admin
Помогите! Подскажите! Help!
Собственно, я и планировал было сделать простой ЛБП на LM317, потому что они случайно есть в наличии. Но здесь посоветовали, что лучше другую схему, потому что эта микра как-то неправильно регулирует ток. Как на практике проявляются ее недостатки как основы для ЛБП - я так и не понял.
Недостаток LM317 в том, что для того, чтобы добавить в неё человеческую регулировку тока, надо настолько усложнить схему, что проще становится собрать другой БП, где такая возможность предусматривалась изначально.
Ну, как человеческую. Недостаток тут - что весь ток проходит через регулирующий потенциометр, и поэтому он нужен мощный? Только это?
Edited by sefride
Читать статью
12 минуты назад, sefride сказал:
Edited by Black-мур
1 час назад, sefride сказал:
Только это?
Нет, не только это. Невозможность  простыми методами обеспечить регулировку тока в широком диапазоне.
Ну и нижний предел напряжения 1,25 Вольт всё-же не всегда удобен.
Плюс к тому, возможности LMки по рассеянию мощности весьма скромны - надо вводить дополнительный мощный транзистор, схему защиты этого транзистора, т.е. опять усложнять схему.
Так что если не устраивают возможности стабилизатора в стандартном включении - лучше поискать другую схему. Такое вот моё мнение.
Нет, не только это.
Надо было иначе - "Нет, только не это!". До него него походу не доходит, что чушь пороть в приличном месте - это по крайней мере скотство. ;)
@Black-мур когда вам придется в свою очередь спрашивать совета на другом форуме по делу, в котором мало разбираетесь, там скорее всего тоже найдется и человек, доступно объяснивший суть проблемы, и скотина, придирающаяся к вопросам.
В 18.09.2018 в 09:08, sanya110 сказал:
схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА,
Гм, прошу прощения..
не проверенная и не на широко распространённых элементах...
Да и без схемы...
Просто, одно время долго ковырял поиск про повышающие преобразователи из Китая.
Удивительно, но 75% - если и "повышают", то максимум до 32-35 Вольт.
Попадаются (в описаниях) аж до 42 и даже 45 Вольт.
А тут - пожелание аж до 48.
На...ковырял вот такой.
И ещё там куча подобных...
Просто, разглядывая картинку на этот - почему-то подумал, что в нём используется что-то вроде lm2576-77 или 2596-97, (6009, 4006 и т.п.),  разве что не с дросселем, а на трансформаторе реализовано...
Да и, стало интересно, вообще, как можно реализовать подключение к вышеперечисленным микросхемам трансформатора?
Константин, спасибо, но преобразователь нужен самопальный и совершенно бесплатно.
На 561-ой гену, на кт817 и им раскачивать первичку импульсника. Со вторички диод и конденсатор. Проканает?
Понятно, что не схема, но набросок.
1 час назад, sanya110 сказал:
Бесплатного ничего не бывает. Даже сыр в мышеловке за счет охотника. Разве что если из того, что у Вас есть в запасе. Но это нужно знать. Скорее всего подойдет что "солар" выше подсказал. А вообще смотрите преобразователи для автоусилителя упростив  для Вашей мощности.
Открываете апноут AN920 и в нем схем на широко распространенных MC34063 - как грязи осенью.
Особо рекомендовал бы с дополнительным ключевым транзистором, обеспечивающем нужное коллекторное напряжение, превышающее допустимое для ключа данной микросхемы, либо на транселе (ТРАНсфломирующем дросСЕЛЕ). Навскидку что-то из схем №№ 28, 31 иже с ними.
Спасибо, Доктор. Скорее всего, именно так и придется поступить. Ничего проще с приемлемыми характеристиками все равно не найти.
Каких-то деталюшек подбросить? А то я сейчас загашники разбираю. Если что - в личку.
Подвиг. Процентов 90 тоже уже пора выкинуть, но рука не поднимается.
Оно бы, конечно, раздарить было бы правильнее, но приходится как-то денежку на лечение изыскивать.
Здравствуйте! Может дать ссылку на индикаторы семисегментые ТОЛЬКО 2 разряда, и чтоб по wire/i2C, т.е. 4 провода. На 4 разряда есть много - не надо. Иначе - сдвиговые регистры/защелки встроенные? Но опять таки будет больше 4- проводов?
2 часа назад, Valeran сказал:
микросхемы-драйверы
Можно обозначить как буфер. Если драйвер с более сложной функцией - как формирователь.
И скорее это элемент аналоговый, так что смотрите и ГОСТ 2.759-82 или следующий его заменяющий, если он есть.
Кроме того,  буквенное обозначение УГО на схеме отражает функцию этого элемента в вашей схеме, так что буквенные обозначения внутри УГО можете и сами комбинировать из того, что предлагается в ГОСТ-ах..
Guest илья
на плате в колонках вспухли два конденсатора на 6800мкф 25в, но в колонках конденсаторы с температурой до 105 градусов, а я заказал на 85, чем это грозит? сроком службы или могут бабахнуть во время работы?
Если конденсаторы не поддельные, то  будут работать, но заказать надо было на более высокое напряжение.
6 часов назад, Гость илья сказал:
Череповато вздутием при меньшей температуре. А меньше ли у них ESR по сравнению со старыми, когда они были новыми? И есть ли запас по напряжению хотя бы в 1,5 раза больше максимального рабочего?
Работают в импульсном режиме ? Если нет  и....
5 часов назад, Borodach сказал:
Guest Максим
Подскажите пожалуйста. Имеется тороидальный трансформатор на 24 вольта, 500 Вт. Нужно сделать выпрямитель. Имеется диодный мост 50А и конденсатор емкостью 47000 мкФ. Вопрос. Нужно ли собирать цепь для плавной зарядки конденсатора? (мощный резистор + реле замыкающее его после заряда конденсатора. Нагрузка - 300 Вт светодиодной ленты.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
