admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Владислав2
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я использую переделанные компьютерные БП
Не вариант. Компьютерный просто не рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе :(
Даже от первых компьютеров имеют ток по 12V по 8A.
Это каких первых""? Первые были мощностью Ватт 100-120 и точно без переделки не потянули радиостанцию. Испытано на практике
Edited by Bear2011
11 час назад, Владислав2 сказал:
Просто подобрать надо.
Пробовал я, от начального скачка не спасает, только если включать -20 дб, тогда нормально.
13 часа назад, vg155 сказал:
Странно б было, если бы дало
Попробовать. то нужно было.
18 часов назад, Slavka сказал:
Что к чему "вешали"?
Резистор дополнительный от движка на вход или на корпус.
Доброго дня.
Можно ли в данной схеме в "узле" обратной связи использовать последовательное соединение стабилитронов с разным напряжением стабилизации?(скажем 100 Вольтовые  Д817г в количестве 2шт и 20Вольтовый BZX55C20
Guest Артём
Приветы,остановился я на стабилитроне КС515А.при входе после фильтров 18в получилось 13.5 вольт.
Вопрос в том,почему чем больше нагрузка по току,тем больше прыгают цифры
Скажем при нагрузке 0.30 ампер напряжение с 13.6 падает до 13.5 но стоит стабильно ток и напряжение,а при нагрузке скажем 2 ампера напряжение чуть падает и начинает попрыгивать раз в секунд 5 примерно в диапазоне от 13,до 12,5в.Нагрузка лампочка 12в 21W.
Как избавиться хоть и небольших прыжков и что на это может влиять в схеме?стабилитрон же должен ровно держать напряжение?
6 минут назад, Гость Артём сказал:
Как избавиться?
Поменять эту примитивщину не более-менее пристойную схему и не пытаться возить бетонные фундаментные блоки на "Запорожце".
Guest Артём
31 минуту назад, Falconist сказал:
Для начинающего(меня) схема отличная и работает у кого то лет 30 уже как говорили)
Для начала нужно разобраться в простом и основе,собрать свой первый БП в корпусе и оставить в дальнейшем на память.
Всё хорошо работает кроме небольших прыжков напряжения от большей нагрузки.Без стабилитрона ещё ладно бы..но он стоит ведь
Если схема устраивает, то и пользуйся, на "скачки" не обращай внимания, хоть "он и стоит", но его там нет ... :)
16 минут назад, Гость Артём сказал:
Просадка под нагрузкой должна быть. Схема работает так, что сравнивает выходное напряжение с напряжением  на стабилитроне и видя ошибку (несоответствие) пытается исправить положение. Поэтому для работы этой схемы наличие ошибки обязательно.  Без такой ошибки могут работать только схемы с интегратором ( с моторчиком, например).
А вот скачки - это уже дефект. Электрический  автоколебательный процесс скорее всего исключен. Он более свойственен более сложнвм схемам и схемам с интеграторами.  Какой то элемент чудит. Возможно от температуры. Сказать без детального исследования трудно.
Например диоды по схеме для таких токов слабоваты. Может один полупериод выпрямления пропадает. И таких версий может быть тысяча.
Edited by Александр2
Тёма, задрррал ты уже всех даже в этой теме. Вот, что у тебя выходит:
Для начинающего(меня) схема отличная...
Всё хорошо работает кроме небольших прыжков...
Скрытый текст
Я хотел купить ботинки,
А купил полуботинки.
С виду вроде бы ботинки,
В сущности - полуботинки.
А похожи на ботинки
Эти, блин, полуботинки...
Или это, блин, ботинки
Типа как полуботинки?
Что за странные ботинки!
Ну точь-в-точь полуботинки.
Может, это не ботинки,
А и впрямь полуботинки?
Что за полу-, блин, ботинки,
Полу-, блин, полуботинки?
Чем такие, блин, ботинки,
Лучше б взял полуботинки.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Случайно сосед сваркой в это время не занимался?
В 02.02.2019 в 12:42, Bear2011 сказал:
Вам не так повезло, мне попались пару IBM с банка 1 пентиум, там даже 1 USB уже есть и оперативка уже была 128мб в то время CD RAM. Так вот с них у меня блок работает на ж\д станции Соликамск 2 уже лет 10 с радиостанцией Alinco DR 135 и держит. Один компьютер сделал  и продал. Со второго БП на рации.
Guest Артём
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Я походу разобрался..
На стабилитрон поступает 18вольт,а при нагрузке просадка на конденсаторе может дойти и до 14в
Видимо этих 14 не хватает чтоб стабилитрон полноценно выравнивал напряжение, КС515А может знакомы с ним,поэтому начинаются скачки,но это догадка..
В схеме моей без нагрузки - конденсатор 18в,на стабилитроне при этом 14.6в,а на выходе 13.6(транзисторы по пути скушали 1 вольт походу)
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Ну ничего себе "первые" :) Первые для меня это 386. Я и 286 застал, правда еще в ВУЗе где учился Про них уже и помнит мало кто. Вот с 386 когда я их проапгрейдил и пытались снять БП чтобы пром.радиостанции питать. Не тянули они без доработки, а интернета тогда не было, точнее в нашей деревне об был ОЧЕНЬ дорогой. 3 доллара за час да на диал-ап, да с древней декадной АТС :(
Edited by Bear2011
Э, батенька, молод вы еще....
Я в ВУЗе застал СМ-2, СМ-4. А верхом совершенства считалась IBM XT-turbo с 8МГц тактовой.
26 минут назад, KomSoft сказал:
Не-а. 4,87 МГц на 86 с оперативкой 640 кБ ("Amstrad1640") и винчестером 32 МБ (Мега!).
8 МГц - это уже АТ были на 286.
Guest Artik999
Немного подымив перестал показывать амперы.
Вольтамперметр с 3-мя тонкими и 2 толстыми проводами.
Был запитан через тонкие чёрный и красный провода от 12-ти вольт. Тонкий жёлтый был скручен с толстым красным, и этой скруткой ткнул в плюс того же самого блока питания на 12 вольт, от которого он был запитан. Толстый чёрный ни к чему не был подключен.
Частично испарился, частично отслоился участок дорожки, от тонкого чёрного провода к шунту.
Это исправил. Но всё так же не работает, при включении на мгновение загораются все палочки на нижнем экране для амперов(кроме точек) и тухнет, как и было до восстановления дорожки.
Если тыкнуть контактами экрана в отверстия под них "со смещением"-то горят стабильно некоторые палочки, не тухнут.
Напряжение показывает исправно.
Ничего другого кроме исправленной проблемы с дорожкой на глаз не видно.
Что может быть и можно ли починить?
Это стандартная - 14,318318 делилась. А были и Турбо, в том числе и копия ХТ-шек "Винница" на половине советских деталей, кроме процессоров и графического контроллера. Собрал несколько штук.
Вот пример руководства на 8-MHz Turbo-XT - http://minuszerodegrees.net/manuals/Turbo-XT Main Board - Installation Guide.pdf
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=25&t=45206
Edited by KomSoft
12 минуты назад, Гость Artik999 сказал:
Что может быть
Выгорело там всё. В мусорку. И не пытайтесь штопать "изделия № 2".
Guest Artik999
19 минут назад, Falconist сказал:
Жаль, ждать новый долго.
А кто-нибудь может объяснить куда там куда не надо пошёл ток, учитывая что по его схеме подключения толстые провода нужно включать в разрыв минуса, а я красный тыкнул вместе с жёлтым в плюс, куда же и было подключено питание его?
Вот вроде его схема:
У меня на работе ещё пару IBM лежит с частотой 40 мгц. У одного Floppy дисковод мать.плата не видит. А второй полностью рабочий. Разбирать рука не поднимается. HDD 300mb и 16 mb оперативки. Включишь 95 Windows, прикольно. Диск с Win95 у него интересный, дохлый CD Rom ни один диск не видит, а его читает. Как нибудь фото сделаю.
Вам надо подобрать 2 одинаковых стабилитрона и включить их в параллель, убавив при этом R 390ом, естественно увеличив его мощность. Просадка на транзисторах будет меньше. И на всякий случай поставьте Б-К конденсатор 33H. ООС получится.
Edited by Владислав2
1 час назад, Александр2 сказал:
У нас верхом совершенства считалась МИР-2
Если мне память не изменяет МИР это не персональный компьютер. Он вроде несколько комнат занимал
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Статья неполная. Описана только обманка супервайзера и регулировка напряжения канала +12 Вольт. Об ограничении тока и что будет происходить на других каналах под нагрузкой (мониторинг которых никто не трогал) - ни слова. Рекомендую почитать вот эти статьи. Раз. Два. Три.
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
  • Покупай!
