admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, J_Ohm сказал:
Компаратор с положительной обратной связью становится "гистерезисным компаратором" - триггером Шмитта.
А, ну да, я под гистерезисом немного другое понимал. Так же и в двухтактном УНЧ в режиме с отсечкой в нуле тоже гистерезис.
1 час назад, Black-мур сказал:
У тебя?!..
Да, в свое время этих инкубаторов было переделано не один десяток. Температура - диод, любой операционник, АОУ103В, КУ202Н  на один полупериод и три лампочки по 100Вт. Переворот - К176ИЕ5, на 1 час, реле, два концевика и двигатель РД. Печатки до сих пор где-то валяются.
Для гистерезиса хватало тепловой инерции, для четкого переключения - конденсатора межу входами ОУ.
Edited by Александр2
23 минуты назад, Александр2 сказал:
А вот тут нет. Это же искажение типа ступенька - "центральная отсечка". На передаточной характеристике выглядит не скачкообразным изменением выходного сигнала как при гистерезисе, а разрывом с полкой. В усилителях возможен другой тип искажений внешне похожий на гистерезис - это когда при ограничении транзисторы из-за насыщения задерживаются в открытом состоянии.
Edited by J_Ohm
Вот и я об этом. Задержка транзисторов  из-за насыщения, требующая время на рассасывание носителей,  это как раз и есть тот элемент памяти который нужен для гистерезиса. А горизонтальный участок в передаточной характеристике УНЧ и вертикальный участок у триггера Шмидта это я считал просто участок нечувствительности, а не гистерезис.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest Артём
Приветы,в этой схеме идёт удвоение тока?по сравнению с обычной мостовой 4-х диодной.
И как работают обмотки?каждая пульсация по очереди?
Нет тут удвоения тока.
Каждая пульсация по очереди
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
13 часа назад, Света сказал:
Ну почему нет?:blink: Если к концам обмотки подключить мост, получим вдвое большее выпрямленное напряжение, при вдвое меньшем токе на нагрузке.
Guest Артём
А если одна обмотка выше напряжением на 1 вольт?то будет работать только она?
Не исключено.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 минуты назад, Гость Артём сказал:
Это зависит от нагрузки...
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Если нагрузки не будет, то она зарядит конденсатор до своего напряжения, а вторая с меньшим напряжение работать не сможет. В таком случае говорят, что это напряжение запирает диод.
Другой вопрос когда есть нагрузка. Она успевает подразрядить конденсатор и тогда уже появляется работа и для обмотки с меньшим напряжением.
На нагрузке работать-то будет, но пульсации 50 Гц (не 100!!!) будут дикими.
Всё можно. Но зачем делать сложно если можно сделать просто?
Guest Саша
привет.)
посоветуйте схемку временнОго реле на 555 с регулировкой включения/выключения нагрузки 12/12,  16/8,  20/4 часов.
Это по сути тот - же ШИМ с 0-100%?  только с RC цепочкой с большими номиналами?
4 минуты назад, Гость Саша сказал:
с такими выдержками времени проще на счетчиках сделать.
18 минут назад, Гость Саша сказал:
Такой схемки не существует. Шурик, пойди да проспись.
Guest Саша
ну я канеш понимаю что у 555 должен быть предел по ВЧ, но какая ему разница сколько мегаом с микрофарадами в задающей RC цепочке? или устанет ждать?)
я то игрался с 555, но так "низко" еще не опускался.) ну ничего. спорить не стану.)
у меня еще есть около десятка очень и не очень старых телеков на чердаке, и еще около 8-ми(может уже больше) мешков разного очень, не очень и относительно свежего, электронного барахла которое скопилось по ходу жизни....с этого можно что ни будь придумать?)
попала под руку релюха на 12 вольт, катушка 395Ом,  около 30мА соотв. хотелось бы обосноваться вокруг нее.
что скажите теперь?)
А что сказать - бери да делай. Журнальчики там полистай, интернет. Подобные реле времени обзываются циклические реле, суточные реле, вечерний свет.
Можно готовое купить рублей за 300.
1 час назад, Гость Саша сказал:
Шурик, ну причем здесь ВЧ...
Микрофарады и даж килофарады ему пофиг. А вот с мегаоммами он устанет ждать.
Для управления релюхой нужен мосфет с коммутируемую  к затворе емкостью хотя бы в десяток милифарад.
Исходя из твоих запросов.
И даже в этом случае большой точности вкл-выкл не получиться.
11 час назад, Гость Саша сказал:
Много чего можно придумать. Главное чтобы интересно было. Например питание и звук оттуда вычленить и в отдельном корпусе сделать себе "музыку".
Помнится в детстве достаточно было у старой ламповой радиолы отпилить снизу радиоприемник, оставив динамики, проигрыватель  и УНЧ и уже считалось честный хэндмэйд. :)
12 часа назад, Гость Саша сказал:
.....у меня еще есть около десятка очень и не очень старых телеков на чердаке, и еще около 8-ми(может уже больше) мешков разного очень, не очень и относительно свежего, электронного барахла......  ..... попала под руку релюха на 12 вольт....
Бывает же так: лежал целый Камаз запчастей на чердаке, а появилась всего одна отдельная релюшка и.... зачесалось! :blink:
:D
Это такой образ жизни. Одни копят хлам на чердаке и мечтают - что бы из него такого полезного сделать. А другие решают, что им нужно, покупают детали, какие требуется и собирают.
Guest Артём
Приветы, собрал свой первый регулируемый блок питания на КТ817Г.
Регулировка от 0 до 20в,интересная штука для тестов маломощной нагрузки)
Собрал - и молодец. А нам до этого какое дело? Нафига на весь Интернет об этой чепухе вопить?
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
