admin
Помогите! Подскажите! Help!
После замены третьих штекеров цена деталек и затраченого времени на ремонт методом "слепого тыка", сравняется с ценой новых наушников (посему лучше сразу покупать новые наушники), а проблема может и не решиться, поскольку возможно что проблема не в штекере , а в раздолбаном гнезде.
С уважением, Сергей
У меня штекер 17р стоит, что-то не видел хороших наушников за цену в 50=) В моём случае две пары стоят 2к. А насчёт гнезда я писал, что тестил на разных устройствах. Добавлю, что имеются и рабочие наушники, их я тоже проверял.
Раз уж такое дело можете посоветовать штекер на 3.5 без микрофона, в Мск или на Али?
С уважением, Сергей.
5 часов назад, Крашер сказал:
на текстолите или даже на стеклотекстолите
А какая между ними разница, Вы хоть представляете?
@gg59 , уберите эту гадость:
6 минут назад, gg59 сказал:
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Всё, убрал. Надеюсь больше никого не раздражает.
Читать статью
подскажите нужен дроссель  50мкгн 48в 200А
кольца альсифер 64*40*14. скажите сколько витков нужно ? и сколько половинок? Спасибо
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Posted (edited)
12 часа назад, vg155 сказал:
То есть, это гетинакс?
В основе текстолита лежит текстиль. Цвет определяет тип применяемой смолы он может быть одинаковым и для бумаги, и для текстиля.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Лампа ведь светит постоянно.
Разумеется лампа это перегрузка. А если с недокалом, то это вообще почти КЗ.
7 часов назад, gg59 сказал:
Да она и так сильно не раздражает. Просто спам он и есть спам.
Edited by Александр2
11 час назад, KomSoft сказал:
А лампа какой мощности подключена?
40 ватт
Возможно дроссель маловат - входит в насыщение, вот и греется транзистор.
Тогда какой дроссель попробовать поставить?
А конденсатор - он зарядится и все, ток упадет почти до нуля
Это понятно, но за какое время он зарядится (примерно)?
11 час назад, Falconist сказал:
Если бы не представлял - то не разделял бы эти понятия.
Posted (edited)
1 час назад, Свят танкист сказал:
А какое это имеет значение? Если нужно, чтобы быстрее зарядился поставьте емкость поменьше.  На высокой частоте большая емкость не нужна.
А время зарядки посчитать не так просто.  Тут критерий один удовлетворяет или нет. Померить можно осциллографом. Здесь сложнее с временем разрядки, чем с временем зарядки. Для работы регулировки вниз нужен разрядный резистор параллельно конденсатору.
@Свят танкист, а что вы этим преобразователем питать собрались? Лампочку или просто зарядить конденсатор раз в пару минут? (А потом отключить конденсатор, разрядить его и опять заряжать)
От этого и зависит, какой дроссель вам нужен, пересчитывать нужно.
Я так понимаю, что ток лампы - до 20мА, пара ламп ну пусть - 50мА, при напряжении 300В это 15Вт. А вы ему 40 подсунули. Вот он и греется.
А по поводу времени заряда - куча калькуляторов в сети, только нужно знать сопротивление схемы (диоды, обмотка, ....). Насколько это вам критично? Мне показало, что емкость 1000мкФ при напряжении 300в и сопротивлении 100 Ом зарядится за 0.1сек. Это устраивает?
Памахити!!!!!!!!!
Горизонт 21af23 не могу зайти в пункты меню, окрашенные белым цветом. Блокировка какая стоит или прошивка слетела?
Posted (edited)
На Панасонике для выхода нужно одновременно нажать кнопки выключения таймера и уменьшения звука. У Горизонта фиг знает. Почитайте инструкцию.
6 часов назад, Крашер сказал:
Разрешите Вам не поверить. Приведите хоть один пример ПП на ТЕКСТОЛИТЕ. Без "стекло-" впереди.
1 час назад, nisparel сказал:
ПДУ оригинальный?
15 часов назад, Владимир Белов сказал:
Ежели штекер, то смотреть тут, а ежели гарнитуру без микрофона, то тут.
Понятно, спасибо
Да, именно зарядить и разрядить)
Здравствуйте Уважаемые формучани, как вы думаете можно ли мультиметр DT9205A фирмы TEK перевести на адаптер 9в 1000ma с батарейки (кроны)?
Легко. Даже менее мощный БП можно применить.
А я вот в свой DT9205A впихнул два лития  18650 из ноутов плюс один никельметалгидрид 1,2 В точно такого же размера.
Места им в самый раз было.
И уж года с полтора как забыл об мигающем предупреждении разряженной батареи...
@Микаил Миша! А точно Ваш адаптер выдаёт постоянное напряжение! Если постоянное, то никаких проблем не должно возникать. Питаю свои мультиметры от БП на 142ЕН 8А . Без проблем. Пробовал от различного типа 9-и вольтовых  источников питания. Никаких проблем не возникало. Возьмите осциллограф и посмотрите, что выдаёт Ваш блок. Может переменка, может уровень пульсаций большой.
@Свят танкист, отложите схему, пока не пришли конденсаторы. Преобразователь работает, когда придут емкости - все узнаете. Только не забудьте их разряжать резистором после зарядки. И отключать от преобразователя при разрядке, а то преобразователь будет работать еще и на нагрузку и может уйти в мир иной.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
