admin
Помогите! Подскажите! Help!
Да при чем тут подложка? Вы так ничего и не поняли. Сами светодиоды гавкнутся.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Артём
Приветы,в каком классе работает усилитель тут?
АВ.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
При R9 равном 620 Ом как на схеме скорее всего "В" все таки потому, что ток через R10 и ток базы термодатчика создадут на нем падение не больше, чем 0,5 В. А этого недостаточно для открывания драйверных транзисторов. Хотя настроить подбором резисторов можно и так и так.
Здравствуйте. Собрал простую схему (варнинг, сторонний ресурс) терморегулятора на таймере 555
Скрытый текст
Переменники на 10кОм, но многооборотные, и без стаба 7805, питал от зарядного сотового 5В, ну и подключил конденсатор к выводам питания небольшой, на выходе таймера только светодиоды указанных цветов.
Не смог запустить схему, если нижняя граница еще как-то отлавливается/включает красный светодиод, то обратно уже не отключается, как бы не выкручивал потенциометр R1. В качестве термистора выступает датчик, у которого примерно при 0 градусах сопротивление =>1кОм, при 10-20 градусах около 200(+- копейки). Возможно, что для отключения 200 Ом слишком большое сопротивление? Разница между граничными состояниями/сопротивлениями 800 Ом(или больше, возможны отрицательные температуры, где сопротивление датчика стремится к бОльшим значениям), но вот нижняя граница в 200 Ом возможно все равно высокая для отключения нагрева. Может кто даст совет, как поступить? есть лм358 еще, если на другом собирать термостат. Главное сам датчик заменить не получится, а в идеале сделать чтобы отключалось не на 200 Ом, а на 300 Ом где-нибудь.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
3 часа назад, Mayder сказал:
Может быть, изучить, как работает таймер и при каких условиях он переключается в то или иное состояние. Потом измерить, что происходит на входах в реальности и действовать соответственно.
Edited by Dr. West
10 часов назад, Rabbit chocolate сказал:
Можно ли подключить 10 мощных светодиодов (11Вх0.9а) последовательно к напряжению около 110в?
Можно. При условии, что напряжение не превысит 110 В.
А @Falconist не слушайте. Он время от времени чушь городит.
Почему-то моя "чушь" всегда срабатывает, а вот подобное умничанье
1 час назад, Альбатрос47 сказал:
Можно. При условии
обычно приводит к исполнению фуги Баха.
4 часа назад, Альбатрос47 сказал:
Неверно. Можно, при условии, что ток не превысит 0.9А. ДИОД, он не понимает напряжения, он понимает ток.
А напряжение будет таким, какой светодиод захочет в данный момент времени и температуре.
Нет НИ ОДНОГО светодиода, который бы запитывался напряжением. Будь то лампочка или лента светодиодная, везде стоят токовые ограничители. Даже в дешманских фонариках, ограничителем тока является внутреннее сопротивление батареек.
А если светодиоды малокачественные и такие:
На не очень хорошем радиаторе, то ток не должен превышать 600мА, иначе будет отгорание выводов со временем, мигать начнёт.
11 час назад, Альбатрос47 сказал:
Ни разу такого за Алексеем не замечал. Больше бы поверил, если бы про меня такое сказали.
Позвольте своё высказать, по светодиодам? Согласен, что это токовый прибор. Но светики можно расценивать как стабилитрон, примерно на 3.3 вольта (это если одиночные). То есть подав на него стабилизированное напряжение в 3 вольта, ток намного не превысит максимальный. Понятно, что ток будет меняться при нагреве, но если он изначально заметно меньше максимально допустимого, то он не выйдет за грань разумного.
По последовательном соединении.  В матрице автора я так понял стоят 4 последовательных кристалла. Её рабочее напряжение (ну образно) наверно 12-12.5в. Автор хочет питать её напряжением в 11в. Вполне нормально, я считаю. Даже в прохладном режиме они будут светить. Никого же не удивляют светодиодные гирлянды на ёлку, которые без токоограничения включаются в сеть. А вот если их питать от 250в, то это наверно будет предел. Ведь если напряжение ниже, чем рабочее, то и ток будет ниже, чем максимальный. И это касается и ламп накаливания, и ТЭНов, и другой активной нагрузки.
Я, когда жене на машину делал ДХО, поставил понижайку "мини 360". У неё, как известно, нет регулировки по току. При помощи ЛБП проводил "опыты"))) с различным напряжением. Так вот на рабочий ток они выходили при напряжении около 13 вольт. Оставил 11,5 В (ниже - горели не весело, а при этом и подаче бОльшего напряжения заметных изменений не было видно на глаз) - три года полёт нормальный, ни одного диода не сгорело, не моргают, не потускнели. И были это, как ни странно, самые дешёвые ДХО на Али. На жёнах нельзя экономить...)))
В 04.03.2019 в 15:09, Rabbit chocolate сказал:
Можно. Но не желательно. Я бы добавил резистор на пару Ом для страховки. На яркости это не сильно отразиться
50 минут назад, VVSr14 сказал:
Скорее, невозможно.:D
1 час назад, VVSr14 сказал:
:D
46 минут назад, vg155 сказал:
Вспомнил старый анекдот
 -  Может ли жена сделать мужчину миллионером?
- Легко. Если до женитьбы он был миллиардером :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать если очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука при зарядки показывает больше 4066 mah.
8 минут назад, Микаил сказал:
что делать
А что нужно то от него?
Таких показателей, даже на новом не может быть.
Чем проверяли?
Максимальная ёмкость 18650, которую добились ведущие производители, это 3400 мах. На новом может показать, чуть выше этого показателя, но не более.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
