admin
Помогите! Подскажите! Help!
Подключите светодиоды через резистор 1 кОм напрямую к колонке и они будут мерцать в такт басам потому, что басовый сигнал самый сильный. Можно еще последовательно стабилитрон включить вольта на три, чтобы отсекал "мусор", когда басов нет. А если есть отдельная басовая колонка, то "сам бог велел". И никаких транзисторов не надо.
39 минут назад, Гость Артём сказал:
Есть у кого нибудь самая ПРОСТАЯ схемка,чтоб у меня от музыки под басы мерцали пару светодиодов
Конечно есть! И не одна.
Guest Артём
Спасибо,ещё пришла такая идея чтоб усилитель работал не только от аудиовыхода компьютера,но и можно было подключаться через блютуз с телефона,было бы круто))
Посмотрите подойдёт такая плата для микры 8560Q?чтоб и по усилению хватило,вдруг будет играть тихо,пока побаиваюсь заказать:D
Guest Иван
Скажите как подобрать номиналы по следующей схеме?
У Вас недостаточно условий.
Единственное, что можно сказать, что из 3 В пять так получить невозможно. И 9 и 12 ограничить до 5 В тоже не просто.
Edited by Александр2
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Если будете заказывать и подпаивать туда литиевый аккумулятор, закажите еще ТР4056 микросхемки или готовый модуль, иначе заряжаться будет бесконтрольно. Я так доработал свою мобильную КАЛонку, впаяв туда микросхемку ТР4056 на соплях и заменив недоусилитель на готовый модуль PAM8403, выкинув лишний разделительный конденсатор с платы КАЛонки. Теперь долбит нормально и заряжается безопасно.
Guest Иван
45 минут назад, Александр2 сказал:
мне из 12В нужно это дело сделать.
датчик выдает напряжение 12В, как и на входе.
ток потребления датчика 10мА, на выходе датчика не должно быть более 40мА
Guest Артём
20 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Я от маломощного трансформатора буду питать модуль. вольт 3 - 5
Guest Иван
попытался поставить L7805, так у меня просадка по напряжению ровно в 2 раза, на выходе стабилизатора получается 2,5В
Guest Иван
я собираю все на макетке и питаю от импульсника 12В 2А (врядли 2А - китайский блок)
может мне поставить делитель на 2 резисторах?
Guest Артём
Скажите у TDA 8560Q качество звука отстаёт от 7377?
Guest Иван
аккумулятора нет, мне просто нужно получить 5В с датчика
хочу его подключить к ардуино, а там 5В на цифровые входы...
Доброго времени .
Встал вопрос питания светодиодной 50 Ватной матрицы от сети 220 - на питание от сети она и рассчитана )
Питание матрицы в условиях автономности .. т.е. через преобразователь 12-220 В .
На Айли экспрес  был найден преобразователь на основе МС ( ШИМ) SG3525A ..Заявленная мощность нагрузки 150 Вт .
Вопрос.. Будет ли все это работать в связке ( матрица и данный преобразователь )?
Сомнения дилетанта закл. в след .
1) "не сотв. нагрузки по мощности преобразователя ( "недогруз "
ПНа .. Слышал где то что может не запуститься..
2) подойдет ли под подобный ПН вобще такая нагрузка ( в виде LED матрицы . ) ?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-AC-12-110-200-220-280-150/32860160527.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0&algo_expid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0-9&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1545072393812&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=008830d5bad548a4bcde528239531318-1545072393812-08075-ccfBY4yg&terminal_id=49d7f3d168ea4ab992b44d6a905f38f7
41 минуту назад, Rrr751 сказал:
Если матрица со встроенным драйвером, то должно быть нормально.
1 час назад, Rrr751 сказал:
В матрицах линейные драйвера. Нужно их питать постоянной, напряжение выставить равное началу срабатывания ограничения. Обычно вольт 190 (У каждого своё).
Эта плата идеальна, там как раз выход постоянки есть. Выставить только напряжение минимальное, при котором светит хорошо. А слухи всего лишь брехня.
8 часов назад, Гость Иван сказал:
Имеется 2 проводящие сферы соединенные тонким проводником как показано на рисунках.
Кто достоверно знает в каком случае электрическая емкость образованного уединенного конденсатора будет больше? Или, может быть, она не изменится?
Edited by shaxel
33 минуты назад, shaxel сказал:
Тут точно нет лишних слов? В учебнике прям вот так написано?
43 минуты назад, shaxel сказал:
Убери свой тонкий проводник нахрен, между сферами и условие задачи будет верными.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
