admin
Помогите! Подскажите! Help!
44 минуты назад, Mayder сказал:
Подстроечник в ПОС? А как тогда сделать гистерезис?
Как вариант, - последовательно с подстроечником диод поставить, катодом к выходу компаратора.
@J_Ohm А как тогда ПОС работать будет? ведь выходной сигнал с компаратора не сможет через диод пройти
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
2 минуты назад, Mayder сказал:
При низком уровне на выходе - пройдет. Этого достаточно.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
20 минут назад, vg155 сказал:
А если конденсатор того, накроется?:blink:
Хорошая шутка. :)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
@Александр2 Но ведь делают гистерезис на компараторах, схемы есть даже у нас на сайте в статье от ув.Falconist
@J_Ohm Чтото вроде этого должно получиться? тогда наверное шоттки надо ставить, чтобы минимизировать потери от пос? и базу тогда притянуть к + питания?
Скрытый текст
Guest Артём
Зачем изолировать задницу микросхемы унч от радиатора?
42 минуты назад, Mayder сказал:
Поставь R1, R2 по 10 кОм, Rпос 100-200 кОм, параллельно б-э Т1 100 Ом, и будет тебе гистерезис, и транзистор будет закрываться, и диодов никаких не надо. Но вообще МП40 в качестве датчика - это плохая идея. У них очень большой разброс параметров, долго подбирать резисторы и транзисторы будешь. Термистор надежнее будет И расчету поддается.
1 час назад, Гость Артём сказал:
А эт смотря какая задница у какой микросхемы, а так же неплохо бы выяснить(для себя, т.е. вопрошающему) что за радиатор - у некоторых микросхем на заднице плюнус имеется, а некоторые радиаторы не воздухе висят, а на земле, т.е. на минусе торчат. :)
Edited by Black-мур
@Alkarn Благодарю за значения резисторов. А при замене транзистора на термистор кроме пересчета делителей в схеме еще изменится что-нибудь? Если взять допустим термистор с отрицательным ТКС
@Mayder Падение на диоде будет пропорционально гистерезису и пропорционально отношении этого падения к напряжению на R4.
При 5кОм подстроечника ПОС, гистерезис будет:
0,5к / (0.5к + 5к) * (2,5В - 0,7В) , где 0,5к - сопротивление R2 || R4, 5k - сопротивление RПОС , 2,5В - напряжение на R4, 0,7В - сумма падения на диоде и напряжения насыщения компаратора.
Перед R8 следует добавить pnp транзистор повторителем - выход компаратора перегружен.
Можно и базу зашунтировать посильней. Но в любом случае с диодом настройка ПОС будет влиять на гистерезис только при включенном состоянии, что удобно. Вот только, к сожалению, датчик температуры на МП40 просчитать невозможно.
Edited by J_Ohm
Guest гость
2 часа назад, Mayder сказал:
а почему именно кремниевых диодов, причем включенных последовательно, а не параллельно? У германиевых термостабильность же хуже, значит они предпочтительнее
Если термостабильность не хуже, то они будут "вяло" реагировать своими параметрами на температуру, следовательно в качестве термодатчиков будут также "вяло" работать.
К вопросу последовательно (зелёная линия) и параллельно пять штук (голубая) и один (синяя): если послед., то имеем удачное напряжение ~2,7В, которое "понравится" любому ОУ и компаратору, да и крутизна получается ~500мВ/100град=5мВ/град.; для парал. соединения и для одиночного диода имеем "не очень удобные" ~0,5В и намного меньшую крутизну преобразования напряжение/температура.
Guest midnight
To Mayder. В схеме управления вентилятором транзистор - датчик температуры включен так, что он усиливает напряжение база-эмиттер ( и его температурный дрейф ) примерно в 8 раз. Коэффициент усиления задан резисторами R2 и R3. Сравните со своей схемой.
@J_Ohm а почему вы посчитали
1 час назад, J_Ohm сказал:
Они же не параллельны?
А как тогда будет работать гистерезис? ведь он должен отрабатывать и верхнюю и нижнюю границы, верхняя будет получаться при включенном состоянии компаратора, а нижняя при выключенном. Не получится так, что верх будет отрабатываться как надо, а нижняя граница будет плавать?
Термистор нашел пока только на 50 Ом с отрицательным ТКЕ
@Гость гость у диодов же используется ток утечки как показатель, а у вас диоды включены в прямом включении, разве оно все так? И я написал что у германиевых термостабильность хуже, следовательно они лучше подходят для этих целей
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Да усилитель от однополярного питается.
Артём! В УНЧ с однополярным питанием этот разделительный конденсатор есть! На схеме ниже. Это С6.
Он не пропустит постоянную составляющую, в случае её появления на выходе.
Если УНЧ микросхемный и микросхема не имеет защиты, то можете поэкспериментировать со схемой в файле прикрепления с болгарского журнала. Проще не придумаешь!
Простая защита АС.rar
Edited by rocker60
Guest гость
32 минуты назад, Mayder сказал:
Ну да, ошибся. Только не термостабильность хуже, а верхний рабочий диапазон ниже. Мог бы "термомодель" Ge диода показать, да не знаю ни одного их зарубежного названия. Кстати: в модель выше я вставил сравнительно мощные диоды, а ток через них пропустил слишком малый. Если бы были маломощные диоды или ток раз в 10 выше, то получилось бы падение напряжения ~3,5В, а крутизна для пяти последовательных диодов ~850мВ/100град=8,5мВ/град.
Диоды в прямом включении - это верно. Зато зависимость прямого падения напряжения на пн-переходе в зависимости от температуры является достаточно стабильным параметром и с малым разбросом от экземпляра к экземпляру.
Guest гость
48 минут назад, rocker60 сказал:
А вдруг мостовой УНЧ?
38 минут назад, Mayder сказал:
Они математически параллельны для контура включающего RПОС, если принять напряжение стабилизатора нулевым.
1 час назад, Mayder сказал:
Температура включения будет ловиться только подгонкой датчика. Температура выключения будет выше на величину гистерезиса, которую надо ловить с помощью RПОС. Кстати, последнее действительно придется увеличить скорее всего.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Чет меня опять заклинило. Для гистерезиса же вроде обязательно нужен элемент памяти. У меня в инкубаторе это была тепловая инерция лотков с яйцами. А здесь вроде только зона нечувствительности.
@Александр2 Компаратор с положительной обратной связью становится "гистерезисным компаратором" - триггером Шмитта. Тепловая задержка к сожалению не гарантирует от неупорядоченных переключений возле пороговой температуры.
Праздники заканчиваются, щас расклинит.
1 час назад, Александр2 сказал:
У тебя?!.. Обычно у мужиков яйца не в лотках. 1f8f1256fb4960a81687d0ab95495834.gif
В лотках, оно как-то спокойнЕй будет. Бережёного бог бережет. :)
А, ну да, я под гистерезисом немного другое понимал. Так же и в двухтактном УНЧ в режиме с отсечкой в нуле тоже гистерезис.
1 час назад, Black-мур сказал:
У тебя?!..
Да, в свое время этих инкубаторов было переделано не один десяток. Температура - диод, любой операционник, АОУ103В, КУ202Н  на один полупериод и три лампочки по 100Вт. Переворот - К176ИЕ5, на 1 час, реле, два концевика и двигатель РД. Печатки до сих пор где-то валяются.
Для гистерезиса хватало тепловой инерции, для четкого переключения - конденсатора межу входами ОУ.
Edited by Александр2
  • Пульт дубликатор для различных систем управления воротами, шлагбаумами и т.д. Частота 433, 315, 868 МГц. Список всех совместимых систем в описании
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
