admin
Помогите! Подскажите! Help!
Только почему теплоотдача лучше не понятно. Ведь часть микросхем вообще не работает, а самая высоковольтная вообще почти никогда работать не будет.
Guest гость
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Как всегда...
Низковольтная, @Александр2 ! Низковольтная!
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Guest Чайник
В 08.03.2019 в 20:48, Vlad90 сказал:
Запомни на будущее: как только где-то ты увидишь "Ака касьян" - тут-же закрывай страничку и уходи оттуда. Если увидишь схему ака касьян - даже не думай собирать, просто ищи другую.  Аналогично если встретишь фамилию Кашкаров.
Интересно получается, почему же тогда на сайте "cxem.net" есть ссылка на канал "Паяльник TV" где чувак говорит голосом Ака???
Конкурент, или может в ссоре?)) для чайника в пайке сложно понять кто из авторов хорош, а кто нет. Каждый может гнуть свою линию и говорить что он прав и он отличный мастер))
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
@Гость Чайник Теория у него вполне идёт рядом с логикой. Но, только рядом. Достаточно взглянуть на это фото работы той схемы, 30Вт просто улетает в трубу, кпд менее 60%.
Большинство схем сделаны или придуманы так, что бы почти не работать. Почти все его схемы требуют доработки или кардинальных изменений, а так же правильную сборку. Без этого, вероятность успеха сборки крайне мала. У новичков вообще мизерна. Стоит поискать его схемы или аналоги хотя бы на этом форуме. Если её тут нет, возможно, её никто не собирал, а значит, не проверял толком, и надёжность может быть на грани неработоспособности.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
@Гость Чайник Хыы, мою фразу Vlad90 скопировал без указания автора, то есть меня, это я говорил  :D
2 часа назад, Гость Чайник сказал:
Edited by РадиоНастройщик
Guest Чайник
49 минут назад, motoandrey14 сказал:
Хорошо, спасибо.
В будущем буду искать проверенные схемы для реализации. Жаль, конечно, что все так печально, теперь доверие к таким блогерам упадет.
4 часа назад, Гость гость сказал:
Как всегда...
Да, абсолютно верно. На автопилоте по аналогии с параллельными стабилитронами ляпнул. А сначала никак не мог вспомнить ход мыслей почему так сказал. Но сути не меняет.
Guest гость
31 минуту назад, Александр2 сказал:
По аналогии, @Александр2 , из параллельных стабилитронов будет наиболее нагруженным тоже САМЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!  :lol2:
Наставьте себе минусов штук сто, а то я не умею! :vava:
Существует ли специальное название и, главное, обозначение точек соединения на схемах? Кроме слова "узел" ничего на ум не приходит.
Контакт - скорей на платах или изделиях.
2 часа назад, vg155 сказал:
Она так и называется- точка соединения :)
Только что, Slavka сказал:
Обозначение должно какое-то быть. Что бы можно было пронумеровать, сохранить и иметь мгновенный доступ к любой точке схемы.
14 часа назад, Гость гость сказал:
Ну что Вы к пустяшной оговорке прицепились?
Я сказал:
19 часов назад, Александр2 сказал:
... самая высоковольтная вообще почти никогда работать не будет.
А Вы поправили:
... из параллельных стабилитронов будет наиболее нагруженным тоже САМЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!  :lol2:
Я не вижу большой разницы, чтобы стоило тратить буквы.
10 часов назад, Витала сказал:
цифра в кружочке ?
если с буквой -то привязка к схеме
Вы не поняли. На самой схеме нет никаких кружочков. Это есть в памяти программы черчения. По типу перечня элементов.
Guest Артём
В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
А если подключить трансформатор + мостовая схема выпрямителя и по входу сети поставить этот переменник,то получится регулируемый,не стабилизированный БП?
И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
3 часа назад, Гость Артём сказал:
На нем же написано: ПП3-40 - проволочный 3-х ваттный переменный резистор.
Можно, если нагрузка на много меньше мощности резистора.
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Гость Артём Выход с этого трансформатора всего 1 Вольт.
Не,чуток побольше,лет 30 назад замерял,-было 1,25 вольта. :D
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
сейчас 240В
230.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • ... не догоню так согреюсь  , Белаз медленный очень. Снимок постановочный
    • я то его мотал с расчетом частоты 60кгц, не правильно рассчитал частоту и решил нае.... судьбу увеличив частоту. @krivik схему бы к нему
    • Неостроумно. Лучше "Цельнометаллическую оболочку" в начале посмотри. Да, в переводе Гоблина.  Ну и на БЕЛаЗ ты не сильно походишь, Витя. Больше на тот "запор", что гоношится перед ним.  https://youtu.be/Ne-MmnFwPeI
    • К сожалению не помогло. Код Main.c #include "stm32f0xx.h" #include "LCD_Functions.h" int main(void) { InitializePortsForLCD(); LCD_SendAnInstruction(0b00111000); //Set to 8-bit mode LCD_SendAnInstruction(0b00001100); //Turn on Display and Cursor???? LCD_SendAnInstruction(0b00000110); //Set the mode to increment address by one LCD_SendAnInstruction(0b00000001); //Clear the Display /*LCD_SendACharcter('H'); LCD_SendACharcter('e'); LCD_SendACharcter('l'); LCD_SendACharcter('l'); LCD_SendACharcter('o'); LCD_SendACharcter('!');*/ LCD_Send_a_String("Hello!"); while(1) { } } А также код LCD_Functions.h #ifndef LCDFunctionsHeader #define LCDFunctionsHeader #define LCD_D0_Pin 15 #define LCD_D0_Port GPIOB #define LCD_D1_Pin 6 #define LCD_D1_Port GPIOC #define LCD_D2_Pin 7 #define LCD_D2_Port GPIOC #define LCD_D3_Pin 8 #define LCD_D3_Port GPIOC #define LCD_D4_Pin 9 #define LCD_D4_Port GPIOC #define LCD_D5_Pin 8 #define LCD_D5_Port GPIOA #define LCD_D6_Pin 9 #define LCD_D6_Port GPIOA #define LCD_D7_Pin 10 #define LCD_D7_Port GPIOA #define LCD_Enable_Pin 14 #define LCD_Enable_Port GPIOB #define LCD_ReadWrite_Pin 13 #define LCD_ReadWrite_Port GPIOB #define LCD_RegisterSelect_Pin 12 #define LCD_RegisterSelect_Port GPIOB #define time_Delay_before_Enable 1200 #define time_Delay_before_Disable 2400 void SetPortAndPinForOutput(GPIO_TypeDef *port,int pinNumber) { if(port==GPIOA){ RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOAEN; } if(port==GPIOB){ RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOBEN; } if(port==GPIOC){ RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOCEN; } if(port==GPIOD){ RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIODEN; } if(port==GPIOF){ RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOFEN; } port->MODER&=~(1<<((pinNumber*2)+1)); port->MODER|=(1<<pinNumber*2); port->OSPEEDR|=(1<<((pinNumber*2)+1))|(1<<pinNumber*2); port->OTYPER&=~(1<<pinNumber); port->PUPDR&=~(1<<pinNumber); } void InitializePortsForLCD() { SetPortAndPinForOutput(LCD_D0_Port,LCD_D0_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D1_Port,LCD_D1_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D2_Port,LCD_D2_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D3_Port,LCD_D3_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D4_Port,LCD_D4_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D5_Port,LCD_D5_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D6_Port,LCD_D6_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_D7_Port,LCD_D7_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_Enable_Port,LCD_Enable_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_ReadWrite_Port,LCD_ReadWrite_Pin); SetPortAndPinForOutput(LCD_RegisterSelect_Port,LCD_RegisterSelect_Pin); } void SendBitToPortAndPin(GPIO_TypeDef *port,int pinNumber,uint8_t bitState) { if(bitState){ port->BSRR|=(1<<pinNumber); } else{ port->BRR|=(1<<pinNumber); } } void LCD_Enable() { notExact_TimeDelay(time_Delay_before_Enable); SendBitToPortAndPin(LCD_Enable_Port,LCD_Enable_Pin,1); } void LCD_Set_to_Write() { SendBitToPortAndPin(LCD_ReadWrite_Port,LCD_ReadWrite_Pin,0); } void LCD_Set_to_Read() { SendBitToPortAndPin(LCD_ReadWrite_Port,LCD_ReadWrite_Pin,1); } void LCD_Instruction_Mode() { SendBitToPortAndPin(LCD_RegisterSelect_Port,LCD_RegisterSelect_Pin,0); } void LCD_Character_Mode() { SendBitToPortAndPin(LCD_RegisterSelect_Port,LCD_RegisterSelect_Pin,1); } void LCDSendAByteToTheLCDDataPins(char character) { SendBitToPortAndPin(LCD_D0_Port,LCD_D0_Pin,character & 0b00000001); SendBitToPortAndPin(LCD_D1_Port,LCD_D1_Pin,character & 0b00000010); SendBitToPortAndPin(LCD_D2_Port,LCD_D2_Pin,character & 0b00000100); SendBitToPortAndPin(LCD_D3_Port,LCD_D3_Pin,character & 0b00001000); SendBitToPortAndPin(LCD_D4_Port,LCD_D4_Pin,character & 0b00010000); SendBitToPortAndPin(LCD_D5_Port,LCD_D5_Pin,character & 0b00100000); SendBitToPortAndPin(LCD_D6_Port,LCD_D6_Pin,character & 0b01000000); SendBitToPortAndPin(LCD_D7_Port,LCD_D7_Pin,character & 0b10000000); notExact_TimeDelay(time_Delay_before_Disable); SendBitToPortAndPin(LCD_Enable_Port,LCD_Enable_Pin,0); } void notExact_TimeDelay(int timeDelay) { volatile i; for(i=0; i<timeDelay;i++) { } } void LCD_SendACharcter(char character) { LCD_Set_to_Write(); LCD_Character_Mode(); LCD_Enable(); LCDSendAByteToTheLCDDataPins(character); } void LCD_SendAnInstruction(char character) { LCD_Set_to_Write(); LCD_Instruction_Mode(); LCD_Enable(); LCDSendAByteToTheLCDDataPins(character); } void LCD_Send_a_String(const char *String_of_Characters) { while( *String_of_Characters) { LCD_SendACharcter(*String_of_Characters++); } } #endif
    • До постройки ЭА2014 как раз таки и юзал ПРО, иногда до полного газа с 2мя 12" сабами... Ну люблю я "навалить" от чего люстра то и упала Сейчас очень присматриваюсь к 2020ПРО...
    • В этом варианте убито усиление УН :  - в эмиттере 390 Ом, - входное сопротивление "Двойки" ВК   невелико.     P.S.   Просьба рисунки делать читабельнее
    • Благодарю.Смущает,пунктирная ,коричневая полоска номинал-51ом? 220 Ом-сдвоенные.
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
    • By Monza Gti
      Всем привет!
      Планирую делать пульт управления пневмоподвеской в размере 1 DIN.
      Помогите пожалуйста определиться с элементной базой, можно как аналог использовать, так и цифру. Без микроконтроллера, если это не возможно - то с ним
      Так же какой датчик давления лучше брать? В пневмо подушку он вкручиваться не будет
      Функционал таков:
      При включении зажигания авто - загорается весть пульт управления, производится первичный тест всех светодиодов.
      Начало работы:
      Дисплей Receiver - показывает давление резервуара с воздухом
      Дисплей Pillow - показывает давление в переднем левом контуре - соответственно загорается передний левый светодиод и при нажатии кнопок вверх и вниз - открываются и закрываются клапана на переднюю правую подушку.
      При нажатии кнопки AIR - светодиод переключается на переднюю правую подушку, в соответствии все аналогичные операции будут производится над передней правой подушкой и так далее по кругу
      При нажатии на кнопки Front или Rear будет загораться верхний или нижний светодиод на схеме, в соответствии будут открываться и закрываться по 2 клапана в параллели. На семисегментном индикаторе Pillow будут отображаться прочерки.
      Так же необходимо сделать, чтобы нельзя было подкачивать сразу 2 контура
      Работа кнопки - включить (загорается светодиод)/выключить(гаснет светодиод)
      По кнопкам:
      вверх/вниз - открывают впускной/выпускной клапана, на клапана надо просто подавать напряжение 12в
      Air- переключает элементы управления подушек
      On/Off - принудительное включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) компрессора
      Front - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух передних подушек
      Rear - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух задних подушек
      Солнышко - 3 режима подсветки
      Замочек - блокировка кнопок панели, чтобы случайно ничего не нажать включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод)
      Заранее всем спасибо!
      Так же используйте эту тему для своих вопросов
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
