admin
Помогите! Подскажите! Help!
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку.
Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы
Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
Даже эта развязка уже излишняя. Можно управлять симистором напрямую. Я в своей схеме использовал обычный чип от домашней елки, только вместо гирлянды тупо подключал УЭ Ваших симисторов. Работало много лет на центральной елке района. Даже фазовое управления яркостью (плавное затухание и загорание) работало прекрасно. Смотрелось очень грандиозно.  Единственное на нулевой провод нужно обратить особое внимание по сечению и надежности. Кадровые электрики обычно к нулю относятся пренебрежительно. Особенно это было важно в предыдущих моих проектах, когда не было симисторов и использовал тиристоры на 160 А и по два диода на него с разных фаз. В этом проекте, кстати, была матрица восемь пар гирлянд по 4 канала каждая.
19 часов назад, Гость Termostat сказал:
Что означают значения 2А и 0,5А?
Может "работа" и "стендбай"?
Edited by Александр2
5 часов назад, Александр2 сказал:
Ну нет. Я помню как препод по электротехнике на лабе продемонстрировал ЧТО будет при неравномерной нагрузке по фазам и обрыве нулевого провода. И ведь не жалко ему было лампочек, зато ОЧЕНЬ наглядно
Как-то не по фэнь-шую, учитывая что ноль это еще и коробка ящика. Да и питание логики на Arduino я все же через трансформатор сделал а не с гасящим конденсатором
А схемой развязки матрицы по фазам можете поделиться? А то уже голова кипит КАК сделать чтобы без симфоний Баха
6 минут назад, Bear2011 сказал:
В матрице конечно нужна развязка. Без нее не обойтись. На четверке стояли АОУ103В, а на восьмерке оптотиристоры. Такое решение потому, что это было под рукой. Диодами матрицу эту не развязывал, потому, что смешанного рисунка не было, на объемной елке он не смотрелся. А вот когда делал плоскую матрицу на заднике сцены, там диодами развязывал.
Читать статью
Я так понял, быстрая зарядка с техноголией QC 3.0 по умолчанию выдает 5 вольт, а повышает напряжение только по запросу гаджета? А все ли чипы QC 3.0 управляются аналоговым напряжением по сигнальным линиям? Так бы хорошо было бы доработать повербанк, чтобы он заставлял быструю зарядку выдавать повышенное напряжение и заряжался бы быстрее. Не за пять минут конечно, а хотя бы за пару часов, достаточно будет.
Здравствуйте.Развалился разьем для наушников ноута hp g6. 6 пинов сзади разьема-4 по бокам.Подскажите пожалуйста какие контакты соединить чтобы работали только динамики.Родной разьем просто развалился.
Один общий, три других - левый правый и микрофон. А ещё два - выключатель. Вот его и замкни.
Тестером найди землю. Наушником выслушай каналы. Касанием входа по уровню записи найди вход микрофона. Останется выключатель.
Edited by motoandrey14
Ой, не так. Почитайте, мне влом искать подробное описание, но простых - валом. И, по-моему, не по запросу, а типа сама определяет по его дата-линиям. Без МК в зарядке (или спецчипа).  - не обойтись/
Хотя - вот даташит + схема БП   https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4371-D.PDF. Под повербанк придется переделать
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Часто стоит линейный стабилизатор в ПБ. Повышение нвпряжения не увеличит ток зарядки, только нагрев схемы больше будет.
Либо нужна схема зарядки аккумуляторов с поддержкой QC с током, например, 5 ампер. (По кабелю при этом не более двух ампер будет кушать) или как я сделал - вывел разъём под imax b6, и заряжаю током 10 ампер.
Сорри, не доглядел, что хотим заряжать не от повербанка, а сам повербанк. Тут просто спецчипом не обойтись, да. Например у моей Xiaomi эта фича встроена в SoC Qualcomm Snapdragon 430. Но дальше она не работает - не доделана. https://www.ixbt.com/live/mobile/xiaomi-redmi-3s-analiz-podderzhki-bystroy-zaryadki-qualcomm-quick-charge-20-30.html . Боюсь, малой кровью не обойдетесь
Внутри разьема -2 пластинки слева и 3 пластинки справа. Т.к. ноут разобран сигнал не найти.У микрофона свое гнездо.Думаю  уже проводки вывести и динамиком методом тыка.
22 минуты назад, ura12358 сказал:
Наоборот так и искать. А как иначе? Винчестер+питание+мышь и монитор - достаточно для включения разобранной платы. Возьми тестер и измерь напряжения, тот, что имеет напряжение и есть тот самый детекторный контакт. Даже без тестера, замыканием при помощи резистора (10Ом) можно за пару секунд выяснить, где оно.
Хотя, найти разъём вроде не проблема, хоть по фото, хоть в магазине, там и выключатель виден обычно:
А часто разъём от микрофона одинаковый, и впаивается на место наушников... Или - прозванивается всё и вся.
1 час назад, KomSoft сказал:
Ой, не так... не по запросу, а типа сама определяет по его дата-линиям
Ну да, по напряжениям на сигнальных выводах USB, чип QC определяет какое напряжение подать. Но ведь если в смартфоне с поддержкой QC не включен режим QC, то эти сигналы на дата линиях не появятся, и телефон будет заряжаться обычными 5 вольтами? И если в телефоне нет поддержки QC, то эти сигналы на USB не появятся и телефон будет заряжаться все теми же 5 вольтами?
Скрытый текст
Где то даже попадалась таблица истинности типа зависимость выходного напряжения от сигналов на дата линиях. Мне главное чтоб смартфон без поддержки QC не сгорел при подключении к быстрой зарядке. Еще может быть такой подвох от китайцев, что если в порт с QC воткнуть смартфон с включенным QC, то на двух других портах без поддержки QC напряжение будет такое же повышенное как на первом порте, и обычный смартфон без QC может сгореть.
Лично я не уверен что в этой зарядке на каждый порт свой преобразователь. Даже не знаю, посмотреть другие варианты, заказать отдельно быструю и отдельно обычную двухпортовую зарядку, или заказать себе для опытов эту трехпортовую и использовать с осторожностью.
По логике инициализироваться должно, начиная с 5В, а дальше - по сигналам. Почитайте в даташите. Но проверить нужно. Сам не пользовался  - мобила не поддерживает, хотя в чипсет заложено
Вывел проводки. Один канал нашел. Оказалось еще и встроенные динамики сгоревшие. Сигнал тихий на проверочный  динамик. На активную акустику громкость нормальная. Возник вопрос -или на наушники с разьема с предусилителя или уже с выхода встроенного усилителя на наушники и динамики.Станции нет-переставить разьемы не можно.
Или в ноутах такие динамики чуйковые .
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Кстати, вот в этой статье описан именно такой метод. Правда, напряжение нужно будет подбирать под конкетный кабель и конкретный ток в конкретное время, что бы ток достиг рабочего режима.
8 минут назад, ura12358 сказал:
У него сопротивление гораздо ниже, наверное и он перегружает УМ, оттого и тихо.
@ura12358 Интересно, как ты мост вывел на активную акустику? Усилитель там на 1Вт 8Ом обычно, и динамики такие же. Должно громко играть.
Сам выход на наушники может быть без усилителя, либо с ограничительными резисторами на 51Ом. Туда динамики никто не подключает, а если подключить - будут в 10 раз тише играть из-за резисторов. Но на наушники 50-100Ом нормально, или на колонки.
Стремно. Триггер то зарядке скажет напряжение поднять. А вот что будет с повербанком? Скорее всего ничего хррошего. Или переделывать электронику, имхо
От всех контактов вывел проводки и от земли пошел искать.Нашел канал проверочным динамиком.Играет тихо.Думал найду выключатель  и ки ну напрямую  с канала на встроенный динамик.Прозвонил встроенные динамики-нерабочие. буду искать разьем и динамики.Хотел малой кровью-не вышло.
А мост то тут причем.
Не доггадался с клеммы динамиков на разьем прозвонить.
Землю тут не используют, сторонний динамик можно подключить проводами от родного, а если подключил вместо телефона, то получил делитель и, соотв., тихо.
не морочиться -купить блютуз колонку.
Купи, всё равно от тебя не добиться, как и чего ты подключал.
1 час назад, ura12358 сказал:
А зачем искал канал и слушал, если тебе нужно было найти выключатель?:blink:
Выключатель выключает каналы.:D И встроенный динамик, который подключён к мощному усилителю, начинает играть. Зачем отключать от мощного усилителя, и вешать его на ЦАП? Где логика? Зачем так делать? :huh:
Вроде ты только разъём "поломал", интересно, с чего это динамики стали нерабочими?:blink: Хотя, от долгой работы начинают ломаться проводки к мембране, решается заменой на динамики от телефона и герметизацию при помощи чёрного термоклея:D
И зачем это было делать?:blink:
Ты же сказал, что "Сигнал тихий на проверочный  динамик." судя по этой фразе: "Или в ноутах такие динамики чуйковые" динамик подключался именно к усилителю. и тут же заявил, что "На активную акустику громкость нормальная." То-есть, как я понимаю, ты умудрился к мостовому усилителю подключить активные колонки... Но тебя мало кто сможет понять... Слишком запутанная тёмная история у тебя и такие же действия :crazy:
Вопросов больше чем у меня. Встроенного звука нет давно.Грешил на размыкатель.  Работал с активными колонками. А тут и разьем полетел. Разобрал-динамики не рабочие.Нашел в продаже внешнюю звуковую карту  типа свисток usb-100р. Вопрос закрыт до зимы т.к. редко им пользуемся. Все равно Всем Спасибо и конечно починю как будет возможность.
Подскажите ребята варианты восстановления? Тостер. Нить в обрыве. Пока только мысль просверлить отверстие рядом и прижать заклепкой или винтом.
Edited by Профан
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • в ассемблере функции, как таковые, не нужны вообще. а если в Си функция вызывается однократно, то в ассемблере вообще для этого не нужно создавать функцию, а просто выполнить эти однократные действия. а если какие-то действия нужно выполнить более одного раза, то в ассемблере это оформляется подпрограммой, а не функцией. так что, мое мнение - в ассемблере вообще не должно быть никаких функций в том виде, в каком существуют функции в Си или в других языках высокого уровня.
    • сверху пропитано, надо было наверное всё покрыть в несколько слоёв. на этом оставлю как есть, если появится желание сделать еще раз чт то подобное пропитаю со всех сторон
    • открой даташиты и сравни напряжение - ток срабатывания - ток через контакты и их назначение
    • Странно как-то, Саранск в России, и по идеи тиристор должен обозначатся КУ..., хотя кто их знает. А прорезь под отверстием, способствует ухудшению параметров теплопередачи на радиатор. И "если он долго служит" то значит ему повезло с нагрузкой
    • Это вам не собачка. 100.mp4
    • Если он у вас есть, открыть и посмотреть. А если нет, зачем сравнения?
