admin
Помогите! Подскажите! Help!
13 часа назад, павло сказал:
 Планирую из применить для засветки пленочного фоторезиста.
Можно взять светодиоды для комнатных растений. Только охлаждение приспособить.
Guest Илья
Всем привет.
Ремонтирую колонки SVEN, перестал работать один выход на колонку от усилителя.
Обнаружил, что от Добрый день
Ремонтирую колонки SVEN, т.к. перестал работать один из выходов на колонку в усилителе.
Разобрал, обнаружил, что один из усилителей (Utc tda2030l hb ve af) развалился (отколота часть корпуса, посередине, как будто от высокой температуры лопнул).
Буду менять, подскажите что значат буквы hb ve af в названии и можно ли взять с другими? (точно такого не нашел).
И еще, рядом с tda есть маленький предположительно предохранитель(круглый, оранжевый на фото). На нем никаких надписей, подскажите что это и какой номинал?
Guest Артём
Собираю унч в корпус,нет экранированных проводов,кто как поступал в таких случаях? может обычные провода покрыть лаком:Dдля доп.изоляции.
Покупку не предлогать)
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
2 часа назад, Гость Илья сказал:
Обычно большой роли не играют. Можно не обращать внимание. Оранжевое это керамические конденсаторы. Из строя практически не выходят если только не сломать. Номинал на корпусе, или мерить, или смотреть доки на мелкосхему.
17 минут назад, Гость Артём сказал:
Прикалываетесь? Лак то зачем? Плетенку можно из старинного черного антенного кабеля добыть. Можно и фольгу использовать. Снаружи можно изолентой аккуратно обмотать. Короткие участки достаточно плотно свить с земляным проводом. Хорошие экранированные провода в кабеле от старинных кинескопных мониторов. И вообще экранированного провода в разной старой аппаратуре навалом.
Edited by Александр2
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Guest Артём
Желательно поменять сразу оба унч,на новые из одной партии,чтоб небыло небольших перекосов мощности,нагрева и шумов.(это не критично но всё же)
Так же подойдут TDA2050.
Конденсатор который вы обвели,керамический может быть написано (102,104 и.тд.)номиналы в гугле найдете.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Плотно скрутить два провода. Один потом будет сигнальным, второй экраном. Еще можно поискать в компьютерных магазинах аудио-шнуры для CD-ROM. Стоят копейки (у нас 10-15р, а так могут и за спасибо знакомые отдать)
Edited by Bear2011
Guest Артём
5 минут назад, Bear2011 сказал:
То есть если мне надо 2 аудио входа вести L общий R,то провод каждого канала обвивать?спаивать их надо?может у вас есть ссылка на картинку как это выглядит)
35 минут назад, Bear2011 сказал:
А если много тонкого монтажного провода, то можно и 7 штук свить. Один средний сигнальный, а 6 вокруг экран. :)
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Это уже извращение
47 минут назад, Гость Артём сказал:
Разумеется спаивать их не надо. А ссылка вот https://www.drive2.ru/c/2787324/
Еще можно взять витую пару для компьютерных сетей, но ИМХО она чаще всего одножильная что не всегда удобно
Edited by Bear2011
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Чем порнуха с покрытием лаком и обвиванием лучше распотрошите любой VGA кабель от монитора (да даже от мышек и клав провода экранированы) там будет всё что нужно. Правда тонковат, но вам же не колонки подключать им.
Доброго дня, мужики, чего то я ни чего не пойму. Никогда не пользовался сайтами где радиодетали выписывают. А это заглянул в переменные резисторы. Вот пишут B10K-15KQ 0,5Bт. Я так понимаю что В10К это  группа В и номинал 10К, а что такое 15КQ??
Это параметры вала. 15 длинна, КQ вид вала. Такой вал можно крутить без специальной ручки, там есть мелкая насечка и крупная метка имеющая значение стрелки.
7 минут назад, сенька сказал:
что такое 15КQ??
а ты не пробовал поизучать ДАТАШИТЫ сам? Там что угодно указано - и наличие трещеток и доп-отводы и что угодно ...
Да, верно. Даже для общего кругозора это было бы очень полезно. Хотя бы вот это.
37 минут назад, Bear2011 сказал:
Это уже извращение
В таком случае все радиолюбительство можно назвать извращением - любую аппаратуру  можно легко купить уже в готовом виде.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо огромное за ссылочку!!
Guest Артём
Собираю БП по такой схеме,только LM будет 338.
На выходе напряжение будет около 17в. и ток до 5 ампер.
Гуглил я и что то не нашёл простую схему регулировки тока до 5А,может кто подскажет куда впаяться тут,если что есть ещё пару штук LM 338 и 317.(желательно на них)
Для начала без регулировки тока сделай.
С1 увеличить раз в десять.
Guest Артём
7 часов назад, vg155 сказал:
С1 будет 10000 х 2 мкф.так как иногда буду питать унч.
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто,LM специально взял тип корпуса ТО3 чтоб легче рассеивала тепло на радиаторе.
Трансформатор стоит по мощности с запасом.
Вот здесь предложена схема регулировки тока. Но в натуре она не проверялась, можете стать первопроходцем. :)
Вот похожая схема с ограничением тока. По виду должна работать. Транзистор VT1 лучше запараллелить  для надёжности и конечно хороший радиатор.
И вот ещё мощная схема, подобную собирал.
Можно заменить кт827 на кт 805. Главное на радиаторе не экономить.
Edited by Владислав2
Guest Артём
8 минут назад, Dr. West сказал:
Там слишком много деталей и подстроечников.
Вот такая схема есть в даташите,но не знаю на какой ток она рассчитана..знаю что LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
Надеюсь до стабилизатора ...
Иначе, при линейном стабилизаторе, смысла в такой емкости нет.
Это как? 10000 конденсаторов по 2 мкФ? :D Для уменьшения ЭПС?
48 минут назад, Гость Артём сказал:
В даташнике на лм317  есть схемка очень простая с регулировкой напряжения и тока как раз для заряда акумов предполагается
Тока номинал и мощность резистора такая получается,что наверно придётся делать спупенчатую регулировку тока
34 минуты назад, Гость Артём сказал:
Ну, коли для вас 5 дополнительных деталей - это "слишком много" - тады ОЙ! Лепите дальше.:wall:
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
