admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Артём
Всё таки решил повторить,если не понравится то забываю.
Гляньте там я выдернул аудиофильские конденсаторы:DК42-11.4,7 мкф они где могут послужить вообще?и ещё на самой платке транзистора,от базы к эмиттеру видно мелкую букашку,написано 4n7,какой то конденсатор,её не трогать?
Posted (edited)
1 час назад, yankiuzb сказал:
для какой цели в этой схеме добавлен резистор R3
Для обеспечения гистерезиса порога срабатывания реле. Достигнув значения напряжения, при котором реле сработает, сопротивление верхнего плеча делителя уменьшится (R3 подключается параллельно R1), тем самым сдвигая порог срабатывания управляемого стабилитронаVD1 чуть ниже, чем он был до этого. Этакая "защелка", без этого резистора возможны хаотичные переключения реле при напряжении близком пороговому. Тем более, что в момент включения ламп ДХО напряжение бортсети может немного "просесть".
Edited by КЭС
@Guest Артём, как говорил один известный писатель  - если плохое сердце, то те анализы, как до пи##ы дверцы. Боюсь, что аудиофильские конденсаторы не спасут ситуацию.
Guest Артём
Я собрал и нашёл прошлую ошибку и звук понравился:Dя просто ОХРЕНЕЛ,громко и чисто,басы есть, на выход электролит поставил 10000мкф, вместо плёнки,всё конкретно изменилось)))
44 минуты назад, Гость Артём сказал:
я просто ОХРЕНЕЛ
Я тоже.:shok:
Может на выход ионистор поставить на пару фарад? Инфразвук появится..... :D
А в целом - прекрасно, что получилось и звук и моща нравится. Поздравляю. Просто и эффективно.
Особенно учитывая, что большинство не верило в результат.
Guest Артём
Единственное туда надо многооборотный резистор, с этим я аж вспотел подстраивать:Dрезистор по плюсу кипяток,остальное холодное)
Плёнки 0,22 по входу мало,минимум надо 1 так хоть низкие оживают)при 12 в и средней громкости играет чисто,если делать по схеме и поднимать до 24в,то мощность ещё подрастёт,в общем не зря собирал,можно заморочиться,только входные конденсаторы найти нормальные
Guest Артём
Звук показался каким то настоящим чтоль,может то что сам собрал по этому:Dсравнивал с тда7379,там как то удар по тарелке и глухо,а здесь звук летает как то,сложно объяснить,может из за того что там столько транзисторов и пока один другому под задницу пнёт качество теряется,хз я бы видео скинул сюда но нельзя
Подскажите как рассчитывать резистор по плюсу питания,на котором тепло рассеивается,а то питание дам 24в и оставлю этот на 39 ом,он у меня не загорится?:D
Guest гость
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Не надо многооборотного,  для этого достаточно подключить его не между Б и питанием, а между Б и К.
При питании 12В:         ((12/2)^2)/39=0,9Вт. Максимум (12^2)/39=3,7Вт.
При питании 24В:         ((24/2)^2)/39=3,7Вт. Максимум (24^2)/39=15Вт.
"Максимум" - это так, на всякий случай...
Guest Артём
3,7 и 15 это максимальная рассеиваемая мощность на резисторе?у меня сейчас вроде на 10 Вт стоит
И ещё бы знать,от какого минимального сопротивления при 24в можно ставить его и чтоб не испортить транзистор?
А этот 39 ом стоит,питание я на этом блоке поднял до 16в и транзистор холодный,а кричали некоторые что будет печка ужасная,видимо можно хоть 10 Ом ставить и питание поднимать?
Что-то я в недоумении: обычная схема триггера на 555 в протеусе выдает странное. ЧЯДНТ? Я то хотел на самом деле разобраться, можно ли инвертировать входной сигнал, но что я увидел в симуляторе меня несколько смущает.
Guest Артём
У меня получилось при работающем,напряжение 16.5в  потребление 300,320mA всей схемы
@mal333 , похоже, симулятор "не понимает" половину напряжения на 2 и 6 входах. Я отсимулировал эту схему в Мультисиме - при одинаковых номиналах резисторов R1 и R2 она вообще не запустилась. "Пошла" только при R1= 30 кОм.
Guest гость
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Да. Но транзистор в таком режиме усиливать уже не будет. Об этой мощности нужно помнить, чтобы стол не прожечь.
Можно и 10. Тогда
при питании 16В:         ((16/2)^2)/10=6,4Вт. Максимум (16^2)/10=26Вт.
при питании 24В:         ((24/2)^2)/10=14Вт. Максимум (24^2)/10=58Вт.
Кстати: 6,4 и 14Вт - такая максимальная мощность будет выделяться на транзисторе. В аварийном режиме (например, замкнуть выход) может и больше, но кратковременно, однако этого может быть достаточно для вывода его из строя.
Ждем дальнейших положительных отзывов! Надеюсь, что настоящий режим "А" на четырех транзисторах (3 из которых можно КТ829) даст еще больше положительных эмоций!
При коллекторном резисторе 10 Ом и напряжении питания 15 В коллекторный ток составит 7,5 В / 10 Ом = 0,75 А. При коэффициенте усиления 750 (минимальном для Дарлингтона) базовый ток составит 0,75 А / 750 = 1 мА. Амплитуда сигнала с выхода источника звука по уровню минус 10 дБ (0,25 В) и выходном сопротивлении 1 кОм упадет минимум в 4 раза.
Guest Артём
Запутался я.Думал чем выше напряжение и ниже сопротивление резистора по +,тем выше мощность будет выдаваемая:mellow:
Подскажите тогда примерный,оптимальный номинал сопротивления резистора этого,при питании 24в и аудиосигнале с компьютера,чтоб и транзистор не обидеть и выходную мощность.
1 час назад, mal333 сказал:
у меня  такая картинка
Posted (edited)
10В питающее, ну бред же на симе. При разных R1 R2 скатываться может в синус
Да, на осциле норм меандр, странно.
Вот только как сделать неинверсный сигнал? Без допэлементов. Или с минимумом таковых.
Edited by mal333
14 часа назад, Гость Артём сказал:
В фильтрах акустики встречал такие
Guest Артём
По входу звука в унч пойдут?
Пойдут, пойдут...
Тут более о блоке питания надо думать, так как УНЧ - это ведь просто модулятор постоянного напряжения БП в переменное...
Guest Артём
Ну я питал от блока старинного который на фото,в колонках шума нет,но сам БП как сверчок пищит громко,там стоит по-моему дроссель по сети 220 и от изменения нагрузки частота пищания меняется:D:crazy:
Не очень понятно, но считая, что никакого "пищания" при  изменении нагрузки не должно быть в принципе, так как подразумевается работа в классе "А", то можно предположить, что нужно поставить  электролитический конденсатор ёмкостью 4700...470000 мкФ  возле выходного каскада (а не только в БП). Ну, и зашунтировать его плёночным конденсатором (взятого хоть из компьютерного БП) ёмкостью 1...10 мкФ.
P.S. Кстати, а что за акустика? Как бы, от неё, обычно, и начинается весь танец... :D
15 минут назад, r9o-11 сказал:
Должно быть и "пищание" и изменение пищания. Пищит дроссель в блоке питания. А нагрузка все же меняется. При отсутствии сигнала нагрузка только резистор обеспечивающий ток покоя. А при появлении переменного напряжения сигнала к резистору подключается через конденсатор динамик.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
