admin
Помогите! Подскажите! Help!
Про R1 знаю, у меня будет переменник только для малых токов, а остальные токи - переключателем.
По входу, я подумал, что не нужен конденсатор, потому что в выпрямителе есть конденсатор большой емкости, он и будет выполнять роль входного для микросхемы. На схеме не изображен, потому что в симуляторе источник напряжения уже готовый, с постоянкой, а в реальности у меня там будет трансформатор и выпрямитель.
Еще остается открытым вопрос по индикации токовой стабилизации.
Edited by sefride
11 час назад, Dr. West сказал:
присутствует кривое заимствование из английского языка
Были  Стандарты СЭВ. Сейчас полный бардак.
Есть мысль, вот так сделать индикацию. Вопрос только - не будет ли светиться (слабо) даже при не срабатывании ограничения тока, и не будет ли искажать работу ограничения.
5b9fd7c64438d_Screenshotfrom2018-09-1719-34-20.png.1a46d45561d168be56ef64036bcac37b.png
Читать статью
1 hour ago, sefride said:
Собираюсь сделать регулируемый БП на 2-х LM317
Хозяин, конечно, барин. Но почему именно так? Куча достаточно простых схем тут на форуме с индикацией всего.
По-моему, по соотношению простота исполнения/качество результата - микросхемы намного лучше несложных схем на транзисторах. Уже есть все нужные защиты и т. д. - остается буквально прицепить два переменника, и неплохой БП готов.
Edited by sefride
Все недостатки этой простоты вы осознаете несколько позже, в процессе пользования БП.
Это верно при использовании стабилизаторов напряжения. А вот с регулировкой тока сложнее. Схема простая, но малоэффективная.
2 часа назад, sefride сказал:
Где то слышал -простота хуже воровства    :yes:
И снова здравствуйте. Собрал такое 5ba01a2621a75_.thumb.png.151f2405ab28f9ecb7b17c900d53a823.png
Сигнал на выходе - тихий, частоты на слух ниже 2-3кГц отсутствуют.
Напряжения на ногах микры указал красным. Причина не в ее режиме работы?
Питает схему уже упоминавшийся чуть выше трансформатор от усилителя Кумир-001. Может микре тока не хватает?..
Спасибо.
4 часа назад, qu4zz4r сказал:
C2 или R2 проверь
Подскажите, пожалуйста, проверенную схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА, без стабилизации, с применением широкораспространненных элементов, доступную для повторения начинающим радиолюбителем.
Можно ли контроллеры заряда типа TP4056 умощнять по аналогии с LM78xx и прочими КРЕНками? В повербанке стоит просто защита от крайних крайностей, а у меня на такое не стоит, которая срабатывает в том числе и на превышение зарядного тока, и амперной зарядкой уже не заряжается. Приходится тошить зарядкой на 400 мА. Хочу в обход этого безобразия замутить TP4056 с умощнением по току хотя бы до 2 ампер и заряжать более мощной зарядкой, на это у меня стоит уже сейчас. Не получится ли с этим умощнением еще больше безобразие?
Edited by Гость друг китайца
Вы уж определитесь:
Скрытый текст
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
или
:D
А по делу: китайцы продают модули с двумя и даже тремя ТР4056 на одной плате. Заявленные токи, соответственно, умножаются. Видимо, это самый простой способ.
Скрытый текст
8 минут назад, Dr. West сказал:
Вы уж определитесь:
Так на разное. На одно стоит, а на другое нет.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Есть у меня готовые модули с одной микросхемой и дополнительной защитой. Их можно просто так взять и соединить между собой бутербродом?
2 часа назад, sanya110 сказал:
Только идею подскажу .
Если без стабилизации,  то тогда надо трансформаторный, а не дроссельный преобразователь ,
как в блоках питания автомобильных усилителей на TL494 . Трансформатор можно рассчитать в программах  Старичка  .
Почему "без стабилизации"? Стабилизация спокойно вводится и в трансформаторный ОДНОТАКТНЫЙ преобразователь.
Только применить не понижающий, а повышающий и не на дросселе, а на транселе. Всего одна дополнительная обмотка - и куча проблем устранена.
Мне нужно для сбора модуля tm1637 своими руками (вариант купить готовый модуль не рассматривается) узнать какое подключение должно быть у семисегментного индикатора - с общим анодом или катодом?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/865datasheet.pdf
http://ee.hawaii.edu/~sasaki/EE361/Fall06/Lab/7disp.html
Варинт самостоятельного изучения даташита на указанную микросхему тоже не рассматривается? Как же вы тогда намерены модуль собирать?
10 часов назад, Valeran сказал:
Валера, этот вопрос решается за 1 минуту поиска в сети. Неужели проще ходить с протянутой рукой, чем самому проявить чуть-чуть инициативы? Вот схема блока
Специально не буду говорить, какой там индикатор. Думай сам!
Посоветуйте, пожалуйста, схему, а лучше - тему форума, для построения несложного ЛБП с регулировкой тока и напряжения до 20В 1А. Чтобы можно было без проблем повторить и настроить схему без осциллографа и особо глубоких знаний теории. Мне понравились ЛБП из тем "Лабораторный БП на TL431" и ПиДБП, но настораживает, что они в разделе "Для профессионалов" - наверное, их бывает иногда непросто правильно настроить, у некоторых бывает самовозбуждение в режимах ограничения.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Ну это понятно, там же написано, стабилизация тока. Напряжение и простая лмка отлично стабилизирует. Что за регулирующий элемент? Речь же об этом, а вы вскользь так о нём, расписав кучу всего остального.
    • Стабилизируется или ток или напряжение. А малый уровень пульсаций обеспечивается (в том числе) быстрой оос, которая реагирует на изменения сопротивления нагрузки. А если этих изменений нет, то пульсации на нагрузке определяются их уровнем на входе регулирующего элемента. Вот там и ставят емкость побольше, или частоту преобразования увеличивают для ИИП
    • @КЭС А вот это интересно! так это и делается в хороших лабораторных блоках питания?
    • А кто сказал, что он должен работать в ключевом режиме? Его можно приоткрыть на сколько надо.
    • @KomSoft Это конечно хорошо, но как обеспечить  вот это:   ? Или принципиально невозможно?
    • 10,20,50,100 кОм.Любой.
    • Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись фигурантами дела о растрате 220 млн рублей. "Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Меламед и Понуров обвинялись в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), статья предполагает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании "Роснано" Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.  По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, Меламед принял на работу Малышева и Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В итоге в период с февраля по июль 2009 года, по данным следствия, необоснованно были израсходованы средства компании на общую сумму более 220 млн рублей.
