admin
Помогите! Подскажите! Help!
5 часов назад, Serjmaster сказал:
напряжение в рамках указанного по ДШ
Так там конкретно указан ток... И примерное падение напряжения.
Что бы ты понял это дело получше, вспомни как работает обычный диод.
Подавая на него напряжение с нуля, (например 0.1В) тока не будет вообще! Представляешь? Он закрыт! Диод не лампочка... Как только напряжение превысит пороговое, он откроется, и начнёт пропускать ток. Но при этом, в не зависимости от того, пропустишь ты через него 1 мА или 1000мА, напряжение будет 0.5В. То-есть, если в даташите написано, что пропускать нужно через диод 500мА, то пропустив 600мА он, грубо говоря, сгорит. Хотя, что 500мА, что 600мА, напряжение будет 0.5В и отличатся на сотые доли, ну и от температуры сильно зависеть. Поэтому подав одно напряжение, ток будет меняться от погоды, что диоду может не понравится. А подав один ток, напряжение устаканится на то, какое хочет светодиод. Но ничего не сгорит. И не важно, китайские светодиоды, советские, ничем они не отличаются, это всё тот же светодиод с кристаллом. Или кристаллами. Белые светодиоды зачастую являются синими с люминофором.
Edited by motoandrey14
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Китайских?
Всё равно, главное знать, что они из себя представляют и как они относятся к току и напряжению.
М,даа.А всё началось с того,что ТС был прав,когда указал что у него стоят сд по 6в.Я же в шутку привел пример:https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd,и понеслось.
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Пофлудить низзя?
Читать статью
4 часа назад, Dr. West сказал:
@Serjmaster , прекратите нести ахинею, вы делаете людям смешно.
А им от этого ни холодно, ни жарко - и это уже хорошо. ;)
6 hours ago, Serjmaster said:
Китайских?
А в вашем городе выпускают отечественные?
1 час назад, Serjmaster сказал:
В нашем городе до войны и ранее(совок),много чего выпускали,например ВМ 32*электроника*
Не знал, что ВМ-32 ещё и в Донецке выпускалась. Инфа гласит, что эти ВМ выпускались саратовским "Танталом" и воронежской "Электроникой". А ваша, донецкая, чем-то, кроме того, что морда-jопа по англицки были размалёваны, от воронежской ВМ-18 хоть чем-то отличалась, или таким же одноразовым дерьмом, убивающим кассеты в хлам, была?
Здравствуйте! При проверке перехода эмиттер-коллектор транзистора КТ827А мультиметр  показывает падение напряжения 420мВ, это неисправность?
4 минуты назад, android0350 сказал:
Как конкретно проверяете?
Только что, vg155 сказал:
плюс на эмиттер, минус на коллектор, ставлю на прозвонку диода
1 минуту назад, android0350 сказал:
Возможно, звонится защитный диод внутри транзистора.
Прозвонил кт827а (падения напряжение в мВ, при токе примерно 1мА)
Б+К- 565
Б+Э- 886
Э+К- 530
В других положениях обрыв
8 минут назад, android0350 сказал:
значит не в транзисторе
Что мешает проверить исправность, подключив его к источнику питания, если есть сомнения?
Edited by vg155
2 минуты назад, ГТ115 сказал:
... при максимальном токе коллектора 20 А!
Измерения минимум некорректны.
Нагрузите хотя бы 2-3 Ампера. Результаты кардинально отличатся.
Только что, Hambaker сказал:
Просили сказать как звонится :)
есть 12В источник
То, что нужно.:rolleyes:
Транзистор на радиатор, лампочку на 21 Вт. Напряжение на эмиттере должно быть на 1-1,5 Вольта меньше чем на базе, напряжение на лампочке будет изменяться от 0 до 11 В.
Edited by Guest
Я на базу через резистор 22кОм подал, светодиодная лампа загорается(0,58А)
1 минуту назад, vg155 сказал:
Лампочку лучше в коллектор.
в коллекторе
9 часов назад, vg155 сказал:
"Защитный диод" внутри КТ827 - популярное ошибочное объяснение его инверсной проводимости, возникшей из-за шунтирования эмиттерного перехода большой транзисторной структуры.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Почему же эта проводимость имеет место быть далеко не в любом дарлигтоне?
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
