admin
Помогите! Подскажите! Help!
7 часов назад, Александр Роженцев сказал:
почему греется ключ даже при небольшой нагрузке
А по схеме не видно? Ты что, не видишь, что транзистор тупо ЗАМЫКАЕТСЯ на конденсаторы??? :blink:
Там токи под сотни ампер!
Конденсаторов C8 C9 быть не должно! Можно попробовать сделать так:
А если не заработает(или TVS нету), и напряжение тебе не нужно меньше входного, то так:
День добрый. Ремонтирую TV приставку DVB-T2. В ней вздулся конденсатор 16V 1000uf LOW ESR. Поставил обычный, приставка включилась и работает. На обычном конденсаторе ESR 0,59 Ом. Тоже не особо много. Вопросы: на ESR конденсаторах обязательно это должно быть указано или новые уже выпускают с низким ESR? Почитал в интернете, что обычный можно зашунтировать керамикой 0,01uf, так ли это?
Зашунтировать керамикой не помешает в любом случае
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Если конденсатор стоял после сетевого выпрямителя, то низкое ЭПС ему пофиг, как и шунтирование керамикой. Если же он стоял после преобразователя, то да, и низкоимпенансный туда надо ставить и керамика не повредит.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17 минут назад, CJlE3A сказал:
Вообще какой-то дохлый конденсатор. У меня обычный 0.1Ом, а lowESR 0.02Ом.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Может это: ГОСТ тип А
Даже не близко. Посмотрите на цифру 5, например. Шрифт рукописный, но название ведь должен иметь.
Да, действительно. Посмотрел и "С" тоже не такая. Наверное это уже не тот советский ГОСТ. Похож больше на плоттерный шрифт.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
мне именно нужно повышающий-понижающий такой я и без вас собрать могу
16 минут назад, Александр2 сказал:
Скачал, вроде как шрифт из компаса. Гораздо похоже, только размер знаков почему-то меньше.
Edited by vg155
@Александр Роженцев Как бы самая первая схема не может давать менее 12В за счёт недоумножителя, даже самый первый импульс даст 12В на выходе при кучке ампер через транзистор. То, что там написано от 5В, это только если по моей схеме собирать без C8 C9. Хотя, "трансформатор" я бы применил ферритовый (с зазором, естественно). Правда, не могу сказать, справится ли TVS, и вообще будет ли через него идти ток (при хорошем К.связи амплитуду выброса можно свести к минимуму и не ставить TVS, но у тебя всё равно нет осциллографа...)
Edited by motoandrey14
Здравствуйте. Помогите в это схеме заменить UC3842 на UC3845. Какие нужны частото задающие резистор и конденсатор для замены микросхем.
Edited by Иван Волынец
@Иван Волынец Ваня! Схемы включения идентичны, за исключением частото-задающей цепочки между 4 и 8 пинами. Есть формула для грубого прикида частоты. Но лучше всего воспользоваться частотомером. Вместо постоянного резистора R4 впаяйте переменный на 10 кОм. С4 можно немного уменьшить до 2.2 нФ. В начальный момент, перед включением,  на R4  установите 2.5-3.0  кОм. Плавно вращая его экспериментально установите требуемую частоту.
Edited by rocker60
Здравствуйте, уважаемые. Попрошу не забрасывать сразу шапками и не отсылать к гуглу/яндексу и прочим поисковикам.  Суть вопроса  заключается в следующем: Необходимо через микруху L293D подключить шаговый двигатель (ШД),  который  будет работать от большего напряжения чем выдерживает L293D.
Про микросхему L298 знаю, но в силу не преодолимых обстоятельств  использовать ее нету возможности.
Суть идеи заключается в следующем:
Каждый соответствующий вывод L293 подключить к коллектору транзистора, соответственно  повышенное напряжение к базе и на выходе я надеюсь получить напряжение для моего ШД.  Схема прилогается
P1 - это перемычка, если хватает 5-v от ардуино она в левом положении если нужно большее напряжение она переставляется в право
От сюда у меня появляется несколько вопросов:
1) Если на коллектор подавать ток в 5V с l293 нужно ли какоето сопротивление или какая то емкость между транзистором и микрухой?
2) Как правильно запитать  схему?
3) Как расчитать какие транзисторы нужны?
Schematic_New-Project1_Sheet-1_20190310193651.thumb.png.3c6413bf6ea0a66f40a1a67bc6fb5687.png
Edited by Савченко Александр
1 час назад, Савченко Александр сказал:
с чего бы это? с такими схемами  не забрасывать , а сразу посылать читать книжки типа Борисова надо... схема не рабочая.
те тех рабочих 46 вольт  не хватит для питания от 24в????  думаешь кт315 будут лучше?, оригинально....
двигатель какой? униполярный или биполярный?
ЗЫ и да сразу читаем правила форума по поводу цитат :spiteful:
@vg155
Я такой шрифт встречал только в древних кассовых аппаратах, которые еще на простой бумаге печатали. Какой-то древний еще времен СССР. Запомнил потому что НЕТ его в компьютерных системах. За... кассовые чеки подделывать
Edited by Bear2011
@vg155 рукописный шрифт и "плавает" по тексту. Очень похож (практически полностью) на шрифт из журнала "В помощь радиолюбителю" выпуск 64, за исключением буквы R.
Почему указал выпуск? А он менялся у них довольно часто. И опечатки свойственные этому журналу присутствуют.:D
В Вашем примере цифра 6 совсем не та, но что мы хотим от рукописного, хоть и добротного, текста???
12 часа назад, Савченко Александр сказал:
Такое включение транзистора называется с общим коллектором и напряжение большее, чем напряжение с выхода МС не получить при любом питании. Поэтому схема еще называется эмиттерный повторитель. Можно получить только ток больший чем дает микросхема.
Вам на нужное напряжение  питания наверное нужно подключить общий провод двигателя, а к выводам коллекторы транзисторов. Но тогда между МС и базами обязательно резисторы.
Чтобы выбрать тип транзистора нужно знать ток и напряжение двигателя.
Edited by Александр2
4 часа назад, malenich сказал:
Этот шрифт по ГОСТ 2930—62 создал какой-то энтузиаст. Заметил один косяк - вместо звездочки отображается крестик.
Здравствуйте уважаемые формучани, помогите пожалуйста найти BMC с балансировкой на 20а 3s.  В гуугле не нашол.
Guest Артём
Скажите LM317Т при параллельном соединении в режиме регулятора напряжения,нужно уравнивать резисторами?и как
В журнале РадиоДизайн написано,вроде как можно брать любого производителя LM и подключать параллельно напрямую,то что при нагрузке одной LM на всю мощность в ней начнёт увеличиваться сопротивление(сработает защита)и подключиться вторая Лмка.или резисторы нужны чтоб были минимальные потери при наросте сопротивления на первой?
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
