admin
Помогите! Подскажите! Help!
Имхо, плясать надо с другой стороны. Биметаллический термовыключатель (типа KSD или подобный) на нужную температуру, установленный на объект охлаждения будет сигнализировать о перегреве. Независимо от причины такой аварии.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
На приборке и так имеется указатель температуры или перегрева двигателя. На фига еще и индикатор работы вентилятора, который будет постоянно моргать вкл/выкл, особенно в жару и пробках?:blink:
Читать статью
19 минут назад, vg155 сказал:
Когда наступит тот самый перегрев и о нем уже просигнализирует штатный датчик - уже будет поздно пить боржоми. Но и датчик вращения сам по себе не имеет смысла.. А может в этот момент вентилятор и не должен крутиться? Значит прокладка между рулем и сиденьем сначала должна  оценить температуру, потом сообразить должен-ли в этот момент крутиться вентилятор, потом  сравнить с реальным состоянием вентилятора и только потом сделать вывод: или вентилятору капец или все ок и вентилятор пока и не должен вращаться. Все это довольно сложно, поэтому производители и оставили только датчик перегрева. Есть перегрев - глуши мотор и иди разбирайся в причине. Не так часто отказывает вентилятор и его отказ не приводит к катастрофическим последствиям (если есть датчик перегрева), поэтому и не усложняют эту систему.
Edited by Vlad90
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Да ладно вам народ пугать.:D
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
В любом случае придется лезть под капот и разбираться в причинах. А значит, "датчик работы вентилятора" никакой новой информации для диагностики не несёт, т.е. не нужен.
22 часа назад, Vlad90 сказал:
Поймали ковбои трех индейцев и заперли их в сарае. День они сидят в сарае, второй, третий, без еды, без воды, - мучаются. И только не четвертый день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Смешно, но не в тему. В итоге и сброс не помог. Опять повис.
Guest Роман К.
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом. Уровень навыков в электронике - околонулевой ( максимум паял контакты в диодных лентах)
Ситуация следующая - имеется кодаковский минилаб.
После перегрузки в следствие клина одной из помп подкачки химии (с последующим искрением и выбиванием предохранителей), частично не работает плата управления (как я предполагаю), т.е. данная помпа, которая после переборки работает отлично, теперь не управляется с платы, а молотит не переставая. Остальные помпы, управляемые с этой же платы работают в штатном режиме - т.е. подкачка включается когда надо.
Максимум, на что хватило моих знаний - определить что одна из релюшек? (RC unit) с нулевым сопротивлением, остальные не "прозваниваются"
Наименование - rifa pmr 210 mb, 40/085/56/B, RC unit
Собственно, вопрос - если "прозванивается" - значит, мёртвый?
И можно ли подобрать аналог? Кроме ебэя, нигде найти не смог.
Здравствуйте. Есть вот такая сигнальная лампа. На 110в. В ней два резистора, на каждой клемме по одному. Через них и питается матрица. Резисторы примерно 0,5 - 1Вт. Добавил к ним резистор на 1к, МЛТ-1 чтобы не сгорела от 220в. Подключаю, резистор сильно греется. Что делать? Впаивать резисторы на большую мощность? Или пробовать резистор с большим сопротивлением?
Edited by Freespirit
27 минут назад, Гость Роман К. сказал:
сдается мне что это не релюшка, а снабер,
фото г.. полное , на верхней плоскости 33nf 100R Х1 ?
14 минуты назад, Freespirit сказал:
Попробовать оба варианта. После нам рассказать о результатах.:D
@Freespirit , а номинал какой? А то ток матрицы можно и превысить....
@IMXO , похоже прав. Гугл подает, что это какой-то интегрированый снаббер. http://pdf.dzsc.com/PMR/PMR210.pdf
Так что, @Guest Роман К. - отпаяйте его, возьмите резистор 100 Ом / 1 Вт и конденсатор типа Х1 емкостью 33нФ 250В и паяете их туда последовательно.
6 минут назад, KomSoft сказал:
отпаяйте его
вероятность выхода его из строя ниже плинтуса, а вот залипание контактов рядом стоящего реле как с куста.
Тоже верно. Все равно, выпаять и прозвонить - изделие и его место на плате, определить, где коротыш. Но, я думаю, реле для покупки найдется проще
@Freespirit , расковырял аналогичную арматуру на 220 Вольт. На одной клемме припаян конденсатор 0,22 мкФ / 400 Вольт. На другой резистор 2 кОм, 1 буржуйский Ватт.
22 часа назад, IMXO сказал:
Да, всё верно.
"вероятность выхода его из строя ниже плинтуса, а вот залипание контактов рядом стоящего реле как с куста."
Просто меня смутило что он "прозванивается" а остальные нет.
Фото это хорошо, но вы снаббер выпаяли? Его проще выпаять, чем релюшку. Определяйтесь.
Правильно ли измерять ток на двигателе от стиральной машины ,тот что с двумя обмотками( ДАОА-У4),обычным мультиметром?
Почему то постоянно стало срабатывать тепловое реле,после замены подшипника.Вал вращается  легко.
Мультиметр показывает 9А,хотя двигатель 200-ваттный
Может это быть из за реле(не отключает пусковую обмотку например)?
Так и есть - при ручном пуске проблема ушла
Edited by 546
1.Мультиметры не предназначены для длительного измерения тока на максимальном пределе(10-20а),в паспорте даже указывают не больше 15-30сек.(в зависимости от модели).Для этого служат токовые клещи-которые могут делать это неограниченно долго,ими и пользуются ремонтники быт.техники.
2.Могли зафигачить (даже не заметив) обмотку на межвитковое.У меня так напарник себе эл.триммер загубил,а тоже хотел только подшипники поменять.
3. Это нонсенс.Или мультик врёт или обмотке кранты.
4.Может и даже очень.Пусковая не предназначена для длительной работы.
Вот в чём косяк то - реле должно стоять вертикально.
Блин,я уже агрегат разобрал,думал дело в сальнике или подшипнике.
Edited by 546
Ну вот... а вы в панику.:)
Такие реле всегда ставятся вертикально-принцип работы у них такой.Если разберёте-увидете подпружиненный шток,который при пуске втягивается в катушку за счёт повышенного пускового тока.Как только двигатель набрал обороты\ток падает и пружина выталкивает шток-контакты отключают пусковую.
Edited by TLY
Это реле оказалось более тонкой штукой - если нагрузка слишком большая пусковая катушка не отключается ,дальше срабатывает тепловое реле.Всё таки дело видимо ещё в слишком тугом сальнике.
Двигатель оказывается то же должен быть в определённом положении(горизонтальном),иначе - отключается
Edited by 546
А вот это интересно. Может еще относительно магнитного поля земли правильно должен быть сориентирован? :)
Похоже при долгой работе с пусковой обмоткой где то чуть чуть подгорело.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Где-то была фотка внутренностей светофорного контроллера с хантов. Штука серьезная = с микроклиматом.
    • Диод - интересно ? Здесь ещё вопрос о температуре - какая должна бь? И как подбирать диод?
    • Не "куда-то там", а учиться.      Ещё раз для великого комбинатора: транзистор у потерпевшего не нагревается, а перегревается. Потому что он выходит из насыщения в результате большого экстратока. Этот экстраток обусловлен односторонним насыщением магнитопровода силового трансформатора. При переключении мгновенная мощность получается чересчур большой, транзистор выходит из области безопасной работы и рано или поздно, но он обязательно умрёт. Если фильтр начинается с индуктивности и ток через эту индуктивность поддерживается более-менее постоянным (малы пульсации тока через L-фильтр), тогда условий для несимметрии нет и всё ОК. Если фильтр начинается с емкости, тогда ситуация принципиально другая, что и наблюдал потерпевший. Обратите внимание на картинку. Экстратоки расположены в разных полупериодах. В случае С-фильтра резкое нарастание тока приходится на полупериод с меньшей длительностью, это сокращает интервал рассасывания tr2, что усиливает несимметрию. Если излагаю непонятно, обратитесь, например, к статье Юрченко и Ко: "Несимметричные режимы работы силовых трансформаторов с конденсаторами в первичной цепи", ЭТвА 1982г, вып13, стр.69-74. В случае LC-фильтра появление экстратока сокращает время рассасывания транзистора в длинном полупериоде, это ослабляет несимметрию.
    • Вот к тому паяльнику, который 65 вт и перегревается, добавить диод, и много проблем исчезнет.
    • Ладно. Один в ремонте был свен точно,кстати неплохо собранный. И штуки три безродно-китайских. А вот свен ли это был-вопрос. Ведро с шильдиками рядом было видно. По звуку-ну ты сам понимаешь что такое шестой в китайском исполнении
    • Ответ(Qdanah-у). Да у меня Работа и Семейная жизнь.
