admin
Помогите! Подскажите! Help!
22 минуты назад, Альбатрос47 сказал:
два лития  18650
Интересная идея.
23 минуты назад, Альбатрос47 сказал:
никельметалгидрид 1,2
Ани вроде плохие?
22 минуты назад, rocker60 сказал:
А точно Ваш адаптер выдаёт постоянное напряжение
Там написано ~9в 1а
@vg155 спасибо за совет, абезательно приобрету!
20 минут назад, Микаил сказал:
вроде плохие?
Не знаю, кому они плохие.
Но у меня, как и было сказано служит более полутора года.
Причем аккум старенький, в коричневой бумажной обертке. Вынутый с какой-то батареи от шуруповерта
42 minutes ago, Микаил said:
написано ~9в 1а
Так это переменное! Мостик выпрямительный ставить нужно и конденсатор электролит 470мкФ вольт на 16,а а потом еще и стабилизатор 7809
Edited by KomSoft
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, KomSoft сказал:
Где-то вот так. И будет обеспечено хорошее питание с минимумом пульсаций. У меня собрано по такой схеме.
Edited by rocker60
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
4 часа назад, Микаил сказал:
Там написано ~9в
))) Можно совет на будущее? Прежде чем тыкать непонятно что в непонятно куда, то перепишите все цифры и знаки, покажите нам, а мы или одобрим, или подскажем. Иначе бывает поздно, когда сперва сожжёшь, а потом будешь хелп кричать )
Guest fixici
3 часа назад, KomSoft сказал:
наверное, целесообразнее, обойтись выпрямителем на одном диоде...
Edited by fixici
8 часов назад, rocker60 сказал:
Где-то вот так.
С3 и С4 я бы поменял местами. :)
Пленка или керамика должны быть как можно ближе к микросхеме.
8 часов назад, fixici сказал:
Ну конечно! Чтобы трансформатор постоянным током подмагнитить как следует. :)
Зато какая экономия на диодах! Рублей десять, не меньше! :D
9 часов назад, Slavka сказал:
Ладно!
сперва сожжёшь
Это получается мультиметр сгорел?:unsure:
5 минут назад, Микаил сказал:
проверить путем подключения кроны.
Guest fixici
3 часа назад, Александр2 сказал:
Он от этого сгорит?
Лёгко.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приветствую всех!
Для самодельной сварки для АКБ хочу приобрести контроллёр . Ему на управление нужно переменные 9В.
Можно ли на трансформаторе от микроволновки намотать дополнительную обмотку на 9В? Место позволяет.
Скорее всего нет. Там трансформатор работает уже как сварочник с насыщением.  В другом режиме у него могут быть проблемы. Нужно детально разбираться - или правильно использовать этот режим, или доматывать первичку.
25 минут назад, VVSr14 сказал:
В вашем случае нельзя
Трансформатор запитывается от платы управления
Guest fixici
7 часов назад, Falconist сказал:
Лёгко.
Странно, я даже на заводских схемах такое включение видел... ну ладно, буду знать.
19 часов назад, fixici сказал:
можно, если ток нужен никакой.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Скорее всего нет
Почему?
Что за чушь? Какой сварочник работает с насыщением?
А другой режим - это какой?
Guest fixici
19 минут назад, vg155 сказал:
мультимер - маленький ток потребляет, да и про никакой - Вы сильно преуменьшили.
8 часов назад, Falconist сказал:
Лёгко.
Да ладно... я вот однополупериодным выпрямителем аккумулятор автомобильный заряжал...
14 часа назад, Александр2 сказал:
Да уж... это очень важно при частоте в полста герц...
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • что, реле веревочкой привязано к микросхеме?
    • С лица, есть почти копия: TRIO LS-50: https://www.google.com/search?q=trio+ls-50&oq=trio+ls-50&aqs=chrome..69i57j0l7.7242j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 А эта какая-нибудь LS-40 или LS-30.
    • А что то из сдвоенных JFETов можно применить? Из того, что реально купить в настоящее время, LSK389 например?
    • Использование пустой баночки, от вьетнамской мази "Звёздочка" , для твёрдого флюса. Несмотря не меньшие размеры предлагаемой баночки, она не нуждается в обрезании и обработке краёв и заусницев. Имеет бОльшую жесткость, изготовлена из магнитной жести и имеет легко снимающуюся крышку. К крышке можно припаять маленькую ручку, для ещё более лёгкого  открывания. Баночка может быть заправлена канифолью, жировым, и др. твёрдыми флюсами. Такую баночку удобно носить в кармане на случай появления внезапных паяльных работ.
    • Не цитируйте предыдущее сообщение, милейший, а то Вы быстро утратите право писать свои на некоторый предусмотренный Правилами срок. Это иногда неприятно... ))) По делу. Вы в крайних своих сообщениях как то головоломно излагали соображения нащщет прерываний и механизма их функционирования. Мой спич был в основном об этом. Ваши представления  в высшей мере странные...
    • Лаб с фиксированными выходными напряжениями и током ограничения. https://ia800804.us.archive.org/20/items/ElektorMagazine/Elektor[nonlinear.ir] 1987-09.pdf
    • . Неа.  Место дислокации первого партизана (меня) было на верхушке вишни , что в саду росла. Через ее ветви проходили провода радио к дому. Вот там я и зачистил провод и подключился. А сосед мой, Павел, сидел на большой груше у себя в саду и тоже подключался к проводам. Но все-таки дети были, видать отсутствие опыта, неумелость в использовании инструментов  и тем более отсутствие хоть какого связного устройства не дало преодолеть барьер подключения.  Я бежал к нему и кричал: - Паш! Цепляй на верхний провод! Далее бегу, лезу на вишню, подключаюсь, слушаю.... Слезаю , бегу и снова: - Паш! Цепляй на нижний  провод! Снова  бегу, лезу на вишню, подключаюсь, слушаю....Ну короче за несколько итераций эта беготня надоела.  Но идея жива!
