admin
Помогите! Подскажите! Help!
53 минуты назад, Falconist сказал:
А нам до этого какое дело?
Так то оно так, но когда у меня впервые емкостная трехточка на одном транзисторе в наушниках запищала азбукой морзе, я, каюсь, тоже был готов на весь интернет всю деревню вопить.
1 минуту назад, Hbum сказал:
Ошибка "ist keine Sprint-Layout Datei".
Попробуйте новый редактор установить. Ваш шестой на самом деле возможно пятый, а файлы шестые. У меня так было.
Edited by Александр2
Программам восстановления данных до лампочки формат файлов. Если эта программа не может восстановить, попробуйте другую. Естественно, в это время ничего не должно писаться на исходный диск.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
icon_true.gif :friends:
С уважением, Сергей
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, Гость Артём сказал:
Приветы, собрал свой первый регулируемый блок питания на КТ817Г.
Это ещё не собрал...
Вот, в корпус его офомить... - чтобы получилось полностью рабочее устройство  - тогда и будет СОБРАЛ. ;)
Судя по фото, этому примитивному регулятору на транзисторе даже до классического БП Борисова далеко. Есть куда двигаться, расти.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
10 минут назад, Hbum сказал:
Скиньте какой нибудь в облако для примера, посмотрим, может что подскажем.
К  сожалению у меня проблема не в версии программы. Установочные файлы  Layout те же (в которых и создавались печатки), пробовал и другую установку 6-ой версии.
Насколько я понимаю, проблема в неверном внутреннем формате файла.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Вроде так должно и быть, но при бинарном (т.к. были пере разбиты диски) восстановлении программа должна понимать структуру восстанавливаемого фала. Если посмотреть существующий и восстановленные lay структура файлов разная.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Вот такой может прожить долго и счастливо. А дешевый вольтметр добавить, вообще красота.
Edited by vg155
Да, чуда не случилось, ни одна, ни другая программа не открывают. Даже не знаю что и посоветовать. Не силен я в этих вопросах.
@Александр2  Благодарю за помощь. Надежда хоть и минимальная, но все же была. Уже четвертый день сам колдую над ними,  понял что нужна программа бинарного восстановления, которой известен формат lay. Так же осознал, что переустановка системы "в санях" грозит лишением 4-х летних наработок...
Не думаю, что какое то восстановление сможет помочь. Там у Вас целых полмегабайта практически пустого пространства с какими-то редкими маркерами. В нормальном файле информация очень плотная, практически не поддается сжатию. Все же это кривые, а не битмап.
Вы структуру чем смотрели?
Я же говорю - пробуйте другие программы. Не все они работают одинаково эффективно.
В голове надежда пока осталась. Дело в том, что другие (pdf, docx и т.д.) файлы из нужной папки были благополучно восстановлены. Проблема именно с lay.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я пробую уже все, что только нахожу. Пока только Hetman Partition Recovery находит, но восстанавливает криво (образец в облаке).
@Hbum Я всегда с помощью recuva восстанавливал(полное сканирование), никаких проблем. Эта программа сразу пишет, цел файл, или был перезаписан. Если хоть что-то на этот диск записывалось, то  никак не восстановишь, так как он, что логично, уже переписан
Edited by motoandrey14
R-Studio. Если же на диск-пациент была запись, то в цепочки блоков, которые принадлежат повреждённым файлам могла быть записана другая информация. Да и сама последовательность блоков уже может быть недостоверной. Для важных данных необходимо резервное копирование, к сожалению многие понимают это после потери информации. И для восстановления надо загружаться с другого носителя, на котором расположены инструменты для восстановления информации. Успешного восстановления!
@motoandrey14 recuva пробовал , насколько помню не находило самих файлов (были пере разбиты диски). Попробую прогнать еще раз позже, т.к. сейчас пробую R-Studio.
@p.m  Как раз сейчас пробую данную программу. Я понимаю, что могла быть перезапись. Эх... резервное копирование (давным давно был программистом), а стал "сапожник без сапог". Спасибо за пожелание!
1 час назад, Hbum сказал:
нет, нужен регулярный бэкап.
1 час назад, p.m сказал:
каждый уверен , что с ним этого не случится.:D
1 час назад, Trisector сказал:
Облако,облако и еще раз-облако.Все нужные и драгоценные файлы,фотки и т.д. все там.Благо,автосинхронизацию никто еще в них не отменял.И даже в 2х облаках)))
Guest Артём
Народ киньте схемы ПРОВЕРЕННОГО и простейшего трансформаторного,регулируемого блока питания(желательно на 1 транзисторе и выходом до 24в)
1 час назад, alev сказал:
А если интернет не завезут?
33 минуты назад, Гость Артём сказал:
Народ киньте схемы
Абсолютно идиотский запрос.
Все то же самое вам подаст гугл.
44 минуты назад, Гость Артём сказал:
Тему-то читаешь? На предыдущей странице.
"Проверенного" (т.е. надёжного) и "на одном транзисторе" - взаимоисключающие параметры.
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
    • Какие? Чем Вы их оценивали? Вашим китайским прибором который даже в небо пальцем не попадает?
    • @Юрий62 , под ваши требования идеально подходит калькулятор.  Нажимаете "0 + 1", а дальше жмёте "=". Сколько раз нажали, - столько на индикаторе. Естественно, присутствует и сброс, и включение-выключение, длительная работа.  Бывают и с подсветкой.   То же самое можно делать на телефоне.
    • Вячеслав, а почему нет этой полезной цепи в Вашем УНЧ на 6п36с ?
    • Можете попробовать дроссель и прочие "полезности" развязки по питанию. Иногда достаточно почитать как правильно отделить цифру от аналога, без "бубнов".
    • Какие проблемы?  Потратьте пару дней на макет (Вы уже гораздо больше потратили на выяснение отношений...) и убедитесь сами, что  данная схема - убожество. К сожалению радиотехника - это не камасутра. И с какого конца вставить выходной трансформатор имеет значение.  Все это легко просчитывается. В ламповой технике все варианты разработаны, исследованы, и обсосаны лет 80 назад... Нам в наследство (в старых журналах, учебниках, монографиях и патентах) достались наиболее эффективные, оптимальные и заведомо работоспособные  схемы. Поэтому, не имея основательных знаний и опыта мудрить и придумывать что-то новое не стоит - пустая трата времени. К сожалению, за последний десяток лет мы стали заложниками интернета. Люди из советских времен (типа меня) верят тому, что в интернете написано...  Но если внимательно посмотреть режимы, собрать и проверить на спектралабе, то понимаешь, что 90% публикаций - это незрелые потуги  дилетантов, которые только и умеют что  рисовать схемы и выкладывать их в интернете. А аудиопортальские разговоры про направленность проводников, отслушивание конденсаторов и резисторов, уникальность провода и ламп времен рейха - это даже не бред, это преступление, направленное на вытягивание денег из доверчивых простачков. Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема.... Которая была придумана пол-века назад. А для руководства к действию рекомендую брать информацию не из помойки под названием интернет, а из старых книг, журналов и монографий...
    • ,Будишь жарить шашлык с этот невеста  получите Нобеля -- сообщите.  Инженера - акустики со всего мира, наверное, уже стоят у ваших дверей, что бы увидеть это чудо.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
