admin
Помогите! Подскажите! Help!
20 часов назад, Андрей Н сказал:
Есть аналоги у этого диода
есть :)
10 часов назад, Александр2 сказал:
Это скорее всего варистор на 250 В. Если включить прибор в сеть с напряжением больше 250 В, (например 380) то он начинает проводить ток и от этого тока должен сгореть предохранитель.
если туда впаять виртуальный варистор на 250 вольт - а таких просто нет - будет аналогичный результат :) А вот на 390 - 430-470 - самое оно ...
7 часов назад, Денис Букатин сказал:
где почитать о похожей проблеме.
в учебнике физики ... потом - электроники - потом - обобщив - сделать вывод ...
20 минут назад, KRAB сказал:
Совесть то имейте. Все, что я просил - темы, с похожей проблемой (вдруг кто-то натыкался), только без участия ковыряния драйверов и и запекания карт до корочки в бытовых печах, что выдает гугл.
5 минут назад, Денис Букатин сказал:
сводятся к л@мерским шаманствам с бубном ... во всех остальных случаях - видяхи МАСТЕРА ремонтируют стандартными методами!
44 минуты назад, J_Ohm сказал:
чипы G92 в видеокартах 8800 и 9800 прославились отвалом
Попробую тогда поменять. Спасибо.
Edited by Денис Букатин
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
1 час назад, KRAB сказал:
Это верно конечно. 471 полюбому там был. А вот размеры для 8 ампер, что-то подозрительно маленькие.
@vladyka1701 Могу помочь определить параметры трансформатора поточнее.
С уважением В.
@Oleg_M Небольшие "хвосты" в начале раздела (иногда - в его конце) - это опция "выравнивание разделов" (не знаю, что это такое) на дисках большого объёма. Не следует их инициировать и "проявлять"- пусть будут потерянным объёмом.
Уничтожать разделы нужно, начиная с физического последнего. После разбиения диска на разделы (что предлагает сделать очень деликатно и быстро установщик ХР) их нужно здесь же, на "синем экране", отформатировать (быстрое, НТФС), иначе в "винде" будут проблемы (инициализации, форматирования...). Естественно, форматирование "убьёт" всю информацию.
С уважением В.
ПС. В акронисе можно перераспределить объём разделов. Но на этом винте ничего не выйдет - он переполнен.
Edited by bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
Это вы типа похвастались? Как в анекдоте:
Заходит девушка в кабинет врача, там  сидит мужик в белом халате.
- Здрасьте, вы гинеколог?
- Нет, я - маляр, но посмотреть могу!
Ну а вообще самый быстрый метод: замеряем напряжение вторички без нагрузки, нагружаем вторичку до тех пор, пока напряжение не упадет на 10%. Это и будет максимальный ток вторички.
10 часов назад, Vlad90 сказал:
Для неизвестного трансформатора? С неизвестной первичной обмоткой? О которой неизвестно НИЧЕГО? Кстати: от кого Вы узнали про маляра?
С уважением В.
А что так вас удивляет? Такого способа достаточно для большинства любительских нужд. Погонять часик под нагрузкой - проверить нагрев, тоже не помешает.
Можно, конечно, обмерить железо, высчитать мощность, смотать и посчитать обмотки или вообще перемотать трансформатор. Но это если нужно выжать всё, по максимуму из данного сердечника.
36 минут назад, Dr. West сказал:
А я бы не стал рисковать включать в розетку :
20 часов назад, fant сказал:
...делали на два входных напряжения 120 и 30 вольт.
С уважением В.
ПС. Конечно, можно обмерять, обсчитать, обмотать... Хозяин - барин!
Для больших трансформаторов работа с 10% потерь напряжения (то есть - мощности) опасна. Маломощные же выдерживают 20% и более, в связи с чем просадка может оказаться превалирующим фактором (для маленьких - мощность в справочниках даже не указывается).
9 минут назад, bam-buk сказал:
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже на 127 ничего страшного не будет. Просто трансформатор завоняет. Был у меня магнитофон Иней 302, который с прыгающей головкой. Так тот вообще уверенно работал. Пока фальшпанель не перегрелась и не покоробилась.
22 часа назад, Гость Гость сказал:
Ох как этот трансформатор похож на согласующий с какой-нибудь КЗ, ГР!
21 час назад, fant сказал:
Может быть и так. Обычно колонки для озвучки делали на два входных напряжения 120 и 30 вольт.
Если есть острая потребность, мягко говоря, посмеяться над @vladyka1701 , предложить ему повонять горелым в жилище, устроить маленький пожарчик, а может - пожарище, соседей озадачить, пожарных привлечь, обгореть, обуглиться, то не меня уговаривать нужно, а опять же @vladyka1701 . Вижу: опытных здесь много... Ваш опыт не пригодится неопытному, а мнение сложится.
С уважением В.
Соотношение сопротивлений очень далеко от 3 к 12, но очень близко к 127 к 93.
А пожар и от спички может загореться.
Edited by Александр2
1 час назад, J_Ohm сказал:
Большой трансформатор это сколько?
2 часа назад, bam-buk сказал:
Преподаватель в мединституте, окруженный толпой студентов, говорит:
"- Врач не должен быть брезгливым!" И с этими словами погружает палец руки во
внутренности трупа, затем демонстративно облизывает и предлагает всем повторить.
Студенты морщатся и отворачиваются, однако делают то,что сказал преподаватель.
После этого преподаватель поднимает руку вверх и сообщает:
- Врач должен быть помимо этого внимательным! Я облизал указательный палец, а
использовал средний!
Вы очень невнимательно читаете то, на что пытаетесь ответить. Текст перечитайте:"...замеряем напряжение вторички без нагрузки...". Раз измеряем не где попало, а на вторичке, значит и первичка и вторичка уже известны. И кроме того при подаче напряжения на первичку не произошло никакого бабах раз спокойно переходим к измерениям.
Edited by Vlad90
2 минуты назад, vg155 сказал:
В рассматриваемом контексте - порядка нескольких сотен Ватт в зависимости от качества охлаждения. - Частное проявление "закона квадрата-куба".
По переделки компьютерного бп в зарядное устройство в статьях показана схема регулировки тока,и везде пишут что нужно выставить 14.5-15 вольт.Уменя есть источник питания 17 вольт,можно ли применить эту схему с таким напряжением и заряжать аккумулятор?
Здравствуйте!Может я не подходящую тему для такого вопроса нашел, но все же.Я не могу найти названия видов металлоискателей (импульсные, на биениях) кроме этих двух видов в инете ничего нет.Кто понимает и знает что-то об этом, пожалуйста можете назвать эти виды (достаточно 5 видов если столько есть).
товарищи не подскажите, какая может быть проницаемость у феритового сердечника выдранного из импульсного бп старого телевизора
8 минут назад, Свят танкист сказал:
А ты себе интернет проведи. там есть такая штука - ГУГЛ
@Свят танкист
 http://md911.blogspot.com/2013/03/osnovnie-tipy-metalloiskateley.html
Там жмешь на каждый конкретный тип, там все разжевано.
@Vlad90 ну введя по ихнему "виды металлоискателей"  я тоже нифига путевого не нашел. А вот "типы металлоискателей" выдало нужную инфу.
Гуглем еще уметь пользоваться надо :crazy:
Edited by Фредди
14 минуты назад, tesla.qwartz сказал:
М3000
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах.
    • Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.   Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
    • Уважаемый @zeconir , более подробно: Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали. Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.
    • Придётся Убить! Ценой! Так мы и не против этого Монстра из прошлого Века! Вопрос в цене... Мне например он тоже очень бы пригодился, и С1-73 то же, радиочастоты я штудировать не собираюсь. А Человек получил с продажи 2-х Наших то, что ему за Один Не Наш не дали бы - и доволен! И правильно, а продал дороже ЛОМа потому как молодец - Барыга, умеет, я сам ПолуБарыга - иногда получается...
    • Нет, не нужно.
    • Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
    • Предлагаю начать задумываться над более насущными проблемами. Например, нахрена выкладывать предназначенный для общего использования документ в экзотическом формате редактора AbiWord? Которым пользуются далеко не все. Тем более, указанный редактор умеет сохранять документы в более распространённые форматы.
