показателя мощности честно показывает 4Вт как и положено выдавать этой станции. При измерении КСВ показало чуть меньше бесконечности. То есть при переключении тумблера на отраженную волну показания становятся чуть меньше, но это все ровно почти бесконечность. Понимаю что физическая длина антенны 18см это несравнимо меньше длины диполя и при этом в эфир мало что излучается, но может ли из за этого быть такой огромный КСВ почти бесконечность? Заранее благодарен тем кто отозвется.
Edited by zumo
10 часов назад, Ыых сказал:
микра ... держит 5в. вторая микра держит 20в.
Значит можно смело запитать все от стандартных для логики 5 вольт и не кушать мозг. Не бойтесь, пробуйте, экскрементируйте.
Скрытый текст
Превышение до 6 вольт кратковременно и до 5,5 вольт продолжительно для большинства логики допустимо. Микросхемы К155 серии у меня работали от АКБ 6,3 вольта, правда грелись чуть больше, но работали долго и еще живы. Если переделали на проводное, радиомодуль не нужен и перестраивать его на 5 вольт не придется. Напряжение для радиомодуля с логикой было выбрано 3 вольта для уменьшения тока потребления в дежурном режиме, чтоб батарейки реже менять, только и всего. При работе от блока питания будет до лампочки на ток потребления в дежурном режиме. Рассмотренный выше блок питания вполне подойдет. Если так коробит прецизионная точность 4,5000 вольт, берите AMS1117 3,3 и подстроечным резистором подгоняйте до нужных 4,5-5 вольт. Только чем будете ловить милливольты? Китайским мультиметром, ага. Для линии 3 вольта AMS1117 3,3 подойдет без дополнений, хотя есть и на 2,85 вольт, хотя и от тех же 4,5-5 вольт в 3 вольтовой цепи ничего не сгорит.
14 часа назад, Ыых сказал:
если хотите добиться точных значений напряжений ... доматывайте две вторичные обмотки
Ну да, 0,5 на виток или 0,25 на полувиток уже лучше чем с диодами. Но если есть оптопара, зачем витки доматывать? Добавить резистор параллельно в верхнее плече делителя TL431 будет точнее. Но опять же провод непонятно из чего даст просадку напряжения с 4,5 хх до 4,47 под нагрузкой в дежурном режиме и до 4,404 когда звонок звенит. Но звонку начихать, с батарейками напряжение может отклоняться еще больше.
Скрытый текст
Цитата
Если без иронии, советую, у моего соседа со второго этажа сгорело пол квартиры из-за неисправности в импульсном заряднике для мобилы, а традиционная схема немного громоздкая, но ее элементы никогда не перегреются выше 35 градусов...
читать далее
Guest Гость
Ребята, что означают параметры в ДШ:
RthJC Thermal resistance junction-case: 8 °C/W
RthJA Thermal resistance junction-ambient: 100 °C/W
На какой из них надо умножать, чтобы получить рассеиваемую мощность? Т.е. на элементе падает 2Вт, какая температура получится?
Первое почти точно тепловое сопротивление корпуса. А второе хз, может тепловое сопротивление соединения кристалла с корпусом? Можно глянуть в советские даташиты и сопоставить величины.
Разобрал детскую игрушку,там стоял светодиод который мигал.Я думал там стоит какая нибудь простейшая схема,чтобы светодиод мигал,но каково было мое удивление когда я в игрушке не обнаружил ни чего кроме самого светодиода и трех батареек,а он мигает причем разными цветами и имеет всего две ножки.Что это за светодиод такой?
Со встроенной схемой управления. Светодиод RGB. Схема имеет три канала управления.  Вот  "разноцветность" и получается.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Да,только у него никогда не выйдет быть полководцем. Даже смешным. А сколько делают то они..о..Америку *любят* за это-мне сказали по радио недавно
    • Если измерительный прибор покажет индуктивность рассеяния первички равную нулю, тогда я просто скажу, что выброса не будет. А так... Накопленная энергия в индуктивности рассеяния в первичной обмотки никак не сможет перейти во вторичку, так как индуктивность рассеяния будет даже когда вторичка закорочена. Собственно, именно закоротив вторичку ты индуктивность рассеяния и сможешь измерить прибором. Тебе второй раз пишу, в зависимости от выброса запасённой энергии в индуктивности рассеяния трансформатора, и то, какую величину этой энергии ты собрался преобразовывать в тепло и зависит эффективность гашения выброса. Ты программу скачал? Рассчитал? Мощность тепловую видел? И ты собрался эту мощность рассеивать на супрессоре? Для более корректного измерения нужно, хотя бы, правильно измерять. Дело не в делителе, дело в том, что ты какой-то кусок ОГРОМНОГО (кусок провода - это индуктивность) по которому течёт импульсный ток в десятки ампер (!) и наводится напряжение в пару десятков вольт, добавил в цепь измерения. Ещё раз напишу: что бы не убить полевик, ограничитель напряжения ставится на полевик. Не ужели это не логично? Ну, а там, где полевик, там первичка. В ином случае, снабберную цепочку ты можешь хоть в люстру на потолке встроить, хоть параллельно конденсатору, хоть вторичке... тогда полевик умрёт от выброса энергии индуктивности рассеяния первичной обмотки (жирным, что бы дошло) На прилагаемых снимках: (я пересмотрел фото, на снимках вижу шунт(но, тогда где реальная схема с задействованным 3-м выводом микросхемы?), и маааленький кондёрчик, так что пункт 1 частично неверен, просто ёмкость надо больше, а минус осциллографа именно к нему и цеплять) 1) Отсутствует силовой электролитический конденсатор на минимум 4700 мкФ, минус которого должен быть припаян к истоку полевого транзистора. Ты умудрился плюс подать на трансформатор, и от трансформатора подавать питание. Как у тебя ещё не сгорела микросхема, не понятно. Надо плюс подать на конденсатор большой ёмкости, а уже от конденсатора подключать трансформатор и микросхему (её желательно через фильтр - резистор 4.7-10 Ом и небольшой дополнительный конденсатор, на фото он у тебя вроде присутствует). 2) Минусовой щуп (крокодил) осциллографа должен подключаться к минусу силового конденсатора. Который припаян на истоке транзистора. Иное недопустимо и покажет погоду на марсе, но никак не импульс на затворе. Так ведь и тока нету на проводе "который конечно имеет длину". Но... отключать исток? Кто тебя этому учил? А по человечески просто отключить трансформатор никак нельзя было?  Вот тогда был бы реальный импульс на затворе.
    • Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к. Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется. Не надо. 0.1 Ом лучше. Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки. Не обязательно. И каскод УН. Ваще будет!
    • и где об этом можно почитать, в даташите явно не указывается, ИМХО, обычный PWM контроллер. Частота задаётся Rt Ct. Вместо Rt конечно можно впаять потенциометр, но это явно не ОС.
    • Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо
    • Нет там никакой херни. Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе. Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг. R7, C3 так и стоят неизменённые.
    • Всем привет Может кто сможет выручить.Нужно сверить маркировку транзисторов в цепи защиты KICX TORNADO 2500.1  А именно у Q9,Q10,Q15,Q16,Q14,Q11,Q5,R40 И желательно четкие фото. Были выбиты ключи в оконечнике и блоке питания. Поменял.Но оказалось есть проблема в цепи защиты.Стоит извлечь D12 или R40 и усь запускается. Были пробитые элементы в цепи.Стал менять пробитые элементы и в итоге запутался.И потом уже стал срисовывать схему.Нужно свериться маркировку с оригиналом.
