admin
Помогите! Подскажите! Help!
45 минут назад, Nuke142 сказал:
В наличии имеется три сетевых фильтра MOST TRG
Я бы не стал называть ЭТО фильтром. Просто удлинитель.
4 минуты назад, Vlad90 сказал:
Просто удлинитель.
Ну, некое подобие фильтра все же имеется.
Guest не авторизован
41 минуту назад, vg155 сказал:
Черным по белому:
Не, ну человек совсем о другом речь вёл? И даже отметил. И уже не важно значение Uнас. Ему просто интересно. Или нет? Или да?
1 час назад, vg155 сказал:
Черным по белому: напряжение насыщения коллектор-эмиттер, при токе коллектора -5А и токе базы -0,5А, составляет -2,5В.
Видимо про другую строку вопрос был:
89176-clip-210kb.jpg?nocache=1
На сколько я понимаю, там действительно опечатка. Те же значение через строчку выше.
Когда-то давным-давно была песенка со словами:
Цитата
"...Не только ноги нужны в футболе,
нужна в футболе, между прочим, голова!"
Голова нужна не только в футболе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Здравствуйте!  Нужно намотать импульсный трансформатор с минимальными емкостями обмоток и с хорошей магнитной связью между обмотками. Какой материал сердечника использовать? Тип сердечника?  Вервичка 300в ,вторичка 750в.
Edited by Wlad626
2 часа назад, A1essandro сказал:
Там действительно вместо 5В 5А:blink:
Добрый день может вопрос глупый но задам в DC-DC нужно обеспечить не ток нагрузки, а ток зарядки конденсатора до 7-10ампер.
Подойдет ли диод Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А с током 5 ампер или будет влиять на скорость зарядки и ограничивать максимальный ток катушки, что приведет к потере скорости и нагреву лишнему на элементе. В импульсном режиме же они больше пропускают ? Максимально допустимый прямой импульсный ток,А  допустим 25 ампер.  Какой диод подобрать быстро восстанавливающиеся от него будет влиять кпд скорости зарядки?
Диод импульсный  будет лучше для быстрого dc-dc или разницы нет?
Edited by Securety
диоды
Guest konиnact
18 минут назад, Securety сказал:
вопрос глупый ответ наверху в Ижевске найти можно обеспечить не ток нагрузки, а ток зарядки конденсатора до 7-10ампер
Подойдет диод Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А с током 5 ампер и будет влиять на скорость зарядки и ограничивать максимальный ток катушки, что приведет к потере скорости и нагреву лишнему на элементе. В импульсном режиме же они больше пропускают. Максимально допустимый прямой импульсный ток,А  допустИм 25 ампер.  Какой диод подобрать? быстро восстанавливающиеся от него будет влиять кпд скорости зарядки
Диод импульсный  будет лучше для быстрого dc-dc. или разницы нет.
Правильный вопрос - пол-ответа :(
1 час назад, Securety сказал:
Что за неоднозначные вопросы? Ток (зарядки емкости) можно ограничить. А если речь идет о накоплении энергии конденсатора и токе его разрядки то вопрос поставлен некорректно...
7 часов назад, Wlad626 сказал:
... с минимальными емкостями обмоток и с хорошей магнитной связью между обмотками. Какой материал сердечника использовать? Тип сердечника?  Вервичка 300в ,вторичка 750в.
Намотка внавал или перекрестная, секционированная... Сердечник выбирайте, исходя из расчетов. На 50  Гц подойдет трансформаторная сталь, на кГц - ферриты, форма и прочие нюансы зависят также от типа преобразователя (прямоход, обратноход, однотакт, двутакт... и т.п...)... Больше читайте и меньше пишите, не стОит создавать одинаковые посты в разных темах.
3 часа назад, Securety сказал:
Диод не подойдёт. Сгорит.
Каким напряжением и какую ёмкость собираетесь заряжать?
Если от сети - через выпрямитель - проще всего поставить последовательно с конденсатором лампочки накаливания. Ток в 7-10 Ампер - вполне ограничат три "галогенки"  R7s -  по 500 Ватт включенные параллельно.
Edited by Тяни-толкай
49 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Ох не любят галогенки недокала
Это почему, интересно знать? Законы физики на них не распространяются?
Guest гаген
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Распространяются. Поэтому при температуре нити накаливания ~3100 они будут "галогенками", а при 2700 превращаются в обычную ЛН с пониженной светоотдачей и кпд, со сдвинутым в красную область спектром, сокращённым сроком службы из-за "вялости" галогенов внутри галогенки.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вот вырезка из википедии (такой себе, конечно, источник, но что есть):
Цитата
Недостатком этой системы является то, что распад галогенидов вольфрама при обратном переносе на спираль осуществляется неравномерно и зависит от температуры участка спирали. В результате на ней образуются со временем утолщения и утоньшения, и в конце концов спираль разрушается, хотя и, конечно, гораздо медленнее, чем у простых ламп накаливания при той же температуре. ...
В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы...
Т.е. для них важна высокая температура.
Guest гаген
у КГ-1000 ресурс 2000 час, а у КГТ-1000 ресурс 5000 часов
Александр2! Вы как всегда в своём репертуаре. Шаловник! Ну не томите душу, объясните, почему 2000 и 5000. Пожалуйста! Мне кажется, здесь следует упомянуть о причинах потемнения стекла и его спектральной прозрачности. Наверное. Не знаю.
Наверно неправильно написал, и задал вопрос,что для меня в порядке вещей :D.  Требуется очень быстрая зарядка конденсатора диапазон 50-100в конденсаторы 10000-22000мкф. Дроссель поставлю на ток 10ампер. Зарядка от батарей 18650. А теперь сам вопрос какие диоды подойдут в схеме для лучшей работоспособности. Диоды импульсные с током и характеристикой
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А 6 ампер
Диоды шоттки 3.3ампера тотже 31dq10.
Также есть диоды быстродействиющие.
И ещё вопрос максимальный ток зарядки с помощью дросселя 10ампер да хоть 7ампер.
Можно ли брать диод с характеристиками Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А 2 ампер - 5 ампер. Ниже тока зарядки дросселя КПД будет хуже? Или нет.
Есть ещё характеристика импульсный ток. 30 ампер и более.
Я думаю теперь понятно написал, чтобы КПД не терять на какой диод с арентироваться. Не нужно мне писать что на 10 ампер поставь и непарся , если мало места нужно решать по другому.
20 минут назад, Securety сказал:
Чем меньше ток, тем лучше. Но если действительно нужно быстро, то вообще без дросселя у аккумулятора есть и внутренее сопротивление.
22 минуты назад, Securety сказал:
"А кузнец на зачем?"
55 минут назад, Гость гаген сказал:
почему 2000 и 5000.
Гугл выдал.
КГТ это как раз именно
6 часов назад, Гость гаген сказал:
Guest гаген
27 минут назад, Александр2 сказал:
Гугл выдал.
А что гугл сказал о светоотдаче, например, после 500 час.? Или он про спектр молчит? Так самому можно догадаться, что такое "цветовая температура" 2500 для вольфрама.
Хотя... Вы правы: при 2000, а тем более при 1000 вольфрам вовсе перестанет испаряться и тогда будет не 5000 час., а 5е5 час. Хоть и светить не будет.
17 часов назад, Гость гаген сказал:
Не спрашивал.
... и тогда будет не 5000 час., а 5е5 час ...
Разговор же шел о том что,
В 17.08.2018 в 14:41, Гость гаген сказал:
...  при 2700 превращаются в обычную ЛН      ...    с сокращённым сроком службы из-за "вялости" галогенов внутри галогенки.
Guest гаген
Галогены "работают" с парами. Вольфрам начинает интенсивно испаряться при температуре выше 3100 - здесь и нужны спасительные галогены. При температуре 2500 (это ниже, чем в хорошей ЛН) испарение столь незначительно, что галогены "работают" в первую очередь хоть как-то спасая баллон малого объёма от оседания вольфрама. При 2500 "тепловые лампы" (красно-оранжевого цвета с зеркалом "на затылке" - помните?) Р=500Вт и объёмом ~2л работали годами не выключаясь (при качественной питающей сети). Так что срок службы галогенки и обычной ЛН при <2500 - спорный вопрос. При >2800 - это уже не вопрос... А при >3100 - ответ очевиден.
Точнее - сообщение выше от @A1essandro . И в инете. А мне неинтересно.
ПС. Помните лампы 6,3х0,18 на подсветке шкалы? Вот это изделие! До почти полной непрозрачности!
1 час назад, Гость гаген сказал:
Это верно, очень надежные лампы были. А еще поражали лампочки томского электролампового завода на 40 В для винницких бегущих строк, которые были в городах. Может кто помнит. Было несколько таких в эксплуатации. Там примерно 11000 ламп. При круглогодичной утренней и вечерней работе за год сгорало не более десятка. Зипа из пары коробок хватило на весь срок службы до списания.
Вот такие уфимские самолетные СМН24-4 тоже довольно надежные. Это уже 6 строк по 40 тридцатипятипиксельных знакоместа. 8400 шт. Списали только в январе этого года.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
