admin
Помогите! Подскажите! Help!
47 минут назад, vg155 сказал:
68 Ом
@vg155 , это Вы чо, чего-то не того съели или выпили?
Написано ведь четко и ясно: "6801". Значит, 680 Ом + еще один нолик, т.е .6800 Ом.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
За счёт чего достигается широкий диапазон частот у вольтметра переменного тока с широким диапазоном частот?
За счёт элементов, работающих в широком диапазоне частот. В том числе иной фильтры частот стоит, позволяющий не искажать показания на частотах (сверхвысоких, сверхнизких).
Edited by motoandrey14
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Или же
Разница в схемах в том что при вольтметре с большой широтой частот мы сначала преобразуем сигнал в постоянный ток
Потом усиливаем
И потом измеряем
В чувствительном вольтметре иначе
Мы сначала усиливаем переменный ток
Потом переделываем в постоянный
И потом измеряем
И проблема в том что усилить сигнал на постоянном токе намного проще чем переменный
Я правильно мыслю?
Признаться, кроме 680, ничего не увидел.:rolleyes:
Edited by vg155
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Бывает. Особенно, если исходное фото "вверх ногами".
2 часа назад, Гость гость сказал:
Если входное 1100В, а выходное 320
не, зачем такой изврат,  когда есть унифицированные анодные тр-ры, там можно и 400В набрать, потом уже стабилизировать. удваивать сетевое конечно можно, и в этом даже есть свои плюсы... но мне проще поставить трансформатор, т.к. габариты БП и так будут очень большие, поэтому одним трансом меньше - одним больше, всё одно.
Скрытый текст
Edited by Lordbl4
Guest гость
Может и возразил бы. Но прозвучал вопрос:
6 часов назад, Lordbl4 сказал:
как рассчитать  номиналы резисторов для высоковольтного стабилизатора напряжения аналогично данной схеме но для 320 вольт на выходе? спасибо.
, ниже которого схема.
Ну что тут скажешь? 595120...
ну аналогия - дело такое, подразумевать можно всё что угодно. я вот например имел ввиду схемотехническое решение на транзисторах и резисторах, со стабилитронами и так всё ясно, а входное - чуть выше напряжения стабилизации. вот и хочу понять как рассчитать номиналы резисторов
Помогите подобрать элементы для этой схемы. Я вот запарился с диодом для ТТЛ логики. Я так понял он должен быть рассчитан на 5в прямого напряжения и частоту 100кГц.
Edited by Bik2r
10 часов назад, Lordbl4 сказал:
Ну, да, я и предположил, что Вы понимаете это. Поэтому и сказал, что резисторы пойдут и с этим номиналом для той же задачи определяемой потребляемым током.
Ну а если точно, то номиналы резисторов в первую очередь зависят от потребляемого тока. Исходя из значения этого тока и коэффициента усиления транзисторов по току, и рассчитываются, чтобы задать достаточный и не чрезмерный ток базы транзисторов.
10 часов назад, Bik2r сказал:
запарился с диодом
Там же написано "Любой маломощный кремниевый."
Берите любой диод в маленьком корпусе и ставьте...
Guest Артём
Буду делать по такой схеме БП но LM поставлю 338.
Подскажите какой туда поставить тип и ёмкость конденсатора.
Приветствую всех.
Подскажите pls, уже всю голову сломал. Есть такая схема. Схема взята с просторов инета, вроде как рабочая.
На R5 идет сигнал с ноги ATtiny13. В Протеусе все работает, в железе нет.
В железе на затворе Q1 все нормально - напряжение меняется в зависимости от состояния вывода ATtyny с 0 до 4 вольт. А на стоке (D) Q1 при 0В на затворе, напряжение порядка 200мВ, при появлении на затворе 4В, падает до 40мВ. Ну и соответственно Q2 всегда открыт. При этом если убрать (выпаять) Q2, то первый каскад начинает нормально работать... Но блин если убрать (выпаять) Q1, то второй каскад тоже начинает нормально работать.
Под нормально работать я имею в виду, что все напряжения начинают соответствовать расчетным из Протеуса.
Q1 и Q2 менял. Сопротивления проверял. Цоколевку уже на 100 раз перепроверил...
Выручайте :)
1 час назад, Гость Артём сказал:
Тупейший вопрос. Всё же показано на схеме! Электролит на 1 мкФ.
Guest Артём
1 минуту назад, Falconist сказал:
Для чего он в схеме,какая то разрядка?или фильтр
Фильтр по ВЧ. На НЧ обязан отработать сам стабилизатор. Но туда лучше поставить пленку на 1 мкФ.
56 минут назад, OlegSSHd сказал:
в железе нет
Потому что порог открывания Q1 может достигать 3...5 В. Вместо него лучше поставить биполярный транзистор с порогом открывания всего 0,7 В. Какой дебил посоветовал тулить туда полевой?
8 минут назад, Falconist сказал:
Ну тогда Q1 вовсе не открывался бы... А получается наоборот он открыт, даже когда у него полный ноль на затворе..., ну по крайней мере кроме него некому просаживать напряжение на R2... Так?
9 минут назад, OlegSSHd сказал:
Это со всей очевидностью свидетельствует, что Q1 тупо пробит.
Да, все верно. Я их уже поменял несколько штук. Но картины замена совершенно не меняет. Я уже думал, может партия такая, купил в другом месте новых, они даже визуально немного отличаются, но ничего не изменилось.
И остается не понятным, почему при удалении Q2, Q1 (прежний) начинает нормально работать, как и задумано...
Может с номиналами сопротивлений проблема?
Guest Артём
38 минут назад, Falconist сказал:
Могу я туда поставить такой?
Можете. Вам всё можно. Потому что бездумно жмете на кнопку "цитата", игнорируя окно "Ответить в тему". Что является грубым нарушением П.II.9 Правил форума. А если бы в голове было масло, то знали бы, чем металлобумажный конденсатор отличается от пленочного.
13 минуты назад, OlegSSHd сказал:
А что происходит, если удалить Q1 и нижний вывод R2 коротить на общую шину?
18 минут назад, Falconist сказал:
Удаляю Q1:
Нижний вывод R2 на землю - на стоке напряжение аналогично напряжению на истоке (12В).
Нижний вывод R2 на 12В - на стоке напряжение ноль (38мВ).
Edited by OlegSSHd
20 минут назад, Гость Артём сказал:
Лучше такой.:D
1 час назад, OlegSSHd сказал:
Какими напряжениями демонстрируется нормальность работы - на стоке Q1, в точке для подключения затвора Q2?
Не видя монтажа этого "чуда" объяснить его невозможно. Не на макетной ли плате оно собрано?
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • Мужик приходит к председателю колхоза и говорит: —Возьмите меня зоотехником. — А что ты умеешь делать? — Я понимаю язык животных. — Ну ладно, пойдем на ферму. Подходят к корове. Мужик: "Му-у-у!" Корова: "Му-у-у!" — Она сказала, что дала 15 литров молока. Доярка сдала 10, а 5 домой отнесла. Пришли к доярке, обыскали, так и есть — 5 литров в заначке. Подходят к свинье. Мужик: "Хрю-ю-ю!" Свинья: "Хрю-ю-ю!" — Она говорит, что принесла 7 поросят, но свинарка двух унесла домой. Обыск у свинарки, находят двух поросят. — Ну ладно, беру тебя, — говорит председатель. Идут по улице. Навстречу коза: "Бе-е-е!" — Ты ей не верь, это было один раз, и то по-пьянке...
    • в "Легенде" тоже не припоминаю ) ага, точно не было, нашёл схему
    • Вот финишная схема от RED Shade: Как-то все слегка перепутано.. люблю когда все просторно и понятно нарисовано.. Вот эта-же схема с той-же нумерацией, просто элементы на схеме расположены чуть по другому. А вот ПИДБ v 17 (без термозащиты и тригера): А вот теперь осталось проанализировать, что в варианте RED Shade улучшило ПИДБ 17, а что ухудшило. При очевидной похожести некоторые моменты чуть ли не прямо противоположны...
    • вот это жесткое отделение земли с бп - может как раз и привести к земляным петлям ,единственное разделение должно быть это сигнальная и силовая , это мое мнение конечно , но - когда собирал полный умзч - делал именно так - ни какого фона вообще .
    • В китайских балалайках не было, верно, ибо им пох...
    • вроде бы не во всех схемах был конденсатор параллельно головке
    • Где? Где плата? Ты вообще понимаешь, что фотовид из программы это не твоя плата и не то, как ты соединил. Ты хоть читать умеешь, что тебя просят. Все знают, как должна выглядеть плата, нечего её присылать. Но никто не знает, что именно ты сделал своими кривыми руками. И тебе стараются их выровнять, но ты даже не можешь сделать замеры, не можешь даже написать, что у тебя там за земли в усилителе или предусилители и где ты их видешь аж три. На этом фотовиде нет земляных петель, с ней всё нормально по определению. У каждого выхода отдельная земля, предназначенная 1) Для усилителя 2) Для предусилителя 3) Для дополнительных блоков. Ты про земли в предусилителе ничего не написал. Написал, что они не соединенены. То есть ты сам не соединил, но пишешь, что провода хорошие. Где логика? Просто нарисуй всю схему соединений! И сразу станет ясно, что ты сделал не так. Неужели это так сложно? Есть предположение, что ты пересмотрел тупых видео говно-ютьюберов (вешают лапшу тебе на уши) и сделал как там, не включая голову и вообще по совершенство неподходящей схеме. Рисуй схему свою.
