admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest КТ368А
31 минуту назад, Гость Евгений сказал:
прошивка пишется же частично, но через два рядка, даже со смещением начала записи в конец флеш памяти
Странно как-то.Нового *камня* нет проверить?
Guest Евгений
40 минут назад, Гость КТ368А сказал:
Есть из той же партии, но это уже чуть позже, через пару часов. Отпишусь для интереса попозже. Прошивку заливал в 2313 с соотвествующими изменениями, все ок, то есть грешить на что-то другое кроме как контроллера вряд-ли можно.
Помогите ответить, пожалуйста на пару вопросов, ибо искал везде и не нашёл:
1. Как обозначается по Уго с размерами силовая клемма и её буквенное обозначение (нашёл обозначение только обычной клеммы)
2. Буквенное обозначение тактовой кнопки (я знаю что оно двухбуквенное, первая буква S, а вторая какая?)
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Guest Евгений
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
В общем сдул tn13, закинул новую, симптомы те же. Очень похоже, когда пытаешься программировать без питания контроллера. На этапе программирования на паразитном питании вроде как пишется, но на верификации, естественно, все сбивается.
Тут пишется не лабуда, именно нужные строчки кода, но через одну. Половина флеша мертвая.
Интересно, что если считать искалеченную программу, сохранить ее в файл и попытаться залить, то все пишется, проходит верификацию. Получается можно писать программу, держа в уме каждые 32 ячейки FF :)
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1. Клемма, она и в Африке клемма. А силовая или нет - другой вопрос.
2. Переключающая кнопка. Так и обозначается "SB". А уже с фиксацией или без - другой вопрос.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
24 минуты назад, Valeran сказал:
SB - кнопка без фиксации. Про специальное обозначение тактовых кнопок не слышал.
Guest КТ368А
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Не надо этого *геморроя*.:)Реальное питание от 3,6в.,и будет счастье!!!
Тут, видимо, присутствует кривое заимствование из английского языка понятия "тактильная кнопка". Кнопка без фиксации, с отчетливо ощущаемым тактильно щелчком при нажатии.
19 часов назад, Valeran сказал:
SB-без фиксации,SA-переключатель с фиксацией.Многие(ошибочно),тактовые кнопки обозначают так::)
Собираюсь сделать регулируемый БП на 2-х LM317, с регулировкой тока (до 1А) и напряжения (до 20В). Подскажите пожалуйста, нормальная ли эта схема - нарисовал ее на основе даташита. Сопротивление переменников подберу потом. Предполагается, что на вход схемы поступает уже выпрямленное напряжение, после диодного моста и конденсатора.
  1. Нужно ли что-то подправить в схеме, может выкинуть лишнее? C1 не знаю, нужен ли - добавил, чтобы убрать осцилляцию выходного напряжения в симуляторе.
  2. Как можно сюда подключить светодиод, индикатор стабилизации по току?
LM317-pair-reg-volt-curr-DS-simpl.asc
R1 должен быть довольно мощным, такой найти будет сложно. Проще поставить несколько постоянных резисторов с переключателем.
С1 нужен, и по входу микросхемы тоже, в даташите же есть типовая схема..
Про R1 знаю, у меня будет переменник только для малых токов, а остальные токи - переключателем.
По входу, я подумал, что не нужен конденсатор, потому что в выпрямителе есть конденсатор большой емкости, он и будет выполнять роль входного для микросхемы. На схеме не изображен, потому что в симуляторе источник напряжения уже готовый, с постоянкой, а в реальности у меня там будет трансформатор и выпрямитель.
Еще остается открытым вопрос по индикации токовой стабилизации.
Edited by sefride
11 час назад, Dr. West сказал:
Были  Стандарты СЭВ. Сейчас полный бардак.
Есть мысль, вот так сделать индикацию. Вопрос только - не будет ли светиться (слабо) даже при не срабатывании ограничения тока, и не будет ли искажать работу ограничения.
5b9fd7c64438d_Screenshotfrom2018-09-1719-34-20.png.1a46d45561d168be56ef64036bcac37b.png
Хозяин, конечно, барин. Но почему именно так? Куча достаточно простых схем тут на форуме с индикацией всего.
По-моему, по соотношению простота исполнения/качество результата - микросхемы намного лучше несложных схем на транзисторах. Уже есть все нужные защиты и т. д. - остается буквально прицепить два переменника, и неплохой БП готов.
Edited by sefride
Все недостатки этой простоты вы осознаете несколько позже, в процессе пользования БП.
Это верно при использовании стабилизаторов напряжения. А вот с регулировкой тока сложнее. Схема простая, но малоэффективная.
2 часа назад, sefride сказал:
Где то слышал -простота хуже воровства    :yes:
И снова здравствуйте. Собрал такое 5ba01a2621a75_.thumb.png.151f2405ab28f9ecb7b17c900d53a823.png
Сигнал на выходе - тихий, частоты на слух ниже 2-3кГц отсутствуют.
Напряжения на ногах микры указал красным. Причина не в ее режиме работы?
Питает схему уже упоминавшийся чуть выше трансформатор от усилителя Кумир-001. Может микре тока не хватает?..
Спасибо.
4 часа назад, qu4zz4r сказал:
C2 или R2 проверь
Подскажите, пожалуйста, проверенную схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА, без стабилизации, с применением широкораспространненных элементов, доступную для повторения начинающим радиолюбителем.
Можно ли контроллеры заряда типа TP4056 умощнять по аналогии с LM78xx и прочими КРЕНками? В повербанке стоит просто защита от крайних крайностей, а у меня на такое не стоит, которая срабатывает в том числе и на превышение зарядного тока, и амперной зарядкой уже не заряжается. Приходится тошить зарядкой на 400 мА. Хочу в обход этого безобразия замутить TP4056 с умощнением по току хотя бы до 2 ампер и заряжать более мощной зарядкой, на это у меня стоит уже сейчас. Не получится ли с этим умощнением еще больше безобразие?
Edited by Гость друг китайца
    • А у нас позавчера пронеслась буря, пол суток не было ляктричества и двое суток тырнета. Но к огорчению SWARTа мы выжили и быстро восстановились. Украинцы они такие  -  живучие-живучие!!    РС: никогда не думал, что я стал так зависим от тырнета. Жена на мобильном забавляется, а я на компе (страдаю). Еле дождался. Сейчас взапой читаю на всех своих форумах, что за двое суток настрочили. Ща начну отвечать.
    • Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.  сигнал ограничивается.
    • Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода. Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
    • Товарищей можно отправлять в Большой театр. Сколько экспрессии, жизни в этом споре. Станиславский отдыхает.
    • Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже... Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
    • Те же яйца вид сбоку. Фазовый сдвиг и неравномерность АЧХ останутся прежними. Игра фильтрами улучшений не даст. Не страдайте и слушайте как есть. К тому же задача стояла "без претензий на хай фай".
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
      Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
      Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
      Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
      Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
