admin
Помогите! Подскажите! Help!
1 час назад, i0zhek сказал:
Разве когда на реле пропадает плюс диод не пропустит минус?
Нет не пропустит. Можно попробовать светодиод и резистор поменять местами и подавать от реле в точку соединения. Тогда по обе стороны светодиода будет появляться 12 В и он будет потухать при приходе 12 В с реле. Вот например такая логика. Но если светодиод потушен, то мигать не станет.
Как защитить массу? Чтобы небыло замыкания в цепи при появлении плюса. Или вы имеете ввиду чтобы в моей последней схеме поменять резистор и диод?
Вот платка.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
DSCF0035.thumb.JPG.218a515d0f6caea839491adf410405eb.JPGDSCF0036.thumb.JPG.e63f6650a41d2ab8bdba6265df10e987.JPGDSCF0037.thumb.JPG.3c49923b3a80a972f1ceccdcb85c149d.JPGDSCF0038.thumb.JPG.96b75d4f426f83fc858234ea714de786.JPGDSCF0033.thumb.JPG.9a7b462cdb0b8e9b38a6a5b2ef9e9838.JPGDSCF0034.thumb.JPG.9d369b2859d2c1e8fa3b11396f631cff.JPGПодскажите, несколько одинаковых китаиский кух. миксеров не работают. Симптом- только вставив в розетку, как мотор сам начинал дергаться и без нажатия кнопки.
Разобрав все миксеры, увидел сгоревший 502 оМный резистор и всё. Заменил на аналог  502 ома и 0,25в-сгорел, 1ватт-сгорел, 2ватта греется до вони. Увеличение резистора до 800 ом или снижение до 300 ом ничего не дало(сгорают). При том,что как только поставлю новый резистор, приборы работают минутку нормально и после повторных включении  опять перегорают резисторы и двигатели начинают сами подергиваться(с эффектом,как будто из фантастического бластера стреляют), при этом на кнопку могут реагировать-запускаться, а могут и молчать.
Edited by Роман2361
добавил фото
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Откуда Вы взяли 502 ???
Такого номинала ни в одном номинальном ряду не существует.
По цветовой маркировке это 150 Ом.
Если сгорает - значит, что-то дальше накрылось.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
26 минут назад, Роман2361 сказал:
а нужно не только смотреть, а брать тестер и проверять все, что определяет такое поведение резистора в цепи согласно закону Ома - он с ним знаком точно, а ты?
Настоятельно рекомендую начать с перенесения схемы на бумагу для дальнейшего анализа.
Мультиметром все прозвонил,что возможно,от контактов, резисторов,семистора,до кондеров и мотора, мало того,еще и выпаивал, менял на заведомо исправные элементы, и результат ничего не изменил,как и твой ответ по сути! Ну, а если бы кто то из нас двоих был профессионалом, то я бы тут вопросы не задавал,помощи не спрашивал в разделе новичков, а ты бы не тратил свое время на малоинформативное пустословие! PS: я схемы не нарисую, тк я новичек!
А начать надо с коллекторного двигателя! Включить его напрямую, минуя схему. Проверить, не сильно ли искрят щётки, замерить потребляемый ток. Большое потребление может быт из-за многих причин, начиная с износа подшипников, сработанных щёток, короткозамкнутых витков в обмотке ротора. Можно до бесконечности бороться с электроникой, а виноват двигатель!
Только если двигатель исправный, надо перейти к ремонту электроники.
Edited by rocker60
1 час назад, Роман2361 сказал:
я схемы не нарисую
Тогда и конкретных ответов, кроме пустословия, не будет.
Доброго всем вечера. Простите может не в тему . похожего не нашел
Подскажите пожалуйста  собрать повышающий стабилизатор напряжения на входе банка 18650 4.2в и на выходе стабилизированные 6 в .
я хочу переделать питание блока метелодетектора из 4 батареек ААА  поставить банку (2 банки) 18650 . нашел такой MT3608 но у него не стабилизированное напряжение на выходе .
7 минут назад, alex780914 сказал:
Это стабилизатор и есть.
Это я померил на таком же-исправном, а новый впаял на 150, так и есть.
Я не супер силен в электронике, а может из за  неисправной микросхемы или микрика???
Дополню информацию,которая имеется о блендере:
dc-220-240вольт двигатель! Модель миксера неизвестна,тк все шильдики намеренно удалены, имеется только не известная китаиская марка БЛЕНДЕР LUMUS K1370
на плате надписи:  e123995 cem-1/1,6mm,  he-2009 he-2009s , на микрике надпись cnibao mac 1210, 250v
и Всё!
Двигатели 220вольт, на прямую работают отлично!!!
33 минуты назад, rocker60 сказал:
Спасибо, двигатели напрямую работают, но потребляемый Ток не мерил! Двигатели новые,износов,замыкании,обрывов нет! А как узнать номинальное потребление тока этим двигателем ? и мерить напрямую, в обход электроники,верно?
Может АС, то есть двигатель переменного тока?
 БЛЕНДЕР LUMUS K1370
1200 Вт, 14500 об./мин. Неужто этот моторчик с фото 1200Вт?:shok:
2 часа назад, vg155 сказал:
На плате я увидел: где красный + где чёрный -
Так что двигатель постоянного тока. На нём, наверное, и паспорт наклеен.
7 часов назад, Falconist сказал:
А по обозначению на плате и не резистор вовсе.:umnik2:
А на плате он и не обозначен вовсе. Т1  относится к симистору.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
  • @Роман2361 Вообще, через R10 даётся короткий отрицательный импульс на открытие симистора с микроконтроллера. При исправном МК там большого тока нет. Только иголочки. Если он(R10) греется, значит вместо импульсов там постоянно -24В (или сколько там напряжение на конденсаторе C1). Тогда на R10 может до 4Вт выделяться... Какое напряжение на C1? (это питание самого МК, должно быть стабильно. Обычно -12В) Иначе, МК трупик, скорее всего. При заниженном напряжении питания МК ещё можно предположить мёртвый конденсатор балластного питания. Тот, что параллелен R6R7.
Микрик подаёт питание на симистор. Без включения микрика ток на двигатель идти не может. Вообще, мне не понятно, почему микрик включён не в разрыв фазового провода, а в разрыв общего вывода симистора. По идеи такая схема должна сразу выпаливать микроконтроллер при выключении микрика. Странная схема короче.
8 часов назад, Роман2361 сказал:
На плате я вижу три режима(фото размыто, не видны надписи). Возможно, один из них "Pulse" (пульсирующий, дёргающий). Это так задумано разработчиком. :D
Короче, если МК дохлый, а заменить не знаешь чем, можно попробовать замкнуть симистор, удалив R10. B пусть он крутит на максимуме при нажатии на кнопку:rolleyes:
Edited by motoandrey14
7 часов назад, vg155 сказал:
Если в двигателе стоят постоянные магниты, то это двигатель постоянного тока. У АС статор обязательно должны быть катушки.
Есть DVD плеер (домашний кинотеатр), у которого выгорел процессор. Хотелось бы использовать его, просто как усилитель. Усилитель на 3х микросхемах TAS5352 и аудиопроцессоре TAS5538. Можно ли как-то использовать этот усилитель без процессора или без аудиопроцессора? Или TAS5352 для работы, необходимы какие-то сигналы от процессора?
16 часов назад, Роман2361 сказал:
обратись тогда к тому, кто это сделать в состоянии, поскольку ты даже не понял полезности моего совета, а ждешь волшебного угадайки в теме. Все твои фото тут - подходят только для Музея клиентского ремонта.
28 минут назад, Freespirit сказал:
что мешает изучит даташит на эти УНЧ ?
7 минут назад, SCHAMAN сказал:
Там всё не по русски) и что ему нужно для нормальной работы, непонятно
1 час назад, Freespirit сказал:
всё не по русски
но всегда расписано назначение каждого вывода и достаточно не ленясь вставить текст из даташита в переводчик и все узнать.
    • тут ремонт - форум по телеку надёргал только мониторовские, у меня там оказывается сборная с разных сайтов. Ремонт телевизоров.zip
    • в XXI веке при наличии "лития" и тонны плат DC-DC .... покажите мне его ....
    • Здравствуйте! Вы единственный кто не болтал а что то предложил в виде схемы. Поэтому думаю что  Вы легко мне поможете. Там в приставке есть шлейф 10-ти  контактный  с основной платы на лицевую.  На фото он виден. И там есть режим энерго сбережения  в выключенном состоянии. Он обесточивает  дисплей и включается  настройками. Я померил всё. В силу своей грамотности.  GND  это общий минус не отключаемый. Прилагаю  файл. Например управление на транзисторе собрать а силовую на реле 5V собрать (но Вам виднее). Там 5 и 8 контакты обесточиваются. Токи слабые и их на управление. Но есть где и посильнее взять например с того же USB  дорожку разорвать. И  вот я "ВЫКЛЮЧЕНО РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДИСПЛЕЙ НЕ ГОРИТ" настрою, выключу приставку и HD погаснет вместе с дисплеем.  Распиновка переходного шлейфа i 700.txt
    • Друзья! Доброго времени суток. Ситуация такая : На инверторе пробило диоды, заменил два пробитых. Все остальные звонил, в норме.  После включения, стал свистеть, интервалами, 3-4 секунды, свист в 1-2 сек. и ток прыгает на выводах. Протект не горит, обычный зеленый диод. В чем может быть причина, и куда смотреть? Благодарю заранее за советы!
    • не... не надо... идиотызм изыди... вот картинки относительно -300в на стоке нижнего ключега форварда... незаземленая ютишка 2520 с делителем 1/10... форвард просто запитан от сетки без заземленья...
    • Да её и так не будет... через 0,22 мкф-то... Там 20ма максимум. Конечно полезная... Есть над чем поработать и что доработать, кому захочется питать мультиметр от сети.  Или ТЛ4-М2 какой-нибудь... У него батарейный отсек пошире.
    • Хм, в одно сообщение все архивы не помещаются, продолжение будет здесь. Измерители Esr Конденсаторов.zip
  • GSM-модуль на основе чипа SIM800L
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
