admin
Помогите! Подскажите! Help!
Нормальная задача про емкость проводящей сферы, которая пропорциональна радиусу сферы. Вопрос только как пересчитать эти две сферы в одну эквивалентную. Понятно только что эквивалентная сфера во втором случае будет больше. С другой стороны чисто умозрительно вторая система шаров сможет принять больше одноименных взаимнооталкивающихся зарядов и значит тоже можно сделать вывод, что емкость в этом случае будет больше.
Математически доказать уже сложнее.  Единственное что приходит на ум, что при расчете эквивалентной сферы в первом случае вместо радиуса будет использовано L+L/2, а во втором 2L. Все остальное в формулах будет одинаково.
Edited by Александр2
Тут достаточно прикинуть отношение эквипотенциальной поверхности одного потенциала в обоих случаях. Я тоже склоняюсь к тому, что во втором варианте будет больше, но почему-то есть сомнения. Значение мне не важно, просто надо знать в каком случае больше...
Я думаю, что эквипотенциальные поверхности одного значения будут иметь примерно такую картину как изображено пунктиром. Отношение площади этих поверхностей и покажет емкость какой системы больше. Остается выяснить, действительно ли правильно я их изобразил и площадь какой поверхности больше. Есть какая-то дурная мысль, что они могут оказаться одинаковыми, даже не знаю почему...
Guest Иван
14 часа назад, Dr. West сказал:
спасибо, я это и сам нашел, только почему то у меня опять же есть просадка по напряжению, поставил механический концевик, через который изначально пустил 5В
Следующий вопрос от новичка ..
Имется необходимость управлять нагрузкой по принципу ..Тыкнул пальцем в "сенсор " ( т.е . навел 50 Гц собой ) реле скомутировало нагрузку .
"Тыкнул " пальцем повторно реле обесточилось .
Нашел вот такую схему..Но в описании не указанно работает ли она так как  необходимо .( указано только что при касании Е1 произойдет открытие VT3, а что произойдет при повторном касании VT3 закроется ? . Подскажите ..
56 минут назад, Гость Иван сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Часть 2 - "Грабли".
Уменьшите R1 до 1 кОм, а параллельно R2 поставьте стабилитрон на 4,7 В.
Ну не знаю, что там за просадка. Внутреннее сопротивление входа МК - десятки килоОм.
Guest Иван
Только что, минздрав сказал:
Самым отстойным прибором меряет, небось...
Какой есть .... DT9205A+ (честно говоря он поджареный, нужно менять)
Датчик SN04-N, индуктивный
56 минут назад, Rrr751 сказал:
Все просто. Каждое касание сенсора запускает ждущий мультивибратор на первой половинке ТМ2. А уже этот мультивибратор переключает счетчик-делитель на два, собранный на второй половинке ТМ2. Такое решение выбрано, что бы избавиться от дребезга.  Но возможны ложные срабатывания от наводок или мощных импульсных помех.
Guest гость
12 минуты назад, vg155 сказал:
Это точно - переключалась, даже когда паяльник клал на металлическую подставку. Поищите очень похожую на эту схему без Т1 и Т2, не на ТТЛ, а на КМОП, псевдосенсорную - когда нужно пальцем перемыкать два контакта.
29 минут назад, Гость Иван сказал:
Я не знаю, что такое "поджареный"и что и где ты меряешь. Померяй  вх/вых делителя прибором с большим вх. сопротивлением для уверенной диагностики - меньше гаданий будет.
Подскажите по дросселю в БП на 3842
Было КЗ и выходной дроссель просто обуглился. Можно ли его заменить простой перемычкой? Или использовать выходной дроссель от LC-фильтра компьютерного БП?
БП был на 12В 150Вт
Вот примерная схема. Выгорел дроссель L. Ну и выпрямительный диод соответственно
Может кто в теме? Вот такой вопрос. Свитч Циска, 24 порта с поддержкой РоЕ и отдельно 4 порта с надписью Гигабит и они не поддерживают РоЕ. Так может гигабитная линия, которая использует все 4 пары в кабеле, да еще и 4 логических уровня в них, еще и поддерживать по этим же проводам РоЕ, или нет?
@Александр2
Я не встречал ни одного гигабитного свитча который бы поддерживал РоЕ. Хотя конкретно с Cisco не работал. Дорогие они и конторы их только богатые покупают, типа РЖД
1 минуту назад, Bear2011 сказал:
только богатые
Немного не так. У нас бюджетная организация. Перебиваемся с кваса на воду. Это по зарплате. А начальство может себе позволить закупать Циски по 52 тысячи за одну точку доступа. Думаю не без своего интереса. :)
@Александр2 , интерес свой для полноты своего же пуза всегда верх берёт над совестью, а иначе не быть начальствующим субъектом. :mellow:
19 минут назад, Александр2 сказал:
Понятно.
Я тоже работал с конторой где нужно было "продлить" депонент по з/п (типа сделать что депонент "как бы" погашен, но поскольку выдать не могут снова з/п отправлена на депонент. Потому что по закону невыданная з/п через несколько лет должна списываться)
Зато директор обновлял компьютер для себя пару раз в год... Я естественно имел с этого "списанные запчасти" со старого :)
Guest Артём
TDA7379
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY
2 x 38W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
4 x 11W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
2 x 20W/8Ω @18V; 1KHz, 10%
4 x 13W/2Ω @15V, 1KHz, 10%
2 x 34W/8Ω @ 22V, 1kHz, 10%
Почему такой резкий прирост в мощности,из за 4вольт?
5 часов назад, Александр2 сказал:
Может. Стандарт 802.3af и проприетарные решения, например, Mikrotik и Ubiquiti.
5 часов назад, Bear2011 сказал:
Это не значит, что их нет. При том довольно дешёвых.
50 минут назад, p.m сказал:
Я и не сказал что нет. Я ЛИЧНО не встречал
Доброго дня .
Имеется монитор "уделаный " масляной краской Имется в виду что пятна непосредственно на "свето фильтре "  Чем реально оттереть , отмыть кроме механического удаления ? При этом ес-но не растворив и не оставив помутнений на нем ...
Уайтспиритом попробуйте. Но я не при делах, если что :)
1 час назад, Rrr751 сказал:
Прямо дежа-вю :)
Был у меня случай в фирме когда разгневанная мамаша требовал заменить монитор по гарантии из-за пятен. Ну я культурно "приносите". принесла... Ведь видно что оттирали что-то причем усердно. даже название и краску на корпусе смыли. Но мамаша клялась что ее дочка не при чем и что экран "потек" (как она выражалась) сам по себе. Правда не смогла ответить почему название исчезло
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Высшая каста уже появилась?   А что она думает делать с низшей кастой и что значит "пока"?
    • Это маленькая, да дорогущая. У меня есть основная линза(нашёл), но никаких маркировок нет... но на неё была и дополнительная линза маленькая - вот изображения нигде не увидел. Где бы достать? Потому и нужно как называют эту линзу с подсветкой..
    • Так у Вас ОДИН сименсовский аппарат!! Всё ценное - нём С уважением, Сергей Так у Вас ОДИН сименсовский аппарат!! Всё ценное - нём С уважением, Сергей
    • ТС, ты гараж прапорщика громишь?  У моих секретных "соседей" такой бобинник стоял. С шестьдесят пархатого года. На балансе, поэтому с..здить никому не удалось
    • Но я же не спорю... Отличная идея... Просто оформите её в виде отдельного и законченного, рекомендательного поста. Желательно с приложением фотографий. Так пользователям будет гораздо интереснее, да и понятнее...чем рассеивать свои мысли по разным постам. А ваша идея к этой теме вполне подходит.
    • Всё бы Вам об плохом думать..., мало ли применений туалетной бумаги не по прямому её назначению (ну не всё же только  Вам пилу к смычку прилаживать) Туалетная бумага (ТБ) - прекрасный, одноразовый, довольно прочный обтирочный материал, хорошо впитывающий любую жидкую субстанцию, от воды до машинного масла, практически не оставляющая ворса.... (одно из применений ТБ не по назначению - протираю ФЭУ и сцинтилляционный детектор, перед нанесением масла для лучшего оптического контакта).... , стекловата тут точно не прокатит ,  а то что Вы подумали -  С уважением, Сергей
    • Трилогию "назад в будущее "вспомнил.Док у Дока спросил:-у Вас случайно с собой нет ключа на 12?
  • Покупай!
