admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 minutes ago, OlegSSHd said:
Проблема решилась, правда не очень понятно как.
У меня такое бывало. Совет других людей (дистанционный) может не попасть в тему. Но он хорош уже тем, что даёт стимул покопаться еще раз, а не бросить все.
24 минуты назад, OlegSSHd сказал:
вся упаковка IRLML2803 из ЧиД была как-то хитро битая.
для ответа на этот вопрос - а он желателен для специалиста или таковым себя мнящего - достаточно МОЗГОВ и ПРИБОРОВ :)
Приветствую.
Скрытый текст
Остались такие вот ушки http://www.gadgetexplained.com/2016/01/first-harmonic-ieb6-in-ear-headphone.html
Стал пропадать сигнал в том, на котором висел блок гарнитуры. Шевелил проводок около блока и появлялся звук.
Удалил вообще блок и выкинул. Оголил проводки и не пойму что с чем соединить чтоб в этом наушнике звук появился? Случайным образом докасался всех подряд рв разных комбинациях - даже намека на звук не появилось.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
1- смотря чем косались (могли в мир иной отправить)
2- короткое между проводочками ( у последних очень тонкая изоляция)
 3 - они покрыты ЛАКОМ ... пока не залудишь - разве что как веревку использовать можешь. :lol:
Подскажите пожалуйста, какие бывают высоковольтные конденсаторы помимо К75-40 с напряжением от 2000в и ёмкостью от 20мкФ (в идеале от 4000в и 100мкф) ?
Шаманю блок анодного питания для рогаток и вопрос высоковольтного конденсатора так и не решил. Вагон электролитов не хочется. Спасибо.
1 час назад, Dmitrii Vasilev сказал:
Дима! Вот полезная для Вас информация. Нашёл в своём архиве. Может обрыв общего провода. Это только предположение. Ответ найдёте сами.
Правильная распиновка штекера 3.5.rar
Руслан прав, там лак.  Сам однажды на такое попал. Бросил "лапшу" (ТРВ) на телефонную линию. Не работает хоть тресни. Оказалось эти "молодцы" на заводе за неимением меди ММ закатали в пластик светлый ПЭЛ.
10 часов назад, KRAB сказал:
Легче выбросить.:D
13 часа назад, Dmitrii Vasilev сказал:
Прежде чем отцеплять - надо провода отметить, а теперь только вызванивать. У наушников надо ещё + - попасть. Такие проводки просто лудятся, зачищать не надо. По пайкам касаться при прозвонке. Тогда и обрыв найдётся. А вообще это легче выбросить, если нечем заменить провода.
Edited by Владислав2
Облуживать такие проводки лучше всего на таблетка аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Лак сходит сам. Правда, вонидло ядреное...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
29 минут назад, Falconist сказал:
вонидло ядреное...
Такая ингаляция от простуды не лечит? :)
51 минуту назад, vg155 сказал:
Легче выбросить.:D
По Вашему и лавровый лист легче сразу выбросить, чтобы потом не вылавливать в супе? :)
Боюсь, что не лечит.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Лаврушку выбрасывать не нужно, а китайские копеечные уши не жалко.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Говорят вредная хреновина, её лучше не вдыхать, но дело своё делает.
ЗЫ. Забыл - после пайки жало обязательно протереть тряпкой, разъедает.
Edited by минздрав
Только что, vg155 сказал:
Зачем она если "солдаты не едят". :)
А на "кошках тренероваться"? :)
2 минуты назад, минздрав сказал:
"Вот каждый норовит вдохнуть чистый кислород, а выдыхает всякую гадость." :)
От насморка и потери сознания лечит точно! :D А еще хорошо, когда стекляный ресфедер промываешь ацетоном от краски после рисования плат, втянуть посильнее... Тоже вставляет неплохо...
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, чем можно, из более менее распространенного, заменить пару полевиков ZVN2110A + ZVP2110A. Работать будут в преобразователе для питания накала ИВ-18. Схему приложил (по схеме Q4 - Q7). Заранее спасибо.
Clock_IV_18.pdf
Edited by Volodya_Tver
Спасибо, если ничего в корпусах E-Line не найду, придется переходную плату под пару SO-8 ваять.
Guest Гость
В 11.01.2019 в 21:44, Falconist сказал:
Бывает. Особенно, если исходное фото "вверх ногами".
Ну ктож знал что я его кверху ногами сфоткал :rolleyes:
А какой может быть смысл в этом резисторе в параллель микрофону? Это как то на чувствительность влияет?
Сегодня подключил к заведомо рабочей, одна шипит а вторая чисто работает. Причём в обоих остались только "большие" резисторы по 270 Ом.
Добрый вечер.
Помогите разобраться, хочу проверить работу усилителя Yamaha -1000  в режиме КЛАССА А.
Посмотрел по мануалу, но не понял, куда щупы то ставить. Не подскажите?
p05.pdf
TP 101 и земля?
Edited by medvedkovo
17 часов назад, Falconist сказал:
17 часов назад, Александр2 сказал:
Нет. И даже хуже :( Пришлось мне как-то лудить на аспирине как раз тогда когда бронхитом болел. Чуть не задохнулся... Проклял все. Лудить на аспирине похуже хлорпикрина будет которым меня в учебке в армии окуривали. Но проблемы в лаком такой способ решает
И под эту тему хотел спросить. Правда ли что в УКВ-блоках катушки мотают каким-то специфическим проводом, покрытие которого является сразу флюсом? Есть УКВ-блок от магнитолы у которого пара катушек не пропаяна. Видно под лупой зазор между выводом катушки и пайкой. ВЧ генератора чтобы после подстроить в наличии нет, а то что после пайки  настройка поплывет, уверен
УКВ катушки иногда мотают посеребренным проводом и только.
    • Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
    • Идея добавить дополнительный аккумулятор для питания радиоапаратуры на стоянке (небольшой, на 20-30A/ч). Зарядку хочется от автомобильного генератора при движении, но отобрать не больше 3-4А (да скорее всего будет недозаряд, но это решается регулярным дозарядом от 220V). С контролем от перезаряда. И что-то надо делать с импульсами до 100А при заводе двигателя (как вариант - реле времени и тиристорный ключ) Мое радолюбительство закончилось на  КТ315 и 155 серии, поэтому буду искать готовую плату, но что именно? Понятно что какой-то DC/DC преобразователь, но есть ли такие которые позволяют один раз выставить требуемый ток и напряжение или всегда придется подстраивать? Возможно надо посмотреть на контроллеры для солнечных батарей? Кратко: 1. Что делать с импульсами до 100А? 2. Как ограничить отбираемую мощность? 3. Какой преобразователь искать под гелевый аккумулятор?
    • Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
    • и ты ради этой темы регился и дал такой полезный совет, когда он и нахер никому уже не нужен?
    • вот вместо микрофонника и делай - и вход подписан уже и аутентичность сохранена ... или в отсеке батарей, например, - выводить внешним проводом с разъемом.
    • Ответ Нила Армстронга стороннику теории "лунного заговора"
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
