admin
Помогите! Подскажите! Help!
26 минут назад, Профан сказал:
Чем из того что есть в доме...можно покрыть.
Лаком для ногтей.
@vg155 Ну как же она должна. Некоторые АКБ боятся напряжения свыше 4.10В. А эта плата отключает при 4.30В. Спасёт 1-2 раза, на третий раз раздуется, на четвёртый хлопнет. Уже проходил это лично.
Edited by motoandrey14
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Насмотрятся ютубов. Плата защиты/плата BMS зарядом не знанимается, она занимается защитой (перезаряд, переразряд, замыкание, балансировка). Зарядкой занимается зарядное устройство со своим алгоритмом.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Правильно, BMS пропускает мимо себя. Ток и напряжение ограничивает БП или зарядное, или плата заряда. А параллельно сборке АБ ставят еще и балансир.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Что это за детали?
Вообще на них должна быть маркировка. Тиристор и дроссель. Тиристор может быть на пару тысяч ампер.
27 минут назад, motoandrey14 сказал:
Судя по клемме с дырочкой диаметром 6мм и толщине провода четырёхслойный прибор на 125-200 ампер, а моточное изделие 0,002Ах2Гн или наоборот.
С уважением В.
Edited by bam-buk
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Это управляющий электрод. Отверстие 4 мм.
cd7b6fd3-27dc-11e2-9161-000423b8155e-500
Edited by Александр2
1 час назад, Гость Артём сказал:
Это ценная вещь?
Да, то, что на рисунке красным это действительно чистая красная медь. Но тиристоры обычного исполнения с "косой" и "болтом" гораздо ценнее - в них меди в несколько раз больше.
Guest Артём
Охренеть,мне его так дядька отдал,валялся в гараже
но маркировки на нём нету,единственное написано ручкой на металле 622 толи b22
18 минут назад, Гость Артём сказал:
Вообще то Вам нужно к нему вернуться. Он Вас надул. Он как минимум сотенку должен был бы Вам еще приплатить, за то, что Вы согласились взять этот тиристор. Утилизация мусора сейчас в цене очень подскочила.
У меня их ящик стоит разных. Выбросить жаба давит. На скупку тащить лень такую тяжесть.
доброго времени суток подскажите пожалуйста почему греется ключ даже при небольшой нагрузке. питается от высокотоковых 18650 3S2P.
ключ IRFP064N, диод 30cpq150, дроссель намотан на кольце 35.8/22.4/10.5 60u Kool Mu Magnetics 2*10 витков проводом 2мм
6 часов назад, Гость Артём сказал:
ценная вещь?
ага, продашь - хватит и внукам.
А проводок, который УЭ - на самом деле для другой цели - раскрутить за него над головой и зашвырнуть подальше.
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
- значит ему знаком закон Ома и Джоуля-Ленца. Без осциллографа - разговор не состоится - он ни о чем будет.
4 минуты назад, SCHAMAN сказал:
я не спрашивал кому кто знаком, я спрашиваю в чем может быть проблема
2 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
Хотите гадать, - давайте гадать. Мой вариант, - DR1 входит в насыщение. :)
28 минут назад, Александр Роженцев сказал:
в чем угодно - любой компонент
17 минут назад, Александр Роженцев сказал:
осциллографа нету
значит не будет и решения.
Выделил проблему красным квадратом.
@Микаил Сперва нужно проверить двигатель шуруповёрта, что бы ток рабочий не превышал 2А (на разных оборотах!). Если рабочий ток более 2А - двигатель нужно или заменить, или попробовать почистить коллектор ротора(если щётки ещё не стёрты). Причём, двигатель выгодно заменить сразу на 18В. Иначе после переборки АКБ двигатель будет или дымить (искрить) или долго не будет крутить, ну и защита не даст работать, будет срабатывать постоянно.
Если шуруповёрт на 18В (5 банок) то можно применить данные АКБ (они в 2 раза хуже оригиналов, хоть и в 2 раза дешевле). Там токи в 2 раза меньше. Если на 10.8В (3 банки), то пользоваться нужно будет аккуратно, так как будут работать на пределе своих возможностей. В идеале использовать схему 3S2P (6 банок, 6000мА/ч 12В). При использовании трёх банок придётся сильно загрубить скорость срабатывания защиты. То-есть добавить в плату защиты пару элементов, типа RC цепочки, что бы не срабатывала защита при старте.
И, самое главное, нужно не забыть переделать зарядное устройство. Что бы оно работало в режиме CC\CV. Для трёх банок ток до 3А напряжение строго 12.60В. Для пяти банок ток до 3А напряжение строго 21.00В.
    • А можно я повторю вопрос? Назвать пару-тройку советских предприятий, которые выпускали нужную и качественную продукцию, и которые, как ты  говоришь, были уничтожены ворами. Или ты всерьез будешь утверждать, что первый же в твоем списке АЗЛК выпускал нужную и качественную продукцию?
    • По моей ссылке цены на лом такие: Это те цены, по которым медь принимают сейчас у нас. Две другие ссылки - это сравнение цен на рынке в 2018-м году и сейчас. Так как цены на рынке примерно равны - отсюда можно сделать вывод, что цены в приеме в 2018-м году были такими же, по каким принимают и сейчас. Какой пункт еще не понятен? Вроде все русским по белому написал. И вообще, мой посыл в том, что человек, возможно и словил разок где то халяву, и теперь хочет чтобы все ему на халяву продавали.  Я, например, на местном рынке радиодетали, иной раз, тоже покупаю раза в 2 или 3 дешевле, чем продают в интернете. Но я же не пишу в каждой теме, или в личных беседах "что так дорого, на соседнем рынке оно пол копейки стоит". Если мне надо - беру по ценам интернета. А медь - она как золото - сдать всегда можно, главное правильное хранение.
    • В общем, не найдя пока способа проверить ЭЛТ досконально, было принято решение проверить бланкирующую схему. В этом мне активно помогают в приватной переписке. Для этого отбросил высокое, запитал этот участок от источника -60В. цепочка R700-702 зашунтирована 10кОм, цепочка R703-707 закорочена, ЭЛТ снята? пара Т700-701 кт3107/3102, оптрон как на схеме - CQY80N (из ЧиД -а):       На CheckPoint (катод ЭЛТ) имеем, клетка 2V/10 Выходит, что схема  гашения работает.
    • Вот тут. Есть чего вспомнить...
    • @kotenok , читай внимательнее - я просил назвать УНИЧТОЖЕННЫЕ предприятия. А ты перечислил действующие: Юргинский машиностроительный завод - http://www.yumz.ru/ Бердский Электромеханический завод - https://www.betro.ru/
    • судя по графикам, получается... что вы перепутали описание работы флайбэка с описанием работы форварда... а пики 3в мешают персонально вам или микросхемы жалуються?
    • Приму в дар или куплю микросхему STK403-120 или 403-090 Можно демонтаж ... лишь бы рабочая...
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
