admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Артём
Народ,если трансформатор немного дрибезжит,то это влияет на его работу?
Если влияет то на что?
4 минуты назад, Гость Артём сказал:
Больше на уши ... :)
16 минут назад, Гость Артём сказал:
дрибезжит
Нужно его пролить лаком... Или разобрать и пролить...
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Дребезг - выполнение работы магнитного поля на механическое перемещение деталей сердечника. Следовательно, немного снижается КПД.
Разбалтываются крепежные соединения. От вибрации могут появиться холодные пайки и пропасть со временем контакт у массивных деталей. Думаю, список можно продолжить :D
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Можно...
1 час назад, Гость Артём сказал:
Ничего хорошего в этом нет и может закончиться ещё хуже.
Джентльмены, можно ли в домашних условиях  определить параметры лазера? Цвет зелёный. Разбомбили установку, которая под музыку рисовала картинки на экране. Судя по размеру радиатора мощность великая.
Guest Артём
Делаю дополнительный вход питания унч от аккумулятора авто,хочу поставить защитный диод,вдруг полярность перепутает кто.
Какого номинала он нужен?или не влияет его мощность
На вход предохранитель, за ним параллельно питанию диод. Дешево и сердито. Рабочий ток диода чуть выше тока срабатывания предохранителя (1,2-1,5).
10 часов назад, medvedkovo сказал:
После хлопка на T169 на базе стало -6,9В, на коллекторе 45В.
Теперь мы выяснили, что срабатывает защита! Станьте на катушку L101 для левого канала и затем на катушку L102 для правого канала. Надо определить, какой из каналов подбрасывает нам срабатывание защиты.
Guest Артём
Диод последовательно ставят вроде
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Артём! Вот хорошая статья  о том как сделать защиту от переполюсовки. Подробно рассмотрены способы, достоинства и недостаток каждого.
Защита от переполюсовки.rar
7 часов назад, Владимир Белов сказал:
элементарно - в Гугле все ЭТО есть ...
Guest Артём
Спасибо кто помогает с моими вопросами:)
Есть вот такой импульсный БП(написано Франция) выдаёт 18в,подключил к нему усилитель для интереса,работает но при токе около 1 ампера уходит в защиту,звук начинает пропадать в колонках,но всё чётко без щелчков просто затухание)
Подскажите есть в нём какой нибудь ограничитель тока?если есть как его убрать или что изменить,чтоб выдавал хотяб 2А..
Артём! Этот блок не потянет большую мощность. Смотрите на габарит трансформатора. Во всём должен быть грамотный расчёт. Уберёте защиту, начнёт греться трансформатор и транзистор. Последствия будут не предсказуемые! Если защита рассчитана на 1А, значит это его предельно допустимая нагрузка для нормальной эксплуатации.
35 минут назад, Гость Артём сказал:
есть - уберешь - получишь фугу БАХ-а в лоб ... сразу поумнеешь и возьмешься за учебник Физики ...
16 часов назад, KomSoft сказал:
Можно. Дважды попадались в ремонт CD проигрыватели Technics с таким неприятным явлением. Пониженное напряжение на вторичных обмотках. После доработки трансформаторов дефект ушел
Edited by Andrey 69
11 час назад, rocker60 сказал:
На обеих. Но релюшка вообще перестала включаться.
Надо бы пояснить, что значит "сильные хлопки в акустике", а то может "ремонт" идёт не туда.
Ну и такие вещи обсуждают в профразделе, а не в "песочнице".
наконец-то ты его "доремонтировал" по советам с форума - теперь сам Бог велел к Мастеру ... :D
10 часов назад, минздрав сказал:
для него у него не тот уровень, а для Песочницы - это не тот аппарат ... замкнутый круг.
Guest Андрей
Браты, нужна ваша помощь! Уже напрочь измотался в поисках ответа на этот вопрос, выручайте. Нужно сделать электронный ключ, а именно управляющая составляющая представляет собой источник постоянного тока напряжением менее 0,2 В, при этом полезная нагрузка - источник постоянного тока напряжением 10 В, питающий потребитель, кушающий 1 А. Скажем, управляющее напряжение на базу-эмиттер менее 0,2 В, напряжение коллектор-эмиттер 10 В и ток коллектора 1 А (если проводить аналогию биполярным транзистором). Но проблема в том, что найти такие транзисторы с напряжением насыщения база-эмиттер менее 0,5 В мне не удалось. Если же вести речь о МДП или МОП транзисторах, то если я правильно понимаю суть дела - пороговое напряжение на затворе для включения транзистора должно быть менее 0,2 В, а найти такие транзисторы не представилось возможным. Подскажите, как решить эту злополучную проблему. Или я не совсем понимаю суть дела. Спасибо.
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Компаратор на ОУ управляет силовым транзистором.
2 часа назад, Гость Андрей сказал:
легко, LM392 + p-mosfet
12 часа назад, medvedkovo сказал:
Начните с питания, которое приходит на транзистор и реле. Не забудьте проверить и конденсатор в базе транзистора.
Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос.
Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка.
А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения
(~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Знаю, и уже устал писать, что не возврат это, а создание нового народного легитимного социалистического государства. Это нужно осознать, что бы понять. Это намного больше, чем мечтает Практик-снять пыню. Т.е. поменять презерватив. Его нужно вообще снять.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
