admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Артём
33 минуты назад, Slavka сказал:
При импульсной нагрузке при басах всё питание проваливается у тебя.
Я про это думал,плюс ещё удивился когда увидел на трансформаторе перемычки,от основного контакта обмотки как волоски толщиной(видимо вместо предохранителей установлены)
Они могут влиять на просадку?
3 минуты назад, anatoliy563 сказал:
имеющиеся "косяки"
Коллектор в воздухе:rolleyes:
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером и работает в режиме усиления. Такого не должно быть в блоке питания.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
12 минуты назад, vg155 сказал:
То есть , транзистор должен работать в ключевос режиме от DA1?
Вот нашёл схему, которая по принципу не отличается от моей: регулируемый стабилизатор тока, имхо.
37 минут назад, Гость Артём сказал:
Могут. Подключи тестер к питанию и
1 час назад, Slavka сказал:
добавляй низа и смотри на вольтметр.
Также добавляй уровень сигнала и тоже смотри.
Ещё секреты выложишь - ещё будут советы.
нашёл схему,
@anatoliy563 в начальном посте у вас схема стабилизатора напряжения на ОУ. На выходе ОУ должен стоять усилитель мощности, а не напряжения.
48 минут назад, vg155 сказал:
Транзистор включен как генератор тока, правильно. Это ЗУ  будет заряжать стабильным током. Вот диоды с базы на + выпрямителя включены наоборот.  Поспешил. Правильно диоды включены. Первый конденсатор очень малой емкости надо не меньше 500 мкФ.Транзистор надо подобрать с В не меньше 40, иначе ОУ может не дать достаточный ток в базу. Транзистор  установить на приличный радиатор, на нем может выделяться до 6 Вт тепла. Со схемой индикации не разбирался.
Edited by Alkarn
41 минуту назад, vg155 сказал:
Окститесь. Транзистор включен, как источник тока.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ребята, извините за придурковатые вопросы (Возраст 74 годика), соберу всё в железе и проверю "на вшивость". Индикация оригинальная,  работвет прекрасно в зависимости от уровня на выходе второго ОУ светиться соответствующий светодиод или по другому -  отслеживается состояние силового транзистора. Открыт или закрыт, а может и в неопределёнке.
Всем спасибо.
Edited by anatoliy563
@anatoliy563 что за аккумулятор в фонарике?
Сам нашел, герметичный свинцово-кислотный. Заряжается током 0,5А.
7 минут назад, vg155 сказал:
Эту схему я нашёл в инете в рукописном виде с явными ошибками (даже мне они очевидны), схемку изучил, перерисовал, но 100% уверенности в её работоспособности нет.
В качестве АКБ для фонарика я использую сборку из 4-х NiCd стареньких аккумуляторов типоразмера D, каждый элеменn имеет в номинале 1,2 В 4 Ач.  Это "чудо" в старорежимное время применялось в составе АКБ 12 В 4 Ач для питания военных радиостанций. Столько лет прошло, а NiCd  живёт.
38 минут назад, vg155 сказал:
Вот источник тока.
Ну и чем же он принципиально отличается от схемы топикстартера?Та же схема "С ОЭ" - нагрузка в коллекторе, что по-Вашему, не допустимо в ИП. Просто у ТС ток задается резистором в эмиттере и падением напряжения  на 2 открытых диодах. А ОУ служит лишь для отключения тока при достижении заданного напряжения на аккумуляторе.
Анатолий, в принципе работать должна, но будет неустойчивая зона при подходе напряжения к порогу. Лучше бы, по=-моему, вместо ОУ компаратор и гистерезис ему организовать небольшой положительной ОС.
Согласен,:( сбила похожесть на стаб. напряжения. А вот отключать аккум по напряжению - не правильно. Новый аккум одно напряжение по окончанию заряда, старый - другое. Контролировать нужно температуру батарейки.
Edited by vg155
Guest Артём
11 час назад, минздрав сказал:
А напряжение мерить переменное трансформатора при нагрузке,или после конденсатора питания?
Постоянное, на плате или выв МС.
Guest Артём
Без звука,холостой ход - 17.37в
При общей громкости звук карты 50% и на плеере 32% плюс включил мощную басовую песню,звук накрутил до небольших искажений получилось 14,37В.(ловил меньшее напряжение)
Сначала не понял.:D
Телевизор мало смотрите. Там сейчас это сплошь и рядом, в новостных репортажах обычно. Вот интересно чем это у них объясняется. Может текст так маскируют, чтобы под скрытую рекламу не попасть?
В армии как-то пошутил - у телевизора концы строчных катушек у ОС перепаял местами, пока никто не видел. Сначала все ржали, что не той рукой пишут и машины по встречке. А когда титры пошли, заметили, что кто-то не смеялся. Результат -  чуть не побили.
Edited by Александр2
    • @iddqd2001 простите, а откуда сия информация? Я пытался найти в сети сопутствующие док-ты, ГОСТ-ы, но не нашел. Какого цвета должна быть проволока ?  Та что в "Цешке" по цвету ближе к латуни, даже светлей, с желто-зеленым оттенком.
    • Нет, подключаются ноги UART_1, просто когда вы ставите перемычку BOOT0, то ноги UART будут ногами UART а не тем, что на них задумано залитой прошивкой. А уже на этот УАРТ лить прошивку утилой, COM-адаптер любой, можно даже вроде из ардуино наны запилить.
    • Только надо правильно соединить концы обмоток, а то может получиться обратный эффект - как бы уменьшение числа витков первичной обмотки.
    • Проверить напряжение до и после стабилизатора. А попутно, и сопротивление после стабилизатора.
    • При соединении экр сетки с анодом через резистор или напрямую получим триодное включение. Добавление КО делает такими ВАХи лампы(синие). Спасибо Леониду Пермяку за его труды Соединение экр сетки с анодом через противофазную ЭО(вольтодобавку) с числом витков как у КО, устранит "УЛ эффект" КО и ВАХи лампы вернутся к привычному триодному виду с другими напряжениями на первой сетке(на графике Uвх ампл)
    • Т.е. подключатся ноги UART_3 ? С этим камнем дел не имел,программатор имею TNM5000,очень внушительный список поддерживаемых "всего",STMок тем более. Всё что мне было надо,он прошивал без проблем. (ST-LINK заказал,попробую.)
    • Сделал нагрузку для проверки сварочного тока для транзисторных инверторов.Мой тиристорник выдал максимально 200А а минимально -50А.При регулировке тока переключением тумблеров присутствует неравномерность-а именно с повышением тока возле максимальных значений прибавляется тока по амперметру меньше,чем при минимальных.Скорее всего ток ограничивает на максимуме ДР1-он у меня 7,5мГн.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
