admin
Помогите! Подскажите! Help!
@vg155, Вряд ли в каком либо из них нет шунтирования эмиттера большого транзистора. Может просто не так убедительно звониться, как у мощного КТ827. С другой стороны, и диод в каком-то не особо мощном типе может быть.
Guest Serjmaser
21 час назад, vg155 сказал:
Возможно, звонится защитный диод внутри транзистора.
:unknw:В этом мощном совковом фуфле есть диод?Аналог его чуть получше.Зато название какое громкое!!!Дарлингтон:)http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Нет там диода
В инете почему-то ничего конкретного по этому поводу. Может конструктивный, как в мосфетах?
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Нет там диода.
Вот и я так думаю. Если даже не знаю точно, хоть краем уха услышал бы.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Радиатор на принципиальной схеме не принципиален.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 минуты назад, Valeran сказал:
Как радиатор на принципиальной схеме обозначается
Да кому как вздумается.
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
заметил под стеклом экрана мошку
Птичку жалко!:D
Доброго времени.
Собираю двухполярный БП, пытаюсь заставит его выдать 24В.
Трансформатор от усилителя, вторичные обмотки со средней точкой выдают после выпрямления +32В и -32В. Собираю на LM317 и 337 вот такие стабилизаторы 5b9d639f130a3_.jpg.4942a9be5e85baf66a823728f7756153.jpg в положительную часть и отрицательную часть схемы соответственно. Микросхемы отказываются выдавать больше 18В, даже при выкрученном на максимум подстроечном резисторе R1 (10кОм). Хотя до этого на макетке собрал отдельно каждое плечо, 24В получал, все штатно работало.. Тут с силой тока проблема связана как-то? Есть способ получить стабильные 24В с такой схемой не меняя трансформатора?
Нагрузку никакую пока не подключаю, просто замеряю мультиметром напряжение на выходе
Спасибо.
Edited by qu4zz4r
41 минуту назад, qu4zz4r сказал:
Значит второй раз сделал не так как на макетке. Проверяй каналы отдельно. Отключи например минусовой. На выход хоть 100 - 200 ом нагрузки. Измеряй напряжение перед 317 . Сколько вольт?
Edited by Vlad90
44 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Т.е. по очереди?
46 минут назад, qu4zz4r сказал:
Какого трансформатора? На схеме его нет совсем.
Все, кажись понял. У меня по входу конденсаторы в 10 тысяч мкФ стоят. Видимо это они так заряжаются долго. Минуты через 3-4 напряжение медленно вырастает до нужного. Всем спасибо за ответы!
11 минуту назад, Витала сказал:
У меня поболее стояло  ..не наблюдалось такого эффекта:umnik2:
Либо я криво плату развел... Пока не могу разобраться
Подскажите, а можно ли подключить к выводу Tm1637 mosfetы. Хочу сделать большое табло из светодиодной ленты.
И снова здравствуйте. В общем самому вопрос не осилить, т.к. есть некоторые специфические моменты, поэтому решений в сети не нашел, прошу помощи.
Надо запитать два канала усилителя на TDA7294. Нагрузка будет 4 Ом, рекомендованное напряжение по даташиту 27В. В пике одна TDA по даташиту потребляет до 10А.
Имеется трансформатор от усилителя Кумир 001. На нем две вторички со средними выводами. При моем напряжении в розетке 240В выдают по 24В каждая. После выпрямления имеем 32В.
Задача превратить эти 32 в 27 с расчетом на ток 5А.
Мысли есть такие:
1) Использовать схему со стабилизаторами LM317 + LM337 и транзисторами для усиления по току. Читал, что в таком случае выходное все равно будет плавать, т.к. будет зависеть от тока (а он сильно разный в покое и на пиках работы усилителя), правда ли это?
2) Использовать запараллеленные 317+337. Т.е. в каждое плечо по 4шт., выйдет как раз по 6А. Итого надо 16 микросхем + как минимум 4 крупных радиатора. Недостатки: многовато компонентов. А со стабильностью у этого варианта как?
3) Использовать интегральные стабилизаторы на 5А. Для положительного напряжения нашел LM338, а для отрицательного не нашел. Бывают такие?
Пробовал испытанный ранее способ со стабилитроном и делителем на резисторах (тоже тут научили, снижалось с 250 до 150В). Не вышло, видимо, для двухполярного питания этот способ не подходит. Трансформатор ковырять тоже не вариант, непосильная задача.
Итого, вариант 2 кажется наиболее оптимальным. Что думаете?
Спасибо.
9 минут назад, qu4zz4r сказал:
А максимально допустимое?
Вариант 4:
Цитата
И говорит ему Балда с укоризной:
Не замался бы ты, поп (qu4zz4r), мастурбизмой!..
(© по А.С.Пушкину)
32 В от 27 В больше всего лишь на 18,5%. Под нагрузкой просядет.
19 минут назад, Falconist сказал:
Ссыкатно, а ну как сгорит ТДАха :(
Максимально допустимое 40.
(©из подписи Fakconist'a) :)
Edited by qu4zz4r
Че ссыкотно? Подать 32 при максимальном 40? Запас 8В при хх, а под нагрузкой еще просядет. По мне, так более ссыкотно будет ваять стабилизаторы на связке ЛМ + транзистор, без всяких защит от КЗ и прочих прелестей, с кучей проводов, радиаторов и соплей.
Это из даташита на TDA: Supply Voltage (No Signal) ±50 V
А это из описания Кумир 001:  Потребляемая мощность от сети: 120 Вт
Из чего вы собрались вытягивать по 5А на канал при таких напряжениях которые хотите?
Guest Евгений
Добрый день! Проблема в прошивке attiny13a, программа прошивается кусками как на фото. Заливку програматор отмечает успешной, на верификации спотыкается.
USBASP 2.0 + extreeme burner
Другие контроллеры (тн2313) прошиваются. Фьюзы стандартные, только тактирование от внутренней RC цепочки  4.8 MHz.
Бракованный чип, или есть нюансы которых я не знаю?
Guest КТ368А
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
Прошивка с деактивацией порта *резет*?,он видимо используется как дополнительный канал.Сосчитать инфу нереально.
Заводские  установки на тактирование от внутреннего генератора -1МГц.
    • Спасибо, что оценили. :-) Ну, Вы же поняли ход беседы и вопросы от вопрошающего...
    • В наушниках еле слышно.Но если замкнуть выход линия то громкость в наушниках нормальная.
    • Ученого учить - только портить... Я умываю руки.
    • Василича, в своё время, вынудили сказать о влиянии этого напряжения на звук. Возможно, это и есть причина. Проверить очень просто. Временно установите между головкой и входом корректора плёночные конденсаторы 0,1 - 0,5 мкФ. Если проблема уйдёт, то дело в этом напряжении. Точнее, в качестве ламп. Устраняется либо заменой лампы, либо установкой в катод резистора, обеспечивающего небольшое смещение.  Уж послал, так послал...
    • За пузырем тоже случалось, но не часто, 3 года назад последний раз.
    • Да есть там одна или две. На средних волнах. Нормально слышно. Сосед их ловит на спидолу.
    • 1) SMD танталовые конденсаторы. В количестве 336шт (при счёте вроде не сбился). В добавок - кнопки (количество не считал. Всё на фото), панелька и вилка.    Цена 1000руб за всё. 2) Стабилизаторы lm2937es-15. С хранения. 27шт. Цена 400руб за все. 3) Вилка на плату прямая BH-26 2.54мм. (Надеюсь не ошибся). 300шт. Цена 600руб за все. 4) Вращающиеся трансформаторы ВТМ-1Г. Цена 900руб за все. 5) АОУ115В. Количество 800шт. Цена 800руб.
  • Неплохие щупы для мультиметра
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
    • By Sinkevich
      Доброго времени! Есть задача, научиться генерировать сигнал с линейной частотной модуляцией в GNU Radio. Поставил на windows 10, так как особой необходимости на linux не было.
      Вопрос в следующем. Генерация обычного сигнала трудностей не вызывает совсем. Блока для ЛЧМ сигнала в программе нет, следовательно, как понимаю, его нужно создать. Каким образом его можно написать, какие параметры нужны там?
      И что можно посмотреть, какие источники есть по этой программе? В основном видел разные уроки с использованием SDR и прочего, покупного и присоединяемого. Но не нашел ни одной статьи, где просто внутри программы что-нибудь моделировали с использованием имитаторов канала, или подобного.
      Очень надеюсь на Ваши советы. Благодарю за внимание
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
